查看: 990|回复: 0
[原创类] 蚌埠市锅炉水处理设备再生方式概述
发表于 2013-10-8 15:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>  锅炉软化水树脂是锅炉软化水处理设备中必不可少的耗材之一,当锅炉软化水树脂上的大量功能基团与钙镁离子结合后,树脂的软化能力下降,可以用氯化钠溶液流过树脂,此时溶液中的钠离子含量高,功能基团会释放出钙镁离子而与钠离子结合,这样树脂就恢复了交换能力,这个过程叫作“再生”。</P>
<P>  蚌埠市锅炉水处理设备再生方式</P>
<P>  1、顺流再生</P>
<P>  顺流再生属于锅炉水处理技术中的一种,顺流再生时原水与再生液流过交换剂层的方向相同。因此在再生液流过交换剂层时首先接触到的是交换剂层上部完全失效的已包含上部交换剂层被置换出来的离子,影响交换剂层下部的再主度(再生度指离子交换剂层中已再生离子量与全部交换容量的比值),造成处理水质降低、再生剂耗量增加。顺流再生离子交换设备简单,工作可靠,但受原水水质组分影响大,再生效果换容量不能得到充分利用。而再生后,下部再生度最低,为了提高出水质量和工作交换容量,必须增加再生剂的耗量。</P>
<P>  2、逆流再生</P>
<P>  逆流再生同样也是属于<A href="http://www.guolushui.com/jsgy/834.html">锅炉水处理技术</A>中的一种,原水从交换器上部进人与再生液的方向相反,逆流再生(也称对流再生)过程中交换剂层的离子分布状态。</P>
<P>  蚌埠市锅炉水处理设备逆流再生特点</P>
<P>  在运行中,如采用强酸阳树脂、强碱阴树脂,当由H型树脂转为Na型,由。H型树脂转为Cl型时,体积收缩,交换剂层孔隙率逐渐减少,实际树脂失效时体积缩小80一l00mm。逆流再生时,再生液从底部进人,需要保持交换剂层稳定,压实状态,因此需要增加压实层与顶压措施。压实层的作用能截留悬浮杂质,使顶压的空气或水通过压实层能均匀分布于整个床层,保持床层在逆流再生时床层不上升或流动。顶压措施有气顶压(在底部进再生液,同时在上部进净化压缩空气)、水顶压(在底部进再生液,同时在上部小流量进水)及无顶压(再生液在底部低速进人)三种方式。压实层高度一般在中间排液管上面150~200mm。采用压实层可以防止交换剂层上升或流动并截留进水中杂蚌埠市锅炉水处理设备质。压实层材料曾经采用过白球等,当前都采用与其相同的离子交换树脂。无顶压(再生液低速进人)操作简单已广泛应用,采用无顶压逆流再生压实层可适当提高,目前一般采用200mm。</P>
<P>  <A href="http://baike.soso.com/v52890258.htm">蚌埠市锅炉水处理设备</A>逆流再生应用</P>
<P>  在强一弱型树脂联合应用系统中,强型树脂的再生可采用顺Ilk再生或逆流再生,弱型树脂一般采用顺流再生,因弱型树脂极易再生,再生水平对弱型树脂工作交换容量的影响不大,</P>
<P>  蚌埠市锅炉水处理设备的顺流再生和逆流再生相比,逆流占有有较大优势,逆流再生的出水质量好,钠盐消耗低,所以一般的软化水设备都会采用逆流再生,但是顺流再生也不是一无是处,顺流再生优点在于结构简单,操作方便,所以,软化水设备的顺流和逆流都各有各的有点,相对来说,逆流应用的比较广泛,因为试用的成本要比顺流低,水质好。具体哪种好还是根据自己的需求进行选择。</P>
GMT+8, 2025-2-1 02:59 , Processed in 0.040114 second(s), 16 queries .
