查看: 2364|回复: 12
[求助贴] 好氧池泡沫问题
发表于 2014-2-15 21:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
好氧池泡沫较多,消不下去!急求解决方法?
好氧池SV30  95%左右 MLSS 5898  有效容积 3150m³
PS:怎样直接在帖内发图片啊?谢谢!
发表于 2014-2-16 08:43:12 | 显示全部楼层
MLSS太高,排泥吧!
发表于 2014-2-16 13:23:52 | 显示全部楼层
①是调试期间吗?如果是很久没运行了,或者刚投入运行污泥培养阶段,这个情况是正常的,过段时间污泥培养成熟,泡沫会消失。
②如果是运行过程中出现这样的情况,看看你们工厂排水有没有大量的表面活性剂,磷等
③建议在好氧池周围用水进行喷淋
④出现大量泡沫由可能是系统正处于恢复当中,也可能是处于恶化,进水COD多少,水量多少,水温多少,氨氮和磷含量多少?污泥浓度五六千不算高,可以告诉我具体点吗
发表于 2014-2-16 13:25:17 | 显示全部楼层
什么类型的废水啊?
发表于 2014-2-16 16:10:49 | 显示全部楼层
在贴内发图片复制就可以啊
楼主的情况不会是刚调试的,污泥浓度多这么高了,算了下SVI这泥还是有点松散了
楼主可以说说这问题出现的过程,什么工艺,什么水质?
发表于 2014-2-17 08:53:48 | 显示全部楼层
曾经碰到过一个污水站,2年没怎么排泥,导致污泥浓度增加到13000,好氧池溶解氧为0,污泥发黑,十分粘稠。
后来新上了一台脱泥机,开始排泥,污泥浓度逐渐降到了六七千,这个时候污水出水开始好转,溶氧开始有了,但是好氧池出现了大量泡沫,维持半个月后,泡沫消失,随着剩余污泥的正常排放,污泥颜色开始好转,二沉池污泥沉降性变好。
第二个案例,去年调试的一个污水厂,停车6个月,停车之前污泥浓度是7000,然后停了半年开始曝气的时候化验污泥浓度只有5000,刚开始一周没有泡沫,在调试的10天到25天这半个月,也是出现了大量泡沫,后来由于水温上升,污泥逐渐培养成熟,泡沫维持了10多天后逐渐消失,也就是这个时候出现活性污泥的腥味儿。
08年在一家大型造纸厂,由于工厂更换新的辅料,导致污水出现大量泡沫;
10年也是在一家造纸厂,制浆污水处理,由于他们排泥系统故障,好氧池出现大量粘稠泡沫,好氧池24小时用喷淋水消泡,可以说也是污泥出现了问题。
总结了一下,大多数好氧池出现问题,跟排泥系统的控制有十分紧密的关系。
评分
查看全部评分
 楼主| 发表于 2014-2-17 08:56:14 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
运行当中,好氧进水Cod3000左右,进水量300~400之间,水温大概10左右,氨氮5以上,之前用水喷过,效果不好!废水是太阳能切片废水!有少量清洗剂
 楼主| 发表于 2014-2-17 08:57:13 | 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
水解~接触氧化!太阳能切片废水
发表于 2014-2-17 08:59:42 | 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
运行多久了,什么时候出现的问题?
回流量一般控制的是多少?
我不清楚你的运行背景,水的成分,好氧池的溶解氧,回流比等等。
如果是一天400方水,那么一天有1吨多COD,池容3150,负荷不算高,污泥浓度稍微高了点,可以适当控制低点,在4000左右比较合适。
有条件还可以用显微镜镜检一下。
[ 本帖最后由 mono 于 2014-2-17 09:15 编辑 ]
发表于 2014-2-17 09:01:01 | 显示全部楼层
①用二沉池回流水进行消泡,有条件可以在好氧池周围一圈用DN50的碳钢管,钻孔,然后用水泵进行喷淋,这样泡沫不会溢出来。
这是在应急时候用,工业废水难免出现被冲击,有时候停车开车,需要用到。
②消泡剂少量用,一般的消泡剂有油,用多了对污泥不好。
[ 本帖最后由 mono 于 2014-2-17 09:10 编辑 ]
发表于 2014-2-20 21:32:03 | 显示全部楼层
用水管冲走吧 ,要么用消泡剂。
发表于 2014-12-12 15:01:27 | 显示全部楼层
这么多大量泡沫,建议你使用万成消泡剂,你可以qq咨询我2258151991
好氧池曝气会产生大量的泡沫,污泥和生物泡沫从好氧池喷涌而出,引起外部设备的严重腐蚀、损毁及池壁的大面积污染,对周边环境造成严重不良影响。解决泡沫问题也有不少方法,比如调整曝气方式、投加垃圾渗滤液消泡剂、用自来水喷淋、调整好氧污泥的有机负荷、机械消泡等等,但是目前市面上大家都普遍认可了消泡剂消泡,方便快捷,节省人力物力,又能在最短的时间内快速消泡,而且在一定时间内可以起到抑制作用,让好氧池中泡沫不那么快的涨起来,又能非常正常的运作。
发表于 2014-12-13 09:34:09 | 显示全部楼层
这都是什么成分啊!感觉像塑料一样
GMT+8, 2025-1-31 03:17 , Processed in 0.054321 second(s), 18 queries .
