查看: 816|回复: 0
[原创类] 再生剂用量成为影响软水装置再生效果主要因素之一
发表于 2013-9-14 15:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>  工业软化水设备再生效果的好坏直接影响产水效果,因为软化水树脂处于饱和状态无法正常运行,所以必须做好软化水系统的再生处理。</P>
<P>  再生剂用量对软水装置再生效果的影响</P>
<P>  一般来说再生剂的用量是影响再生程度的重要因素,它对交换树脂的交换容量的恢复和经济性有直接关系。</P>
<P>  离子交换树脂的再生在理论上是按等当量进行,即1mol的再生剂可恢复1mol的交换容量,也就是使用58.4g的NaCl,但实际上再生剂的耗量要比理论值大得多,通常是理论值的2-3倍左右,即120-180g/mol左右。</P>
<P>  我们把恢复离子交换软化水树脂1mol的交换容量所消耗的再生剂质量称为再生剂的耗量,如果使用食盐再生时,则称为盐耗。</P>
<P>  太原软化水处理设备钠离子交换器再生计算:</P>
<P>  式中:K------钠离子交换器的再生盐耗,g/mol;</P>
<P>  m------再生一次所用纯食盐的质量,g;</P>
<P>  Q------钠离子交换器的周期产水量,m3;</P>
<P>  YD------产水周期中原水的硬度,mol/ m3;</P>
<P>  YDc-----软化水的残余硬度,RUANHUASHUI.NET/SHOP/mol/ m3,当原水硬度比它大很多时,可以忽略不计;</P>
<P>  当再生剂用量不足时,交换软化水树脂的再生程度低,工作交换容量受影响,制水周期缩短,交换器自耗水量增大,有时甚至会影响出水质量;适当增加再生的盐耗,可提高交换树脂的再生程度,但再生盐耗增加到一定量后,再生程度不会再有明显提高,这时如继续增加再生盐耗就会造成浪费,所以采用过高的再生盐耗也是不经济的。</P>
<P>  太原软化水处理设备再生盐耗是经常和工作交换容量一起作为衡量钠离子交换器运行时经济性好坏的指标。</P>
GMT+8, 2025-2-1 01:38 , Processed in 0.040843 second(s), 16 queries .
