<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 一、 </span><a href="http://www.chengdushui.com/">锅炉软化水设备</a><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">做到安全、经济运行,与锅炉水处理有直接关系。新安装的锅炉没有水处理措施不准投入运行。
</span><div style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 二、低压锅炉的炉处水处理一般采用钠离子交换水处理方法。多采用固定床顺流再生或逆流再生和浮动床三种工艺。
</div><div style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 三、离子交换器安装前,先检查设备表面有无撞痕,罐内防腐有无脱落,如有脱落应作好记录,采取措施后再安装。为防止树脂流失,应检查布水喷嘴和孔板垫布有无损坏,如损坏应更换。
</div><div style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 四、安装钠离子交换器:用人工或吊装设备将上好地脚螺栓的离子交换器就位在划好基准线的基础上,用垫铁找直找正,视镜应安装在便于观看的方向,罐体垂直偏差要求为1/1000,找正找直后灌注混凝土,当混凝土强度达到75%时,可将地脚螺栓拧紧。在吊装时要防止损坏设备。
</div><div style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 五、设备配管:应用镀锌钢管或塑料管,采用螺纹连接,丝扣处涂白铅油、麻丝或用聚四氟乙烯胶带做填料,接口要严密。所有阀门安装的标高和位置应便于操作,配管的支架严禁焊在罐体上。
</div><div style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 全自动软化水设备利用阳离子树脂离子交换的过程,其实就是去除硬水中的钙镁离子,全自动软化水设备就是采用阳树脂对原水进行软化,(水垢形成的主要原因),使得原水的硬度降低,并且智能的使树脂再生,重新恢复工作状态。这就是全自动软化水处理的原理。那么它的工作流程又是怎样的呢?下面就为大家介绍一下。
</div><div style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 原水进入全自动软化水设备流过树脂层,离子交换树脂通过释放出钠离子,树脂内的功能基团与钙镁离子结合,全自动软化水设备清除水中的钙镁离子有效率高达99%,同时在工作过程中也可以去除水中的藻类、固体悬浮物,使处理后的水硬度降低、清澈。当含有硬度离子的原水通过软水器内树脂层时,水中的钙(Ca2+)、镁(Mg2+)离子被树脂交换吸附,同时等物质量释放出的钠(Na2+)离子。
</div><div style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 从全自动软化水设备内流出的水是经过专业软化的软化水,水中含有的可形成水垢的离子量低。树脂由于吸附了钙镁离子所以必须使得其再生,利用盐罐内的食盐水冲洗全自动软化水设备的树脂罐,利用食盐水中的钠离子替换树脂上的硬度离子,剔除下来的硬度离子随着再生过程中产生的废液排除罐体,通过这一过程树脂罐内的树脂又恢复了离子交换的性能,可以继续工作软化水,具体工作流程如下:当水流过树脂层时,离子交换树脂可以释放出钠离子,功能基团与钙镁离子结合,这样水中的钙镁离子含量降低,水的硬度下降。硬水就变为软水,这是全自动软化水设备的工作过程。</div> |
