查看: 874|回复: 0
[讨论贴] 化妆品生产用超纯水设备-100T/H的工作原理
发表于 2013-12-10 08:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="text-align: center;">  一、化妆品生产用超纯水设备-100T/H概述</span></p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  化妆品生产用超纯水设备-100T/H的最大出水量是每小时100吨,该设备采用先进的工艺,运行稳定,操作简单,全自动化控制,产水的电导率达到15兆欧以上,满足化妆品行业生产对水质的要求。化妆品行业用超纯水设备采用先进的反渗透工艺及离子交换有机结合的工艺,可以有效的去除水中的有机物、重金属离子等有害物质,满足化妆品生产用水的特殊需求。</p>
</p><center style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img alt="超纯水设备" src="http://www.haikoushui.com/uploads/131008/2-13100Q52J22I.jpg" width="400" height="400"></center>
<p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  二、化妆品生产用</span><a href="http://www.guiyangshui.com/">超纯水设备</a><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">-100T/H工作原理</span></p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  EDI装置将离子交换树脂充夹在阴/阳离子交换膜之间形成EDI单元。EDI组件中将一定数量的EDI单元间用网状物隔开,形成浓水室。又在单元组两端设置阴/阳电极。在直流电的推动下,通过淡水室水流中的阴阳离子分别穿过阴阳离子交换膜进入到浓水室而在淡水室中去除。而通过浓水室的水将离子带出系统,成为浓水.
EDI设备一般以反渗透(RO)纯水作为EDI给水。RO纯水电导率一般是40-2μS/cm(25℃)。EDI纯水电阻率可以高达18
MΩ.cm(25℃),但是根据去离子水用途和系统配置设置,EDI纯水适用于制备电阻率要求在1-18.2MΩ.cm(25℃)的纯水。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  三、化妆品生产用超纯水设备-100T/H的工艺流程</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  1、采用离子交换方式,其流程如下:</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→阳树脂过滤床→阴树脂过滤床→阴阳树脂混床→微孔过滤器→用水点。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  2、采用两级反渗透方式,其流程如下:</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→第一级反渗透→PH调节→中间水箱→第二级反渗透(反渗透膜表面带正电荷)→纯化水箱→纯水泵→微孔过滤器→用水点。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  3、采用EDI方式,其流程如下:</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→一级反渗透机→中间水箱→中间水泵→EDI系统→微孔过滤器→用水点 。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  四、化妆品生产用超纯水设备-100T/H的安装流程</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  (1)、在选定的位置打孔或固定超纯水设备。孔要圆滑,深度、孔距要准确,孔围不能有裂痕或缺口、毛边。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  (2)、与自来水管连接。先关闭自来水总阀,连接超纯水设备,接口要缠生胶带,不能漏水。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  (3)、连接浓水排放口。纯水机可将排污管直接放入排污管道,端口要留一定空间,以避免污水倒流入直饮水设备,防止排污口“虹吸”现象产生;如将直饮水设备排污管直接放入排污管道,应在排污管端装一球阀,不定时打开可起到排污作用;也可将排污管直接与原先自来水龙头相连。排污管与直饮水设备排污口一定要接好,不能漏水。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  (4)、连接净化水出口与净化水龙头。如流量大于500升,可直接用4分管与通用龙头;如流量小于500升,可选择用4变2接头与净化水出口连接,通过2分白色PE管与2分水龙头连接。连接2分管时,先将管端口切平,再套上螺帽,然后把管塞插入PE管,插紧,将PE管超出螺帽1CM左右插入接头拧紧即可。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  (5)、安装水龙头:如果要将水龙头装在水槽上,不锈钢水槽可用开孔器开孔,如果要将水龙头固定在墙面,可用直角龙头挂片将水龙头固定在墙面。接头接法与(4)相同,固定部分要拧紧,不能有晃动。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  (6)、打开总进水球阀,对净水装置进行调试(调试步骤详见维护与保养),观察接头是否漏水,观察期最少2个小时,可在净水装置下放一块干净的干毛巾,检查是否有渗水现象。</p>
GMT+8, 2025-1-31 23:44 , Processed in 0.055975 second(s), 16 queries .
