查看: 777|回复: 0
[原创类] 电厂锅炉水处理专用树脂污染因素说明
发表于 2013-9-14 15:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>  根据受污染的原因及程度,找到合适的处理方式,才有可能恢复树脂的性能,使锅炉水系统出水水质稳定。锅炉软化水树脂是电厂锅炉水处理过程中重要耗材之一,因各地水质不同,锅炉用水处理设备进水水质不同,导致树脂污染的程度也不同。</P>
<P>  锅炉用水处理设备树脂污染原因有下列几种情况:</P>
<P>  (1)有机物污染。有机物在水中往往带有负电成为阴树脂污染的主要物质。有机物主要存在于天然水中的腐植酸,集团性的有机杂质,分子量从500到5 000的高分子化合物以及带有多元有机酸等,这些水质吸附在树脂上,有的占据或者结合了树脂上的活性基团,有的使树脂的强碱活性基团碱性降低而降解,使树脂降低了离子交换能力。</P>
<P>  (2)油脂引起的污染。有些供水中会有含油类物质,形成膜状物,堵塞或包裹了锅炉软化水树脂的微孔,阻碍微孔中的活性基团进行离子交换。</P>
<P>  (3)悬浮物引起的污染。水中含有悬浮物质,紧裹着锅炉软化水树脂表面的液膜层,从而隔绝了树脂的离子交换过程,使树脂受到污染。这种污染以阳树脂为多。</P>
<P>  (4)胶体物质引起的污染。水中胶颗粒常常带负离子.使阴离子交换树脂受到污染.胶体物质中以胶体硅对树脂的危害最大,它吸附并聚合在树脂的表面,阻止树脂进行离子交换。</P>
<P>  (5)高价金属离子引起的污染。如水中高价金属离子(如混凝剂中高价金属离子的后移等),如A1 3+ ,Fe 3+等扩散进人阳离子交换树脂的内部,由于这些高价金属离子的交换势能高,与树脂中固定离子S032-牢固结合形成Al2 (SO3)3,Fe2 (S03)3等,从而使这部分S032-固定离子失去作用,失去离子交换能力。</P>
<P>  (6)再生剂不纯引起的污染。离子交换树脂的再生剂往往不能混有许多杂质,尤其是烧碱中杂质甚多,如Fe3+ 、NaCl, Na2C03等,对阴树脂的污染最严重。</P>
<P>  此外,水中含氯、氨基酸之类物质及细菌、藻类等也会不同程度地使锅炉软化水树脂受到污染。树有机物及胶体物质引起树脂污染的处理办法。</P>
<P>  根据树脂污染源进行分析如果树脂污染为有机物及胶体物质引起的。处理办法是首先用量杯作小量试验。用4%的NaOH溶液,约等于被处理树脂体积2倍,浸泡4h,然后放尽碱液,用清水洗到中性为止。发现用此树脂处理水时,硬度有所下降。接着逐渐提高NaOH浓度直至采用10 % NaOHGUOLUSHUI.COM/CHANPIN/来浸泡,使树脂处理水硬度完全合格,而后对被换的树脂采用10 % NaOH溶液浸泡4h以上,完全达到再生的要求。此批再生树脂自1996年用至现在,锅炉给水一直没有超标。</P>
GMT+8, 2025-2-1 00:56 , Processed in 0.043041 second(s), 16 queries .
