查看: 913|回复: 0
[其他类] 泳池水里的水为什么会变质
发表于 2013-10-12 10:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>  </P>
<P>  夏秋季节气温高,天气闷热,光照强而长,为藻类菌孳生繁殖提供了条件。当光线、气温、水温、游泳人数、余热量、PH 、浑浊度等共同达到某一状态时,极易造成藻类菌快速繁殖,进而导致水体变异。</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 每年的5-10 月,天气闷热,游泳人数急剧增加,致使公共游泳池水质极易发生突变:水体由清澈透明变得浑浊发绿,而且绿色越来越重、水质变得粘稠且有臭味、细菌等指标严重超标。最终导致游泳场馆不得不停业处理,严重的需将整池水排空重新注水。这将给游泳场馆的经营者造成巨大的经济损失,同时也给广大游泳者带来很多不便,并产生不良的社会影响。虽这种情况发生的几率很小,但因其造成的影响巨大,所以有必要对此进行分析、控制。  </P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 究其原因有以下几个方面:</P>
<P>  1、首先是管理不力所致。水质管理人员未能及时发现水色的变化,对此未能引起足够的重视,从而未能采取相应的措施。</P>
<P>  2 、过滤效果的降低甚至失效和未能及时进行反冲洗是导致恶化的直接原因。其情况有两种:第一种是较长时间的过滤或因人数太多,浊度过高使滤料的截污能力达到饱和,故而使阻力增大,减小了循环处理的水量,难以发挥过滤能力致使过滤效果降低。第二种情况是在交换使用过滤罐的过程中,只将水放空而未进行反冲洗,致使滤料板结龟裂。当使用时也未加反冲洗就直接投入运行,从而造成水穿透断流现象,导致失效。这两种情况的结果使得水中悬浮物浓度快速积累,使透明度急剧降低。</P>
<P>  3 、由于过滤的问题使得池内浊度和细菌数量急剧增加,正常的投加量远远不能保证所需的余氯量。循环处理水量的降低,使得池内水流速度变小,当水由配水口流至回水口附近时,余氯可能耗尽,使得池内靠近回水口附近的大面积水体,因缺消毒剂而使细菌大量繁殖。另一方面,由于水质恶化,水体粘性增高,流速减小,消毒剂难以与细菌充分接触,细菌和藻类快速繁殖,如此恶性循环,最终导致水质急剧恶化。</P>
<P>  4 、较高的余氯量有杀死藻类胚芽的功效。当池内浊度上升,余氯量不能保证时,细菌的急剧增长也将助长藻类的快速繁殖,而且高浊度的悬浮物又成了藻类繁殖的载体,在人群的搅动下,更新繁殖更快。被翻入水体下部的藻类因得不到光照而脱落或厌氧化,进一步加剧了水体恶化的进程。</P>
<P>  5 、细菌和有机物的增多使得池内溶解氧浓度快速下降,此时水体处于缺氧或厌氧状态,在其本身加剧水质恶化的同时,又促进了藻类制氧的能力和其本身的繁殖能力。</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 游泳池的运行有着明显的季节性特征,水质的突变异化一般发生在夏秋高温炎热的游泳旺季。造成水质恶化的主要因素是藻类的大量繁殖。必须进行处理和控制,否则会造成严重影响。<A href="http://www.youyongchi.net/wenti/757.html">http://www.youyongchi.net/wenti/757.html</A></P>
GMT+8, 2025-2-1 02:49 , Processed in 0.040851 second(s), 16 queries .
