<p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 膜组件在</span><a href="http://www.shijiazhuangshui.cn/chaolv/">超滤设备</a><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">中是非常重要的部分之一,但是如果不注意膜的运输还有保养不仅会增大设备的成本花销,还会影响设备出水的质量。因此对于膜的保养还有存储是非常重要的。如果反渗透膜是新膜,对其保存应该放入甘油还有亚硫酸氢钠的保护液中,如果使用需要将其进行充分的清洗。对于还没有开封的新膜应保存到使用之前,它的存储环境温度在10摄氏度到30摄氏度之间,尽量放置在阴凉的地方。如果是使用过的膜组件应该配置一定的比例保护液进行存储,保护液的成分还有比例主要是:亚硫酸氢钠:甘油:纯水=1:20:79,一般先用净水浸泡,然后再用新配置的保护液进行浸泡,时间间隔是6个月。对于设备中的反渗透膜的保养可以放在设备中通过将所有阀门关闭进行保养,也可以将其取下放在保护液中进行密封,它的保存环境条件与新膜是一样的。</span></p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">
</p><center style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img alt="超滤设备" src="http://www.dalianshui.cn/d/file/new/jishuziliao/2013-07-03/2f3cbd3b4c3cb3e8da4a8b2f8cd49630.jpg" width="400" height="296"></center> |
