查看: 992|回复: 0
[原创类] 国内海水淡化工程存在的问题简析
发表于 2013-10-26 10:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>  目前,反渗透海水淡化技术膜的的脱盐率已达到99%以上,反渗透膜水通量大大增加,抗污染、抗氧化能力不断提升,海水淡化成本稳中有降。但是,在实践中还存在问题急需解决。</p>
<p>  海水淡化工程预处理工艺有待优化</p>
<p>  某地海水淡化采用了多介质过滤、活性炭过滤两级预处理流程,过滤速度分别为8m/ h 和10m/ h
,预处理的结果保证了进入反渗透海水的污染指数&lt;4
,大部分时间在2~3之间。另某地预处理流程采用了多介质过滤、细砂过滤两级预处理流程,过滤速度分别为9m/h
和5m/h。由于取水方式不同,经预处理后的进水污染指数在2.8~3.4之间,达到了反渗透的进水要求。但对于不同的海水水质,如何优化预处理的工艺流程,恰当地选择预处理滤速从而达到保证预处理质量、降低工程造价和预处理成本的目的,是反渗透海水淡化工程设计和设备供货厂商需要解决的技术问题。</p>
<p>  设备和管道腐蚀防护水平有待提高</p>
<p>  海水淡化工程由于海水的腐蚀性强、工程难度大而有别于一般的苦咸水淡化,工程设计和设备供货单位应对此给予高度的重视。目前投运的反渗透海水淡化工程或多或少的都存在设备、管道的腐蚀防护力度不够等问题。如马迹山的海水淡化工程由于设备和管道腐蚀问题,影响了设备的正常运转,目前正在进行防腐的技术改造;嵊山镇海水淡化工程的预处理和高压管路也发生了明显的锈蚀;长海县海水淡化工程的预处理设施防腐处理不彻底,发现罐体的内部腐蚀,使得铁锈类金属氧化物堵塞保安过滤器,导致保安过滤器滤芯的频繁更换,进口设备的高压阀门、保安过滤器等也发生锈蚀。这些腐蚀现象的发生,有些属于设计不当造成的,有些属于供货厂家没有完全按照设计要求供货造成的。如果不能有效地解决,将影响设备的使用寿命,降低淡化装置的利用率和服务年限。</p>
<p>  工程设计和设备供货资质需要规范</p>
<p>  反渗透海水淡化技术是海洋资源利用重要领域,海洋开发是高投资、高风险和高利润项目。如不加强管理,建设单位从地区利益和眼前利益出发选择设备供货和工程设计单位的结果。http://www.binteer.cn/News/redianxinwen/2013-07-25/1339.html</p>
GMT+8, 2025-1-31 23:52 , Processed in 0.045865 second(s), 16 queries .
