<p> <a href="http://www.ruanhuashui.net/download/jswz/2013-09-25/2347.html">全自动软化水处理器</a>目前无论是单独使用还是作为反渗透设备的预处理装置,几乎在各行业都能够用得到,一套好的设备从设计,选型到安装都需要认真对待,以保证日后长期使用过程中,真正发挥作用,而不是需要经常维护增加用户负担。</p>
<p> <a href="http://www.ruanhuashui.net/shop/kongtiao/1320375346531.html">青岛软化水设备</a>选型需知:</p>
<p> 首先您要提供所需要使用软化水设备的系统是:采暖冷却补水工艺用水?蒸汽锅炉、钢铁冶炼行业、化工行业等,根据具体情况确定软化水设备的具体选择标准和型号。</p>
<p> 软化水设备系统用水时间:既运行时间/小时用水量/平均值/峰值/用户是否需要连续供水?若需要则选择单阀双罐或双控双床系列,否则可选单阀单罐系统。</p>
<p> 所需的软水单位流量(吨/小时)。这由用户设备的性质和要求决定,以此选定标准型号的软化水设备。软化水设备周期制水量的设备在软化水设备型号设定之后,根据原水硬度,所用树脂的交换工作容量就可以确定理论周期制水量(吨)。</p>
<p> 源水总硬度:水源是市政自来水地下水地表水源(江,河,湖水)您需提供使用地区的原水硬度。对一定型号的软化水设备来说水硬度高,其周期制水量必然要少,由此而来导致再生频繁。对树脂的使用寿命不利。为避免这种情况出现,应加大树脂体积,这意味着选用加大型号的软化水设备.</p>
<p> 全自动软化水设备安装注意事项</p>
<p> 全自动软化水设备本身结构简单、占地较小,所以在设计安装方面没有特殊要求。在设计安装时仅需注意以下几点:</p>
<p> 1) 软水处理设备需简单水平地基;距墙约250~450mm,可根据实际情况靠边角布置;</p>
<p> 2) 因为设备本身较轻,一般只需考虑设备所装树脂及水的重量即可;</p>
<p> 3)
进、出水管为标准法兰或螺纹连接,需固定支撑好,不能依托阀体做支撑,以防产生应力,排污管不要长于6米,不要装截止阀,出口不要高于阀体,终端开口以免产生虹吸,弯头越少越好;</p>
<p> 4) 进水管上应装水压表。设备运行时有冲洗水排放,就近设置地漏或排水沟</p>
<p> 5) 盐水管:盐水箱应尽量靠近软化罐,盐水管越短越好。</p>
<p> 广州软化水设备是全自动软化水设备的一种,其结构简单,对安装现场的要求也非常低,日常运行过程中也无需经常维护,是一款非常可靠水处理设备。</p> |
