查看: 992|回复: 1
富莱克一用一备阀常见故障以及解决方案解析
发表于 2013-9-18 10:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>  富莱克多路阀生产商是水处理阀头业界享誉盛名的控制阀生产商,其中富莱克一用一备阀在水处理行业应用较多,无论什么设备使用时间过久都会发生故障,富莱克一用一备阀也不例外,下面就为大家介绍一下富莱克阀的常见故障和预防措施。</P>
<P>  故障之一富莱克多路阀门不通原因有:</P>
<P>  ①控制通道被杂物堵塞(通道细小,容易堵塞);</P>
<P>  ②活塞因锈渍卡在最高位置;虽上部受力,但不能向下移动,打不开主通道。</P>
<P>  所以,活塞减压阀前必须安装过滤器;对于新安装或长期停用的减压阀,一定要拆开检查和清洗。</P>
<P>  故障之二阀门直通不起减压作用原因有:</P>
<P>  ①活塞在某一位置(不是最高位置)卡住;</P>
<P>  ②fleck2900主阀阀柄在汽缸盘导向孔某一位置(不是密合位置)卡住;</P>
<P>  ③fleck2900主阀阀瓣下部弹簧断裂或失效;</P>
<P>  ④脉冲阀阀柄在阀座孔内某一位置(不是密合位置)卡住,使活塞总是受压力;</P>
<P>  ⑤主阀瓣与主阀座两密封面之间,有污物卡住或有刻痕;</P>
<P>  ⑥膜片因疲劳或损坏而失灵。</P>
<P>  对于减压阀,特别要强调定期检查。如发现污物、锈渍要及时除去;活塞环损坏应更新;弹簧失效要换成可用的;密封面如不密合,应重新研磨;膜片不灵要更换;经使用如确认阀柄较粗,应用砂纸打磨。</P>
<P>  上面主要说了两种富莱克阀常见的故障以及每个故障的解决办法,除了上述两种故障之外还有一种现象,就是阀后压力脉冲波动,极不稳定。这是输入介质与输出介质差量太大之故,应重新选择阀径相当的阀门。还有一个造成阀后压力不稳的原因是,调节弹簧选择不当;一种公称压力的减压阀,调节弹簧有几种,例如公称压力为16公斤/平方厘米,调节弹簧就有1-3公斤/平方厘米、2-8公斤/平方厘米、7-11公斤/平方FULAIKE.ORG.CN/CP/厘米三种,假如阀后压力只需1-3公斤/平方厘米,而弹簧却是7-11公斤/平方厘米的那种,阀后压力就调不准了。</P>
发表于 2013-9-20 06:21:03 | 显示全部楼层
弗莱克的软水还是不错的。
GMT+8, 2025-2-1 02:02 , Processed in 0.044133 second(s), 16 queries .
