查看: 989|回复: 0
[原创类] 石家庄全自动软水器特点分析
发表于 2013-10-26 14:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>  人们经常会问到底什么样子的水是软水呢,所谓的软水就是指去除钙、镁离子的水。通常自来水都含有一定的硬度,尤其是在内陆干旱缺水的地区。长期使用硬水洗浴会使肌肤毛孔堵塞、皮肤粗糙,硬水清洗的衣物毛巾纤维僵硬,浴缸等洁具会形成水垢,管道生锈。如果锅炉给水长期是硬水,锅炉中有水垢会造成锅炉爆炸。对中央空调冷冻水系统而言,如果补充水硬度高,会发生系统结垢问题,热交换效率降低,能耗增加。因此必须把硬水转化成软水,才能彻底解决上述问题,改善生活质量,保护相关的设备和管道。</p>
<p>  软化水系统可适用于多种场所有锅炉,空调冷冻,洗衣房,生活用水等,视客户的具体需求而定。软化水系统主体采用自主研发的石家庄软化水全自动技术,本技术的优势在于我们全部采用在全球占有率超过70%的进口Fleck自动控制阀、优质玻璃钢罐,填料采用高品质的树脂,具有优秀的性能及系统稳定性,确保24小时稳定供应优质的软化水。</p>
<p>  <a href="http://www.ruanhuashui.net/shop/rsj/">郑州全自动软水器</a>&nbsp;特点</p>
<p>  1、全自动软水器密封部分为高硬度、高平面度的陶瓷磨片,故障率低,使用寿命长;</p>
<p>  2、全自动软水器微电脑控制器有记忆功能,断电后再通电时,原有设定均保持完好;</p>
<p>  3、全自动软水器再生周期、反洗、吸盐、回水、正洗等各步骤的时间可预先独立设定,再生过程更省时、省盐;</p>
<p>  4、石家庄全自动软水器再生周期按用水量设定,软水更有保证,再生时硬水不通过;</p>
<p>  <a href="http://www.ruanhuashui.net/download/jsfa/2010-06-04/49.html">软水处理工艺</a>主要技术指标</p>
<p>  原水给水压力:0.10 MPa ~0.60 MPa</p>
<p>  原水硬度:≤12mmol/L(以1/2Ca2+ 、1/2Mg2+计)</p>
<p>  溶解固形物(TDS):≤700mg/L</p>
<p>  出水硬度:≤0.03mmol/L(以1/2Ca2+ 、1/2Mg2+计)</p>
<p>  原水水温:1~40℃</p>
<p>  环境水温:1~50℃</p>
<p>  产水量:1︿17m3/h</p>
<p>  为适应高硬水地区的特殊水质,经过改良的全自动软水器采用微电脑控制器,其水流控制方式为具有国际领先水平的陶瓷磨片贴合旋转技术。</p>
GMT+8, 2025-2-1 00:00 , Processed in 0.042534 second(s), 16 queries .
