<p><p><span style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 工业</span><a href="http://www.tangshanshui.com/">中水回用设备</a><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">有较强的抗负荷能力,而且对于冲击力的抵抗能力也比较强,设备的运行效率非常的稳定,在处理中水的时候也没有异味。而且设备的处理流程也非常的简单,整套设备能实现一体化,全自动的操作系统可以实现真正的无人监控,这样可以为工厂减少在人力方面的消耗。对于水质比较差的中水,也不用进行污泥的驯化,再挂膜的时候也很容易,脱掉膜的时候也很方便而且速度也快。设备的启动时间也比较短,有效率。设备占地面积不大,节省空间,运行费用也不高。</span></span></p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 应用范围电镀</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 电镀因其工序的原因,为保证电镀的精纯与均匀,所用到的电溶液用水要求较高,必须是高纯去离子水设备才能满足。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 电厂:电厂用的纯水水质一般都要达到一级水标准,专业的电厂内行人肯定都会用双级反渗透加混床或者edi来制取。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 食品饮料:食品饮料生产,加工,配料等用水要求均高于普通生活用水,尤其对水中的矿物杂质、微生物含量有严格的过滤要求。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 制药:制药用水要求严格,需达到国家一级水标准,甚至更高。一般采用二级反渗透设备大部分用到EDI或者抛光混床来稳定水质。才能在生产过程中减少不必要的耗损。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 医疗:医疗注射、透析、化验等环节都需要用到超纯水,我司医疗产品线对医疗各环节深入研究,与深圳第三人民医院合作,在质量和实用性上处于行业领先地位。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 化工:化工行业分支繁多,规模一般较大,基本上都会用到超纯水,但因细分行业繁多,所以要求也各不一样,因此我司特别推出按需定制生产设备。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 玻璃:玻璃生产中水的水质直接影响着玻璃成品,一般采用一级反渗透水处理设备或者更高。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 氧化:在诸多工业领域里,大多数涉及氧化,其所用到纯水设备也是较高要求的二级反渗透水处理设备。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 温馨提示:联系客服,我们会安排工程师一对一电话沟通指导</p></p> |
