<p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 1、</span><a href="http://www.taiyuanshui.com/chaolv/">超滤设备</a><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">的超滤膜可以截留细菌,但是不能杀死细菌。超滤膜不可能长期保证干净区没有细菌,只要有细菌,细菌就会大量的繁殖。直至影响水质。因此,必须定期的进行灭菌,灭菌的操作因供给原水的水质而定,若地表水作为供给水源时,灭菌周期更短。灭菌的药品可以是氯酸钠或者是过氧化氢水溶液,循环浸泡半个小时即可。</span></p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">
</p><center style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img alt="超滤设备" src="http://www.dalianshui.cn/d/file/new/jishuziliao/2013-07-24/03508eda8d82b70d51a70f109c206b2c.jpg" width="400" height="257"></center>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 2、超滤组件必须注意保护,在使用安装时要小心,若停用的话,必须进行清水冲洗,用甲醛水溶液进行消毒,密封放好。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 3、由于每根超滤组件在出厂前都加入了保护液,所以在使用前必须彻底清洗保护液,用低压冲洗一小时,再用高压冲洗一小时。在使用产水时,要检查水中不含杀菌剂。</p> |
