<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 反渗透设备的反渗透系统由膜组件、控制装置、支架、仪表、高压泵等部件组成。</p>
<p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> </span><a href="http://www.jinanshui.com/chunjingshui/">反渗透设备</a><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">利用反渗透系统。而反渗透系统由下列部件组成。</span></p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> ①膜组件。选用高脱盐率的膜元件,单支(RO)膜脱盐率大于99.3%,系统脱盐率可达97%以上。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> ②控制装置。控制装置为全自动运行。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> ③支架。支架采用优质SUS304材料。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> ④仪表。压力仪表用来指示膜前压力,产水流量计用于统计出水量。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> ⑤高压泵。高压泵选用立式多级高压泵,为反渗透设备原水提供足够的水压。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 优质反渗透膜耐污染性较强,稳定性强。由于反渗透出水偏酸性,采用不锈钢(S304)膜壳,保证属膜壳不会逐渐被腐蚀,又保证了主机除盐的长期、稳定可靠地达到设计要求。一般纯净水反渗透设备逆渗透水温在25℃左右,水的利用率在60%左右,系统总脱盐率大约大于百分之97。</p>
</p><center style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img alt="反渗透设备" src="http://www.xacjs.com/uploads/130719/7-130G91Q2194U.jpg" width="400" height="400"></center>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 反渗透设备的工作原理如下:</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 在原水中一般含有小颗粒泥沙,植物腐烂后的尸体以及纤维素还有细菌、藻类等微生物。这些杂质可以与水形成胶体状的颗粒,因为布朗运动现象的产生,可以让杂质通过静电排斥进行稳定的沉降。如果杂质不可以通过自然下降的方法进行去除,主要是采用添加絮凝剂将胶体的稳定下破坏,使其成为絮凝的大颗粒,然后再通过石英砂过滤器还有活性炭过滤器进行过滤将这些杂质去除掉。其中石英砂过滤器可以将水中絮状杂质有效的去除,杂质一般是有机物腐烂或者粘度比较大的无机物,将水的浊度降低到0.5htu。</p> |
