查看: 899|回复: 0
[讨论贴] 锅炉软化水设备的技术指标
发表于 2013-12-21 08:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  锅炉用水灾未进入设备之前会经过软化水设备的处理,因为水中含有的大量钙、镁离子会形成水垢,影响锅炉的使用寿命。</p>
<p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  如果水中含有大量的钙、镁离子,当进入锅炉并加热后会形成水垢,影响锅炉的传热、堵塞管道有时甚至会发生爆炸的危险,因此都会使用锅炉软化水设备对用水进行处理,去除水中的硬度离子,减少了水垢的产生。该设备在使用时要求进水的压力在00.25-0.45MPa之间,硬度大于7.5mmol/L,这样设备的出水硬度达到了0.03mmol/L以下,可以放心使用。</span><a href="http://www.chengdushui.com/">锅炉软化水设备</a><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">的净水效果非常好,并且应用范围广,是锅炉生产的必备净水设备。因为设备的采用的是树脂置换的原理,树脂可以盐水再生,这样大大降低了后期的运行成本。</span></p>
</p><center style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img alt="软化水设备" src="http://www.beijingshui.com/uploads/allimg/130701/6-130F11P610959.jpg" width="400" height="320"></center>
GMT+8, 2025-1-31 20:59 , Processed in 0.044356 second(s), 16 queries .
