查看: 871|回复: 0
[原创类] 如何调节游泳池水处理PH值的技术说明
发表于 2013-9-12 13:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>  众所周知,在游泳池水处理过程中为了达到消毒效果,采用了各种消毒剂、泳池水处理设备,这些限值的获得是在水质微生物安全性的前提下,更好地维护人的身体健康、符合人的感官要求。由于大多数消毒剂的杀菌作用取决于pH,所以在游泳池水处理中,使pH保持在一种消毒剂的最佳有效范围内很有必要。国家相关标准游泳池的PH值是6.5--8.5之间,但是对人体最适宜的PH值是7.2--7.6。</P>
<P>  一、当水的PH值大于 8.0时</P>
<P>  此时池水中大部分是次氯酸根OCl-,而次氯酸HOCl(余氯)只占很小的一部分,这样毫无疑问会大大降低消毒药在水中的活性,进而影响到藻类、杀菌的效果,最后导致池水中绿藻泛滥、屡禁不止;也会导致你在检测余氯时偏低甚至检测不到,所以这不是消毒药质量的问题,而是PH值控制不当的结果。游泳池水处理PH值偏高说明水显碱性,处理方法原理非常简单,就是利用酸碱中和原理。</P>
<P>  1、可以在游泳池水中增加酸性物质盐酸的性质偏酸性,一般在测试游泳池水质PH值偏高达8.2,可适量投放盐酸,用量应按实际测试中投放。例:PH值=8.2,可将5-10公斤投入每1000M3水,恢复最佳现状(盐碱具有较强的腐蚀性质,应使用投药泵自动投药)。</P>
<P>  2、可以加水稀释水中的碱性,大多数情况下,游泳池的水会显酸性&lt;对于南方而言&gt;,再说游泳者本身身上的一些汗液什么的,也都是酸性物质。</P>
<P>  二、当水的PH小于7.0时</P>
<P>  此时池水中大部分是次氯酸HOCl(余氯),而次氯酸根OCl-只占很小的的一部分,也就是说消毒药在水中的活性很高,你投入的消毒药有很大一部分被浪费了,所以很快你的余氯就会低下来。解决问题的关键是需要把PH调到最适宜消毒药发挥效用的数值:即PH=7.5.这样消毒药投入水中后会有一半左右水解成余氯发挥消毒作用,当余氯下降时,次氯酸根会与水中的氢离子结合生成OCl- + H + HOCl,这样就能使用消毒药保持较长的时间。因此,我们游泳池水质PH值应尽量保持在7.5,这样既能保证消毒也能最大限度地节省成本。游泳池一般使用氢氧化钠或者碳酸钠提高泳池水的PH值。</P>
<P>  1、使用氢氧化钠每升高1.0度按每立方水10克的剂量投放。(例如:1000立方要使PH提高到1则需加入10公斤的氢氧化钠)。</P>
<P>  2、使用碳酸钠每升高1.0度按每立方水15克的剂量投放。(例如:1000立方要使PH提高到1则需加入15公斤的碳酸钠)。<A href="http://www.youyongchi.net/wenti/670.html?1378282404">http://www.youyongchi.net/wenti/670.html?1378282404</A></P>
GMT+8, 2025-2-1 01:00 , Processed in 0.046202 second(s), 16 queries .
