查看: 929|回复: 0
[讨论贴] 有毒气体检测仪采用进口原装安培型电化学传感器
发表于 2013-12-3 10:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
<div>有毒气体检测仪采用进口原装安培型电化学传感器,通常由浸没在电解液中的三个电极构成。工作电极是用具有催化活性的金属,将其涂覆在透气但憎水的膜上做成。被测量气体经扩散透过多孔的膜,在其上进行电化学氧化或还原反应,其反应的性质依工作电极的热力学电位和分析气体的电化学(氧化或还原)性质而定。电化学反应中参加反应的电子流入(还原)或流出(氧化)工作电极。工作电极的工作信号经运放U2放大成为仪器的输出信号。电路同时保持工作电极的电压使之处于其偏压VBIAS之值。基准电极则为电解液中的工作电极提供一个稳定的电位.基准电极电位与VBIAS比较后,在运放U1输出电压信号,其大小正好是产生一个与工作电极相等相反的电流信号。同时电路使工作电极与参比电极间保持恒定的电位差.测量电极只是一个完整的电化学传感器所需要的第二电极,其主要作用是允许电子进入或流出电解液。</div><div>&nbsp; &nbsp; 有毒气体检测仪是一种检测有毒气体泄露浓度的仪器仪表工具,主要是指便携式/手持式气体检测仪。主要利用有毒气体传感器来检测环境中存在的气体种类。有毒气体检测仪不像可燃气体检测仪可以通用,有毒气体检测仪是针对性较强的一种气体检测仪,根据所测的具体有毒气体进行选择。比如:一氧化碳检测仪和氯气检测仪,虽然都称为有毒气体检测仪,但因为所测的具体气体不一样,所以,这两者是完全不同的有毒气体检测仪,如果拿一氧化碳检测仪去氯气在存的场合检测氯气,一氧化碳检测仪是没有反应的,也就是说,一氧化碳检测仪检测氯气是不可以的,所以,有毒气体检测仪选型之前必须要明确所要测的具体是哪种有毒气。有毒气体检测仪根据其毒性大小,来选择泵吸式或扩散式。如果有毒气体的毒性很大,人员进去会有危险,这种情况下,必须选泵吸有毒气体检测仪,比如:磷化氢存在的场所;如果有毒气体的毒性不是非常大,充许微量存在,但长时间吸入也会引起危险的,这种情况可以选扩散式有毒气体检测仪,比如:一氧化碳存在的场所。</div><div>&nbsp; &nbsp; 氨气报警器的控制器再维护时应该要注意以下问题:值班员应严格按产品说明书正确操作主机。不能随意打开机箱门,不得改动机箱内部件。值班员应定期清理机壳表尘,不能用液体清洗及湿布擦洗。每隔2个月,由专人将现场探测器上铝合金头的带防污网罩(黄铜空气过滤网罩)部分扭下清洗,以免因污染过重造成堵塞,影响探测器性能。注意清洗后的网罩需干燥后,方可安装回原位。当系统检修时,必须关闭所有电源。当主机出现故障时,值班员应观察主机故障显示,并做好故障记录,然后操作“复位”键,观察故障是否消失,并做好记录,同时立刻通知经销商或生产厂家。</div><div>&nbsp; &nbsp; 可燃气体是石油化工等工业场合遇到最多的危险气体,它主要是烷烃等有机气体和某些无机气体:如一氧化碳等。可燃气体发生爆炸必须具备一定的条件,那就是:一定浓度的可燃气体,一定量的氧气以及足够热量点燃它们的火源,这就是爆炸三要素,缺一不可,也就是说,缺少其中任何一个条件都不会引起火灾和爆炸。当可燃气体(蒸汽、粉尘)和氧气混合并达到一定浓度时,遇具有一定温度的火源就会发生爆炸。我们把可燃气体遇火源发生爆炸的浓度称为爆炸浓度极限,简称爆炸极限,一般用%表示。实际上,这种混合物也不是在任何混合比例上都会发生爆炸而要有一个浓度范围。当可燃气体浓度低于气体检测(最低爆炸限度)时(可燃气体浓度不足)和其浓度高于UEL(最高爆炸限度)时(氧气不足)都不会发生爆炸。不同的可燃气体的气体检测和UEL都各不相同(参见第八期的介绍),这一点在标定仪器时要十分注意。为安全起见,一般我们应当在可燃气体浓度在气体检测的10%和20%时发出警报,这里,10%气体检测称。作警告警报,而20%气体检测称作危险警报。这也就是我们将可燃气体检测仪又称作气体检测检测仪的原因。&nbsp;</div>
GMT+8, 2025-1-31 22:43 , Processed in 0.041513 second(s), 16 queries .
