<div>英格索兰 3/8"专业级气动冲击扳手(2115TiMAX-AP)</div><div>●产品特征:</div><div>·新型7叶片马达,动力强劲</div><div>·钛金属壳体,轻便耐用</div><div>·滑键触摸式开关,专利四档动力调节,实现最大控制 </div><div>●规格:</div><div>驱动方头尺寸(inch) : 3/8, 空载转速(rpm) : 15,000, 最大扭矩(N.m) : 407, 扭矩范围(N.m) : 34-312, 打击机构 : 双锤, 平均耗气量(m3min) : 0.113, 进气口尺寸(inch) : NPT1/4, 建议气管内径(mm) : 10, 工作压力(kgf/cm2) : 6.3, 工具长度(mm) : 151, 重量(kg) : 1.12</div><div><br></div><div>英格索兰 3/8"普通级3/8气动冲击扳手(212A</div><div>●产品特征:</div><div>·外形紧凑,机身轻便,操作舒适</div><div>·把手排气,避免废气 </div><div>●规格:</div><div>驱动方头尺寸(inch) : 3/8, 空载转速(rpm) : 10,200, 最大扭矩(N.m) : 205, 扭矩范围(N.m) : 27-170, 打击机构 : 双锤, 平均耗气量(m3min) : 0.311, 进气口尺寸(inch) : NPT1/4, 建议气管内径(mm) : 10, 工作压力(kgf/cm2) : 6.3, 工具长度(mm) : 152, 重量(kg) : 1.31</div><div><br></div><div>PUMA 3/8"普通级气动冲击扳手</div><div>●产品特征:</div><div>轻巧高效,经济耐用 </div><div>●规格:</div><div>驱动方头尺寸(inch) : 3/8, 进气口尺寸(inch) : PT1/4, 建议气管内径(mm) : 10, 工作压力(kgf/cm2) : 6.3</div><div><br></div><div>英格索兰 3/8"专业级气动冲击扳手(2115Qi)</div><div>●产品特征:</div><div>·滑键触摸式开关</div><div>·正向扭矩调节</div><div>·专有静音技术,噪音极低 </div><div>●规格:</div><div>驱动方头尺寸(inch) : 3/8, 空载转速(rpm) : 15,000, 最大扭矩(N.m) : 407, 扭矩范围(N.m) : 34-312, 打击机构 : 双锤, 平均耗气量(m3min) : 0.113, 进气口尺寸(inch) : NPT1/4, 建议气管内径(mm) : 10, 工作压力(kgf/cm2) : 6.3, 工具长度(mm) : 155, 重量(kg) : 1.13 </div> |
