查看: 891|回复: 1
医用纯化水设备——LTLD系列
发表于 2013-12-6 08:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="text-align: center;">  一、医用纯化水设备概述</span></p>
<p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  医用</span><a href="http://www.lasashui.com/lsscl/chunhuashui">纯化水设<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">备</span></a><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">主要应用在医疗制药行业,该设备采用先进的反渗透技术和EDI技术,保证设备的出水水质。纯化水设备的应用范围非常广泛,除了应用在医药行业,还应用在生物化学、科研、实验室等领域,下面详细了解一下医用纯化水设备。</span></p><p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  二、医用纯化水设备技术要求</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  系统采用全自动控制(亦可采用手动控制),运行时可设定自动反洗、再生程序。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  一级反渗透和二级反渗透设有回流管道,反渗透设备设化学清洗装置和消毒装置。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  在一级反渗透和二级反渗透间设有PH调节装置,保证设备产水电导率符合药典要求。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  二级反渗透膜采用带正电荷的抗污染反渗透膜,以保证反渗透设备能长期稳定运行。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  一级反渗透管路采用 304不锈钢材料,二级反渗透采用 316L 不锈钢材料。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  在第一级反渗透和第二级反渗透设备中均装有在线电导检测仪表,产水电导率可随时观看。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  一级反渗透前设有低压保护开关,二级反渗透前设有低压保护和高压保护开关。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  一级、二级反渗透水回收率可调整,一级反渗透回收率 60%-65%,二级反渗透回收率70%。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  前处理装置均采用原装进口件;前处理设备间管路采用 UPVC管材。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  纯化水储水罐带呼吸过滤器,输送管道装有紫外线杀菌器和微孔过滤器,保证纯水符合卫生要求。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  三、医用纯化水设备流程简介</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  1、传统工艺</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→第一级反渗透→PH调节→中间水箱→第二级反渗透→纯化水箱→纯水泵→紫外线杀菌器→
微孔过滤器→用水点。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  2、推荐新工艺</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  原水-原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→一级反渗透机→中间水箱→
中间水泵→EDI系统→纯化水箱→纯水泵→紫外线杀菌器→微孔过滤器→用水点。</p><p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  四、医用纯化水设备优势</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  1)预处理系统采用气动蝶阀自动控制,可手动反洗,确保清洗和过滤效果。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  2)主要电器元件采用法国schneider,稳定,美观。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  3)预处理系统采用专门反洗系统大流量反洗泵,确保反洗效果。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  4)反渗透通过膜设计软件及现场运行经验,科学配置。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  5)采用进口陶氏低压反渗透膜,脱盐率高,运行稳定,能耗低。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  6)电控系统采用西门子PLC结合人机界面自动控制,设计人性化</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  7)反渗透采用全自动控制方式,主要元件采用进口元件,稳定性高。。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  8)系统具有无水保护和高、低压、超压力保护等多种装置安全功能。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  9)配备慢开型进水及冲洗电动球阀及专用浓水调节阀,操作方便。</p><p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  五、纯化水水质标准</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  电阻率:≥0.5MΩ.CM,电导率:≤2μS。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  氨≤0.3μg/ml。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  硝酸盐≤0.06μg/ml。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  重金属≤0.5μg/ml。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  六、医用纯化水设备现场安装</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  1、采用三维设计动画安装,依现场条件合理就位,设立方便的检修通道。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  2、安装管线应横平、竖直,美观大方、电缆桥架牢固可靠</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  3、电线电缆应符合国家电气规范。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  4、管道现场安装人工焊接、管道牢固可靠,每个管支架按标准间距安装,管道有一定的坡度5/1000。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  5、焊接每天试样、记录、打印,每天施工完毕保持卫生整洁干净,管道应贴封条,防止异物进入管道内部。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  6、并提供各管线轴测图、焊接编码记录、酸洗钝化、试压报告、内窥镜检测照片。</p>
发表于 2013-12-6 12:24:37 | 显示全部楼层
加油我还是很支持你的
GMT+8, 2025-1-31 23:58 , Processed in 0.042017 second(s), 17 queries .
