查看: 873|回复: 0
[讨论贴] 反渗透设备运行操作、维护、检修都有哪些?
发表于 2013-12-4 03:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  一</span><a href="http://www.beijingshui.cn/product/chunjingshui/">反渗透设备</a><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">运行操作及注意事项</span></p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  运行操作你应该看你的运行规程。注意事项若干</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  (1)每次启动RO设备时,应缓慢开启进水阀,以防止反渗透膜因受瞬间的过高压力而遭到破坏。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  (2)操作中应注意静背压,不允许净水侧压力高于进水(浓盐水)侧的压力。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  即:浓水压力&lt;进水压力</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  (3)不论在运行或停运时,都必须注意防止反渗透膜的脱水现象,因为反渗透膜一旦脱水,会造成不可恢复的损伤。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  反渗透系统的投运顺序为:保安过滤器出水—启动高压泵—开高压泵出口电动慢开门—反渗透装置出水合格后向一级除盐设备供水。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  反渗透系统的运行管理质量,直接影响反渗透组件的使用寿命。因此,必须加强运行控制管理。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  (1)加强预处理设备的运行监督管理,防止结垢物质、不溶性物质、胶态物、有机物及微生物等对膜的污染和侵蚀,能延长膜的使用寿命。运行中一般控制膜的污染指数小于4(对卷式组件),可防膜面污染。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  (2)硫酸钙、碳酸钙、二氧化硅等若在膜面沉积,会使设备压差增加,流量降低。加缓蚀阻垢剂可有效的防止这些垢生成,同时应加强PH值和二氧化硅的监督,使PH值在设计范围之内,同时注意浓水侧二氧化硅含量不超过100mg/l,否则应加大排污,降低回收率,防止硅垢析出。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  (3)原水中的溶解铁、锰、硫化物等,能被氧和氯氧化生成沉淀。管道、设备等水流通的部分,由于锈蚀会产生铁、铜等金属氧化物,还有小颗粒的或呈胶体状的粘泥、二氧化硅、凝聚剂等不溶物质,若带入系统均会引起膜面堵塞。因此,一方面,在反渗透装置前加装过滤精度为5um的保安过滤器;另一方面,对管道设备的水流通部分采取衬胶等防腐措施,并加强预处理管理,防止残留的微细絮凝物带入反渗透组件。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  (4)地表水中含有胶体物和有机物等,有时含量较多,因此在运行中应及时严格控制FI(污染指数)值,以符合组件要求。当FI值超过要求时,应及时检查原因,不允许在FI值不合格的情况下长期运行。运行中应加强管理,及时调整凝聚剂和助凝剂剂量及澄清器,过滤器运行工况,使其处于最佳状态,有效的除去悬浮物、胶体物和有机物,特别是原水水质变化时,应及时调整加药剂量,并监督水温PH值变化,以保证出水品质。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  (5)生物活性(BOD)对膜的影响较大,它可引起膜的生物降解,而且生物的繁殖会导致膜通道的堵塞,因而必须除去微生物、细菌等生物活性物质。一般采用氯化处理,并使水中保持一定的余氯量以抑制生物繁殖。但余氯太高也会因活性氯对膜的氧化而损伤膜面。去除过量活性氯的方法是采用活性炭过滤器或采用化学还原剂,如亚硫酸钠或亚硫酸氢钠去除。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  反渗透设备运行应注意事项及常见问题解决方法</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  反渗透系统的调试只要根据科学的操作程序,认真仔细的作好调试前的检查,我们完全能把该部分工作做好。以上是我个人对纯水站中反渗透系统在调试过程中的一点看法,由于能力所限不足之处请各位同仁提出宝贵的建议。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  反渗透系统是水站中极为关键的一道程序,它具有设备精密、运行压力高的特点。该系统的运行状况将直接影响到最终出水水质,故做好反渗透系统的调试工作显得尤为重要。我们可以从以下几个方面来掌握:</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  一、运行条件</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  反渗透系统由反渗透膜(RO)、高压泵及为保护反渗透膜而设置的保安过滤器组成。保安过滤器内装有过滤孔径为5μm的滤芯。这些滤芯会过滤掉任何尺寸大于5μm的颗粒。对下游RO膜起到保护作用,否则RO膜表面极易结垢。目前较常用的渗透膜类别为聚酰胺膜,膜型式为卷式复合膜,该种型式的膜的除盐率可达99.5%。由于RO膜易受水中PH值、余氯及水温的影响,故RO膜运行前对进水水质有严格要求:</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  PH 值:3~10</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  余氯值:&lt;0.1mg/L</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  SDI15值:&lt;5.0</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  水 温:&lt;45 ℃</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  以上任一指标超出范围,均有可能使渗透膜产生变形,从而影响出水水质和缩短膜的使用寿命。并且膜的种类不同对进水水质要求也有所不同。在调试前可以根据RO膜厂家提供的说明进行确认。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  二、运行前准备</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  RO作为高压运行设备,在运行前为保护设备及仪表和安全起见,应严格安照操作程序确认并调整好阀门的开启状态,具体操作如下:</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  1、完全打开保安过滤器进水阀门和打开高压泵进水阀门</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  2、打开高压泵出水阀门一圈</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  3、打开RO入口阀一圈</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  4、将浓水管上针阀旋转三圈半</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  5、完全打开产水出口阀及浓水出口阀</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  6、将所有取样阀和清洗阀门关闭</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  7、将所有压力显示阀打开至半开状态</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  三、试车运行</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  当确认以上条件都满足时,可以启动高压泵投入试运行。