查看: 882|回复: 0
[原创类] 游泳池水质安全保障,无需检测余氯
发表于 2013-10-9 15:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
< style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; MARGIN-BOTTOM: 0pt; mso-line-height-alt: 12pt" class=p0><SPAN style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: 'yes'">游泳池消毒最好使用<A href="http://sites.tsinghuan.com/c500399">臭氧发生器</A>,近期多地对游泳池水质的检测结果都不尽如人意,令很多游泳池经营者非常苦恼。使用臭氧发生器对游泳池消毒不再需要检测余氯含量,不用担心水质不达标的情况出现。展坤</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: bold; mso-spacerun: 'yes'">游泳池用臭氧消毒器</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-spacerun: 'yes'">是专为泳池消毒研发的水处理臭氧发生系统,</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: 'yes'">可根据客户具体要求量身定制臭氧发生器,并可提供臭氧应用解决方案。</SPAN></P>
< style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; MARGIN-BOTTOM: 0pt; mso-line-height-alt: 12pt" class=p0><SPAN style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: 'yes'"></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: 'yes'">臭氧用于游泳池的历史可以追溯到20世纪30年代。在美国第一个用于商业游泳池的臭氧系统是Mohawk&nbsp;Cruiser游泳和网球俱乐部。然后在19世纪40年代,臭氧被用在美国海军学院的室内游泳池当做消毒剂。目前,国际游泳联合会(FINA)对水质的严格要求,使臭氧处理成为国际比赛游泳池水处理工艺中必不可少的环节。</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: 'yes'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o:p></o:p></SPAN></P>
< style="MARGIN-TOP: 0pt; TEXT-INDENT: 20.58pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" class=p0><SPAN style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: 'yes'">展坤品牌</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: bold; mso-spacerun: 'yes'">游泳池用臭氧消毒器</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: 'yes'">配备自主研发的臭氧专用电源和放电体,电源与放电体一一对应,能有效提高工作效率,降低能耗,平均每100g臭氧节约电耗30%;并可根据用户需要选装多功能触摸屏、远程控制等配件。</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: 'yes'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; MARGIN-BOTTOM: 0pt" class=p15><SPAN style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: bold; mso-spacerun: 'yes'">游泳池用臭氧消毒器</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-spacerun: 'yes'">技术特点</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-spacerun: 'yes'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0pt; TEXT-INDENT: 20.58pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" class=p15><SPAN style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-spacerun: 'yes'">1.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-spacerun: 'yes'">游泳池用臭氧消毒器</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-spacerun: 'yes'">采用高浓度氧气为供气气源,氧气源为专业医疗级制氧机,使用法国进口分子筛,最大限度保持分子筛活性,提供氧气分离效率;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-spacerun: 'yes'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0pt; TEXT-INDENT: 20.58pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" class=p15><SPAN style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-spacerun: 'yes'">2.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: bold; mso-spacerun: 'yes'">游泳池用臭氧消毒器</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-spacerun: 'yes'">采用时间、压力多变量控制技术,自主开发专业控制芯片,动态调节机器运行状态,确保设备运行最优化;高端点触式PLC控制系统,可精准的实现整个游泳池水循环以及混合过程的全控制;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-spacerun: 'yes'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0pt; TEXT-INDENT: 20.58pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" class=p15><SPAN style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-spacerun: 'yes'">3.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: bold; mso-spacerun: 'yes'">游泳池用臭氧消毒器</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-spacerun: 'yes'">采用自主研发的高纯陶瓷介质高效臭氧发生器,放电介质经特殊惰性气体处理,使用寿命比普通介质高30%;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-spacerun: 'yes'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0pt; TEXT-INDENT: 20.58pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" class=p15><SPAN style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-spacerun: 'yes'">4.臭氧发生管内外极同时采用水冷技术,臭氧发生器机体辅助采用风冷降温技术,有效降低臭氧衰减,提高了臭氧产量、臭氧浓度、臭氧稳定性;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-spacerun: 'yes'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0pt; TEXT-INDENT: 20.58pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" class=p15><SPAN style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-spacerun: 'yes'">5.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: bold; mso-spacerun: 'yes'">游泳池用臭氧消毒器</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-spacerun: 'yes'">配备纳米级气液专用混合泵进行水气混合,泵体为316L级不锈钢材质,有效混合率高达80%,特制臭氧尾气处理,达到国家卫生标准;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-spacerun: 'yes'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0pt; TEXT-INDENT: 20.58pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" class=p15><SPAN style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-spacerun: 'yes'">6.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-spacerun: 'yes'">发生器</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-spacerun: 'yes'">电源采用采用标准高频高压开关电源,效率高,重量轻,外观整洁,电路考究,结构合理,返修率&lt;0.5%。</SPAN></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0pt; TEXT-INDENT: 20.58pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" class=p15><SPAN style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-spacerun: 'yes'"><IMG style="WIDTH: 244px; HEIGHT: 249px" border=0 src="http://sites.tsinghuan.com/f/img/525506CF-07A2AF-02-01F401F4.jpg" width=392 height=329></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-spacerun: 'yes'"><o:p></o:p></SPAN></P><!--EndFragment-->
GMT+8, 2025-2-1 01:49 , Processed in 0.045100 second(s), 17 queries .
