查看: 851|回复: 0
[讨论贴] 洁净厂房透风控制技术解读
发表于 2013-10-15 08:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>  一、整体换气系统</P>
<P>  洁净厂房透风之控制方式主要为整体换气及局部排气二种主要形式。其中整体换气为最基本型式之透风系统,其主要功能在于将新鲜外气提供于作业场所,稀释作业场所有害浓度,并将有害物藉空气的活动排出室外。因此就空气与有害物的关系而言,整体换气包括两种基本机制:混合与置换。前者使新鲜空气与受污染空气混合达到稀释效果,后者则是以新鲜空气取代受污染空气。室内的几何状态、隔间、设备的摆设、温度压力的分布、进排气口配置以及人力刻意造成的强制透风等都是室内气流的影响因素。</P>
<P>  整体换气在不同的适用场合中有不同的解释及计算方式。由于空气具有由高压往低压活动的特性,为考虑洁净厂房建筑构造内气流之分布及避免透风不良处之有害物质累积,一般我们均希看送、排风均以机械方式强迫实施并经过送风、排风管系之设计安排来稀释有害物之浓度,如设计妥当对发生量小、分布广泛之低浓度无毒性或低毒性污染物之排除极为有效。如使用整体换气装置则需要大量之换气量,且一般粉尘、熏烟产生之速度及量较大,因此极易局部高浓度之情形,无法以此装置来予以控制。</P>
<P>  二、局部排气系统</P>
<P>  局部排气装置是将空气污染物于其发生源或接近发生源位置将污染物补集排除,减低作业职员呼吸带污染物之浓度,为最有效控制作业场所中空气污染物之方法。局部排气系统包含气罩、风管、空气清净装置、风扇等四个主要组件,于很多状况下整体换气与局部排气系统二者会并用,其整体之规划宜经公道之考量,才能发挥其功效。气罩为局布排气系统之开口部份,其作用在于限制或减少污染物从发生源扩散,并导引气流以最有效之方法捕捉污染物,而后经过导管输送至空气清净装置处理后排放。局部排气装置之是否良好、有效与气罩之型式及设置位置有关,而且对于透风系统在经济上及工程上更有着极大之影响。气罩离粉尘源愈远,集尘率愈差且排风量需求愈大。基本洁净厂房建筑构造上防尘系统之大小及用度与传送污染空气量成正比,各个产生粉尘的机器应单独予以评估,如何正确估算传送空气量为有效且经济的防尘作业根本,因此气罩设计为非常重要之关键。</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 厂房作业环境中之有害物于发生源产生后会经过传播路径扩散而达于作业者,因此作业环境之控制对策可从发生源、传播扩散路径及接受曝露者三方面来实施控制,惟以工程控制之观点而言,最好是在污染物发生的地点就近将污染物质予以控制处理,避免有害物质扩散。<A href="http://www.jiejingchejian.com/faq/967.html">http://www.jiejingchejian.com/faq/967.html</A></P>
GMT+8, 2025-2-1 02:48 , Processed in 0.040299 second(s), 16 queries .
