查看: 947|回复: 0
[原创类] 选择游泳馆水处理药剂的技巧分析
发表于 2013-9-17 14:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>  在当今社会,全国各地都建有游泳馆。而游泳已成为人们不可缺少的健身娱乐的方式之一。游泳馆可单独建造,也可与其他体育设施共同组成综合体育中心,或附建于学校、旅馆、公园等处。必不可少的就是<A href="http://www.shuichuliyaoji.cn/jishuziliao/956.html">游泳池消毒剂</A>,泳池是必须要经过消毒的,才能被安全放心的使用。</P>
<P>  游泳池消毒剂的选择应符合下列要求:</P>
<P>  (1)杀菌消毒能力强,并有持续杀菌的功能。</P>
<P>  (2)不造成水和环境污染,不改变池水水质。</P>
<P>  (3)对人体无刺激或刺激性很小。</P>
<P>  (4)对建筑结构、设备和管道腐蚀小。</P>
<P>  游泳池水宜采用含氯消毒剂消毒。目前,我国游泳池采用的含氯消毒剂有:液氯、漂精粉、漂水、强氯精(TCCA)等。漂精粉因有残渣,堵塞管道,影响水质,也逐步被淘汰。漂水含氯极不稳定,其有效氯会随环境、温度、湿度、光线及存放时间等因素的影响而逐渐下降。采用液氯消毒时应有防止泄漏措施,包括水处理机房应远离游泳池并封闭,房间内有紧急报警装置等;液氯宜采用真空式自动投加方式,并应设置氯与池水充分混和接触的装置;强氯精由于具有共轭基团,在水中逐步分解释放出次氯酸,留下的氰尿酸盐对水中的有效氯有稳定作用。它本身又无毒,存放又相当稳定。</P>
<P>  游泳馆水消毒的注意事项:</P>
<P>  1<A href="http://www.shuichuliyaoji.cn/chanpin/xunhuanshui/2013-08-19/933.html">游泳馆水处理药剂</A>投放后后,在杀灭细菌的同时也会挥发,即浓度会不断地下降。因此,要在开放时间内严格保持游泳馆的余氯达到国家标准,必须要使用加药设备不断地进行补充才行。</P>
<P>  2而我们现在游泳馆基本都是手工加药,因此,一般的做法就是在开放前稍稍加大投药量,使其在刚开放时的余氯浓度稍高,而后逐渐下降。但请注意余氯浓度最好不要超过1.0mg/L,因为余氯太高会使游泳者感到不适。另最好根据实际情况来决定中途是否补充加药。</P>
<P>  3每周应在晚上进行一次冲击性处理(水中余氯长期保持一定的较低浓度时,细菌、病菌、病毒会有适应性,这时投入过量的消毒药,使水的余氯高出平时的2-3倍,充分消毒,一次,这就是我们所说的冲击性处理)。</P>
<P>  4只有保持稳定的余氯浓度才能对细菌、藻类等有较好的灭杀作用,如果该项指标控制得当,将避免许多水质突发性问题的发生。这样对于场馆而言,无需因水质变坏而采取各种应急性处理,其实更能节省在水处理成本的费用;另外应该加强现场检测,如果余氯含量低于国家规定标准应及时投放消毒药。</P>
GMT+8, 2025-2-1 01:50 , Processed in 0.045525 second(s), 16 queries .