由于RO也是一种液液分离设备,只有当给水压力高于渗透压时,水才能通过反渗透膜,从而达到除盐效果。此现象的驱动力来自给水(浓水)压力和渗透压(渗透压随渗透膜的种类和型式不同而变化)之间的压差(ΔP),该部分的ΔP可由装在RO入口的截止阀(阀5)和装在浓水管线上的压力调节针型阀(阀13)来调节控制。首先根据RO入口截止阀来调节进水总量(流量计11与流量计12的读数和)至设计进水量。然后用压力调节针型阀(阀13)来准确调节产水流量及浓水压力,当产水量比设计值小时,说明给水(浓水)压力太小,即是ΔP值太小,这时应将针阀关小,以增大浓水(进水)压力,直到产水量等于设计值。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  四、故障分析</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  故 障 原 因</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  解决方法</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  高压水泵异常关闭</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  1) 泵进水压力底于0.05Mp;2) 浓水压力高于1.5Mpa;3)产水压力高于0.6Mpa</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  1)增加上游处理水压力;2)根据RO入口截止阀和浓水管上的针阀调节浓水压力;3)同2)方法解决</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  产水流量不足</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  1) 进水流量不足;2) 浓水压力不足即进水水压不足</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  1)将高压泵出口阀门及RO入口阀门开大;2)将浓水管线上的针阀关小</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  产水流量过大</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  1)进水流量过大;2)浓水压力过大即进水水压过大</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  1)将高压泵出口阀门及RO入口阀门关小;2)将浓水管线上的针阀开大</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  高压泵有异常声响</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  1)电机传动轴承接触不良;2)由于泵的进水压力过小而产生气蚀现象</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  1)检修传动轴承;2)增加上游段处理水压力</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  反渗透清洗,反渗透膜的清洗方法,设备维修注意事项</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  反渗透膜元件的污染与清洗</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  1、反渗透系统的故障及其诊断</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  确定问题:</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  ·您的反渗透系统是否运转不正常?</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  ·您的反渗透系统是不是正常停机中停用时间过长?</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  ·您的反渗透预处理或化学加药系统是否正常?</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  ·确定您是否在适当的进水温度、 TDS 或这 pH 条件下使用?</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  ·确定您的水流量和水回收率是否适当?</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  ·确定压降(进水—浓水)是否正常?</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  ·确定所有的仪器仪表是否校准?</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  ·对产水流量和产水水质进行标准化。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  ·逐段及逐个压力容器测量产水水质。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  ·检查每只压力容器密封件有无损坏。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  ·检测反渗透进水的保安过滤器是否含有污染物?</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  ·检测反渗透膜元件是否被污染或被损坏。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  ·采样并分析反渗透进水、浓水和各段产水及总产水水质数据。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  ·将分析所得水质数据与反渗透设计的计算值相比较。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  ·以标准化后产水水质、流量及压降的变化为基础,确定可能的污染物。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  ·对预测的污染物及垢质进行清洗。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  ·分析清洗液中所含的污染物以及清洗液的顔色和 pH 值变化。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  ·将反渗透膜元件送出进行非破坏性的分析,并确定清洗方案。</p>
GMT+8, 2025-1-31 23:39 , Processed in 0.043895 second(s), 16 queries .
