<P> 制药生产过程中对用水要求较为严格,其用水主要分为两类原料药用水和制剂用水,随着制药行业不断发展,对纯水制取标准要求越来越高,为了满足用户的要求,水处理行业不断完善设备性能,下面就让我们共同探讨制药纯化水反渗透设备存在的问题及改进的方式。</P>
<P> 制药用水系统存在的问题</P>
<P> 1、 不同地区原水水质不同,很多时候忽略了技术探讨及工艺上的修改(<A href="http://www.yiyuanshui.cn/news/">http://www.yiyuanshui.cn/news/</A>),用原始不变的方式是无法满足每一个用户的要求的。所以在设计纯化水制备装置时要依据实际情况做出详细规划。</P>
<P> 2、 有些技术人员对反渗透装置原理了解不够透彻,导致各部件搭配不合理,从而影响设备运行的稳定性。</P>
<P> 3、 制药工业纯化水制备选用的膜质量不过关,膜质量的好坏直接影响水处理效果。</P>
<P> 4、 运行管理不严格。系统运行时,压力要处于膜的可承受的工作压力范围,防止超强度,超负荷运行,使膜产生机械性损伤,导致泄漏发生。当反渗透系统运行一段时间后,出现制水量锐减,制水水质恶化或者压差增高时,说明膜已需要清洗,此时应将机器转换成清洗状态,使系统自行清洗,即可恢复膜的功能。</P>
<P> 2、反渗透纯化设备技术改进方法</P>
<P> 反渗透纯化设备正常使用率低的主要原因是预处理设备没有结合原水水质特点,预处理效果不理想,做成了膜污染或堵塞,RO装置一般要求SDI<4(各膜元件生产商对SDI有不同的要求),要达到上述要求提出以下建议:</P>
<P> (1)机械过滤器的选择</P>
<P> 结合我国原水水质及设备材质、填料的情况,建议使用双层过滤料过滤器。从过滤的机理来说,应由大而小,而实际上机械过滤器都是通过上层最细的砂层来截留,故最上层砂容易堵塞、结块,水头损失增长快。若在砂上层再添加颗粒状无烟煤则增加容污能力,运行周期长,水头损失增长较慢,实践中应用效果良好。</P>
<P> (2)机械过滤器的反冲洗</P>
<P> 机械过滤器由于内部装填石英砂比重较大,反冲不易,许多系统运行不稳定是忽视了反冲洗彻底、干净这个过程,系统上设置的反冲装置均达不到反冲洗强度的要求,这是许多水处理设备生产厂及工程公司存在的问题。采用气、水反复冲洗的方法,机械过滤器污堵后的反冲洗效果十分明显,砂层清洗情况十分干净,性能恢复良好。</P> |
