查看: 3371|回复: 11
固体废弃物处理技术
发表于 2014-2-17 17:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
固体废弃物处理技术:固体废物处理技术涉及物理学、化学、生物学、机械工程等多种学科,主要处理技术几方面,一览环保英才网分享以下几点:  (1)固体废物的预处理。在对固体废物进行综合利用和最终处理之前,往往需要实行预处理,以便于进行下一步处理。预处理主要包括固体废物的破碎、筛分、粉磨、压缩等工序。
  (2)物理法处理固体废物。利用固体废物的物理和物理化学性质,从中分选或分离有用或有害物质。根据固体废物的特性可分别采用重力分选、磁力分选、电力分选、光电分选、弹道分选、摩擦分选和浮选等分选方法。
  (3)化学法处理固体废物。通过固体废物发生化学转换回收有用物质和能源。煅烧、焙烧、烧结、溶剂浸出、热分解、焚烧、电力辐射都属于化学处理方法。
  (4)生物法处理固体废物。利用微生物的作用处理固体废物。其基本原理是利用微生物的生物化学作用,将复杂有机物分解为简单物质,将有毒物质转化为无毒物质。沼气发酵和堆肥即属于生物处理法。
  (5)固体废物的最终处理。没有利用价值的有害固体废物需进行最终处理。最终处理的方法有焚化法、填埋法、海洋投弃法等。固体废物在填埋和投弃海洋之前尚需进行无害化处理。
发表于 2014-2-26 14:18:28 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-21 14:41:58 | 显示全部楼层
固废高温热解处理技术简述及合作模式
固废高温热解处理技术简述及合作模式
1、热解技术简介:
德国TTI公司的高温热解技术是把垃圾或污泥装进热解鼓,在隔绝空气(无氧)环境中加热至合适温度(约500℃),使垃圾或污泥中的有机物裂解成沼气(主要是甲烷和一氧化碳)及固体残渣。沼气抽送至燃烧室燃烧产生1100℃高温烟气,把一部分高温烟气返送至热解鼓的外仓室对炉内仓的垃圾或污泥进行热解,使用过的烟气(800℃)再与另一部分高温烟气(1100℃)混合后送进余热锅炉加热水成蒸汽,蒸汽可用来发电或供热(干化)。固体残渣可用来做路基或填埋。
2、热解技术与直接燃烧技术比较有以下优点:
(1)        热解处理技术不会重新产生二恶英(原因是气固分离,烟气中无CuO等做催化剂),二次污染可控,无臭气外溢(徽负压运行,管道输送),所排放出的烟气要比直接燃烧技术少40%。
(2)        垃圾或污泥中的重金属被固化在残渣中,浸出率很低,残渣可做路基或填埋,不会造成水污染。而且排出的残渣量比直接燃烧技术少一半。
(3)        热解处理技术实现模块化设计,占地少,选址容易。
3、污泥参烧技术简介:
目前国内的污泥参烧技术是指把含水率80%的污泥干化成含水率40%的半干污泥与一定比例的煤混合后送进现有的锅炉燃烧(严格地说只是污泥干化处理技术)。德国TTI公司的污泥干化技术是:把含水率80%污泥与分配器出来(经破碎)的一部分含水率10%干污泥返混成40%的半干污泥再送进干燥鼓干化成含水率10%干污泥,分配器把另一部分含水率10%干污泥直接送进煤场与一定比例煤混合后进现有锅炉燃烧。
德国TTI公司干化技术与国内干化技术比较有以下优点:
(1)        设备一年可连续运行330天中间无需停机(含水率40%的污泥是颗粒状不粘),而国内目前用的盘式干化机经常停机清理粘污泥(含水率43-69%的污泥很粘)。
(2)        干燥鼓出来含水率10%干污泥不臭,而盘式干化机出来的含水率40%污泥,温度高,会放很浓的臭气。
(3)        干化机的结构不同,因为德国TTI公司的特殊设计,使得蒸汽只能进管子变成水后才能流出,蒸汽的能量被充分利用。所以能耗要比国内目前干化技术低15%左右。
4、技术经济分析:
分垃圾热解,污泥热解,污泥参烧三个课题分述如下:
(1)        垃圾热解:粗垃圾(含水率低)经破碎后直接进热解鼓,含水率大于20%的细垃圾进干燥鼓干化后进热解鼓。热解产生的热解气送燃烧室燃烧产生的1100℃高温烟气送热解鼓及余热锅炉。余热锅炉产生的蒸汽供发电或供热(包刮干化用)。在用德国TTI公司的技术,设备在国内制造时,投资约40万/吨(垃圾)如每天处理250吨垃圾,则约需10000万投资(一条生产线)。运行成本则要看垃圾热值,若垃圾热值高,如达8500KJ/Kg(可产生3.7MW电能),运行成本仅需10元/吨(垃圾),垃圾热值低,如仅4500KJ/Kg(可产生2.4MW电能),运行成本则需81元/吨(垃圾)。比直接燃烧投资稍微大一点,运行成本少一点。
(2)        污泥热解:含水率80%的污泥与从干燥鼓出来的含水率10%干污泥混合成49%左右的半干污泥再进干燥鼓,干燥鼓把污泥干化成10%的干污泥进分配器,分配器把部分干污泥送去返混后再进干燥鼓,另一部分干污泥送热解鼓。热解鼓产生的热解气送燃烧室燃烧产生1100℃高温烟气送热解鼓或余热锅炉,余热锅炉产生的蒸汽供发电或供热(干化)。在用德国TTI公司的技术,设备国内制造时,投资约35万-40万/吨(污泥),如每天处理300吨污泥,则约需10500-12000万投资(一条生产线)。运行成本则要看污泥的热值,若污泥热值高,如达12000KJ/Kg运行成本仅需210元/吨(污泥),污泥热值低,如仅8500KJ/Kg运行成本则需277元/吨(污泥)。与国内无可比性(国内仅污泥干化)。
(3) 污泥参烧:德国TTI公司的热解技术中干化部分留下,热解部分取消,就是污泥参烧干化系统。其投资约需15万/吨(污泥)左右,如每天处理300吨污泥,则约需4000-4500万投资(一条生产线)。运行成本则要看电厂提供的蒸汽价格及污泥热值(折算成煤)。若电厂蒸汽价格150元/吨(蒸汽),污泥热值为11000KJ/Kg(1吨污泥折算成煤为0.051吨)运行成本为146.97元/吨(污泥)。若电厂蒸汽价格更便宜,污泥热值更高则运行成本就降低。因为德国TTI公司的技术用汽量少,运行成本应比现在国内的污泥参烧技术更低。
发表于 2014-3-21 17:08:17 | 显示全部楼层
固废高温热解(垃圾)处理技术合作模式
合作模式:
作为特殊经营的项目,可以多种形式合作。
(1)        政府投资,工业设备安装公司负责设计,安装,调试完全合格后交政府运行(工业设备安装公司总承包)。
(2)        政府与工业设备安装公司合资成立股份公司共同经营。
(3)        由工业设备安装公司投资政府经营(BT)或由工业设备安装公司投资并经营(BOT)。
6、希望地方政府支持事项:
(1)        土地的供给(15亩-20亩的生产、附属设施及办公楼等用地)。
(2)        保证垃圾或污泥的供应量(要求200吨/天以上,300吨/天效益最佳)。
(3)        政府补贴应高于运行成本(补贴费应满足投资回报率在7%以上,成本见第4点)。
(4)        立项支持、垃圾处理项目特许经营权的授予。
发表于 2014-3-25 12:01:26 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
垃圾热解发电分析:
(1)就该热解技术的运行成本(垃圾热值按高值8500kcal/kg算)为10元/吨,总投资10000万,日处理规模250吨。
(2)按照70%自有资金,30%融资的方式,10年收回投资成本,投资回报率按照8%来计算。
(3)则财务成本为76.7元/吨。
(3)折旧按照总投资的5%计算,54.8元/吨。
(4)总成本=(10+76.7+54.8)/(1-8%)=153.8元/吨(与传统焚烧发电成本相当)。
(5)“如达8500KJ/Kg(可产生3.7MW电能)”,可见,垃圾热解发电系统热效率为43.5%(与传统焚烧相比相当的高),则日发电量为256771kwh。
(6)上网电价按0.62元/kwh算,则发电收益为159198元/日,即636.8元/吨垃圾的收益(相当的惊人啊)
(7)动态投资回收期约2.4年(不含政府补贴),这个数据相当的……
不知道我分析的妥当否,还望大虾赐教!!!
发表于 2014-3-27 07:36:16 | 显示全部楼层
回复
先生分析得很好,不过是否过于乐观?垃圾处理政府补贴应该达到80元或以上/吨,日供优质垃圾资源300吨或以上才能达到预期收益,发电等空怕还需增加其他设备。
发表于 2014-3-27 09:26:32 | 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
亲,我是很不乐观的,我是以质疑的态度来分析的?!!!如果真是这样就好了,固废行业就没那么费劲了!!!!我们做环保的可就发家喽!!!!
发表于 2014-3-27 10:55:47 | 显示全部楼层
回复
政府大力支持,可以提供80元/吨或以上的垃圾处理费(政府补贴),日可供300吨(可燃烧的质优)垃圾的地方可以合作建厂。
发表于 2014-3-27 14:54:13 | 显示全部楼层
回复 8楼 的帖子
留个qq:47848436,有空多交流一下!!!
发表于 2014-3-27 21:18:08 | 显示全部楼层
回复 8楼 的帖子
有没有已成型的项目值得看看?!!
发表于 2014-4-2 09:02:07 | 显示全部楼层
请告知邮箱地址;我的邮箱:yiqingsong188@qq.com
发表于 2014-4-3 09:24:34 | 显示全部楼层
回复 11楼 的帖子
邮件已发送,多交流啊!!
GMT+8, 2025-2-4 10:37 , Processed in 0.049910 second(s), 16 queries .
