查看: 1301|回复: 2
[原创类] 泳池水循环处理系统化学消毒方案
发表于 2013-9-5 10:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>  泳池水循环处理系统是一个由很多功能系统组成的综合设备系统,其中,游泳池消毒系统是很多客户不太了解的设备系统,游泳池消毒方式有很多,本文就游泳池消毒设备系统中较为常见的化学消毒设备系统做简单介绍。</P>
<P>  不管是大型游泳还是小型私人游泳池,甚至是是私人别墅游泳池水循环处理中,由于业主在初期投资时考虑投资成本,很多私人别墅游泳池在消毒系统上做了简化,由此带来后期运行中过多的依赖人工投加化学消毒剂来维持游泳池水质标准,在国内游泳池常规消毒中,化学消毒是最为常见的消毒模式,为了控制有害的细菌病毒污染,必须在游泳池水中合理投加消毒剂。对于家庭别墅游泳池用户,最常用的消毒剂有溴及其化合物、氯及其化合物。下面就这两种消毒剂做简单介绍:</P>
<P>  一、 溴和氯一样能杀灭细菌、病毒和藻类,并能起到氧化作用。单质溴在室温下是红棕色的液体,用于泳池消毒的是颗粒状的含有溴和氯的甲基化合物。在循环系统中加入这种化合物,进而分解出次溴酸和次氯酸。溴消毒的费用高于氯消毒,但其适用的pH范围较广。在软水条件下,宜采用溴作为消毒剂,其浓度应保持在4~6 mg/L。 次氯酸是主要的消毒剂,它的作用机理是:①穿透微生物的细胞壁,破坏微生物的蛋白质和酶系统;②通过氧化作用消除水中的有机和无机污染物。 次氯酸的来源有次氯酸钙或氯气。次氯酸钙是氢氧化钙吸收氯气后形成的颗粒状物质,为稳定的化合物。次氯酸钙投加到水中以后会释放出氯气,因而可以用作泳池的消毒剂。投加次氯酸钙会使水中的钙离子浓度和pH升高,这对于使用软水的游泳池是有利的。应有足够的加氯量,使池水中的余氯保持在0.4~0.6 mg/L。</P>
<P>  二、当游泳池水的成分中有机物浓度较高时,会出现NH 2 Cl,NHCl 2 及NCl 3 的混合物。这是由氯分子同池水中的含氮化合物发生反应而产生的。这样就失去了消毒作用,特别是NCl 3 会使池水散发出难闻的气味。只有进一步加大氯投加量,才能使NCl 3 分解,此时游泳池水的成分中的氯浓度不再持续上升,只有等NCl 3 分解后才会继续上升,即专业上所谓的折点加氯。</P>
<P>  连续一段时间未能补充足够的新鲜水时,水中的氰尿酸(Cyanuric Acid)含量过高,还会出现氯锁定现象,即氯主要以2个或3个氯分子联合体的形式存在,从而失去了消毒作用。对于氰尿酸达到多少浓度时会发生这种情况尚未定论,一般认为其浓度在160 mg/L左右时氯锁定效应最为明显。池水发生氯锁定以后,加大氯投加量可以缓解这一情况,但长久之计是补充更多的新鲜水。</P>
<P>  三、氰尿酸可以起到氯稳定剂的作用,在没有臭氧消毒系统或紫外线消毒系统或者其他不需要化学消毒剂来抑制游泳池细菌滋生的其他消毒系统时(例如铜银离子消毒系统),就不许依赖于化学消毒及的投加来抑制游泳池水中细菌的总数,以达到国家规定的安全范围之内,防止游泳池细菌超标对游泳池水质败坏,感染游泳者的身体健康,氰尿酸的有效投加,它在水中保持在较低的浓度是有利的,可以避免阳光中的紫外线消耗水中的余氯。氰尿酸的投加方式有很多,有通过药液稀释后通过游泳池水质监控仪器输送投药指令,然后通过投药执行单元往游泳池管道系统中投加,还有简易的投加方式,最为常见的是通常以颗粒物的形式投加到水中,也可以在二氯联合体或三氯联合体溶解到水中的过程中产生:氯联合体分裂为单独的氯分子,同时产生氰尿酸。因此,如果泳池水投加了氯联合体,就不需要额外投加氯稳定剂。然而,当使用次氯酸钠或次氯酸钙作为消毒剂时,就需要投加氯稳定剂。应当注意避免把上述物质在干燥的状态下混合,那样会有危险。</P>
<P>  四、在游泳池水投药周期达到一定期限时,可在池水中一次投加超量的次氯酸钠或次氯酸钙,形成较高的氯浓度,抑制藻类生长和降低难闻的氯仿气味,还能够破坏聚集在一起的有机污染物。最为重要的是,通过强制一次性投加过量氯气,使游泳池水中的有效含氯量浓度达到10 mg/L左右,能有效防止细菌和藻类繁殖,并防止细菌生成抗体元素,私人家庭别墅游泳池可每周一次或10天一次进行这样的强制游泳池水质处理。</P>
<P>  五、保持池水的透明洁净,由于游泳池在采用化学消毒方式投药时,水质的维持完全依赖于化学消毒剂的投放,但过多投放消毒剂,水中各种聚合物的表现特征就会变得明显,水的透明洁净可以采用可溶性固体总量(TDS)这个指标来反应。TDS指会在池水中发生聚集的带有电荷的化学物质,特别是当池水蒸发或没有加入足够新鲜补充水的情况下。这种物质难以被肉眼看见,但由于其导电性会腐蚀泳池的各个组成部分,如水泵、管道、过滤器等。这些物质通常以氯化物或硫酸盐的形式存在:长期使用次氯酸钠作为消毒剂会导致氯化物的聚集;定期投加硫酸铝和硫酸氢钠等物质会导致硫酸根浓度升高。周期性地反冲洗和及时补充新鲜水是控制TDS的最好办法。 但最有效的方式还是采用非化学消毒模式最为安全有效。<A href="http://www.youyongchi.net/jishu/659.html?1378194634">http://www.youyongchi.net/jishu/659.html?1378194634</A></P>
发表于 2013-9-6 20:39:11 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-8 10:13:26 | 显示全部楼层
都是广告啊。<img src="http://bbs.h2o-china.com/images/smilies/default/funk.gif" smilieid="111" border="0">
GMT+8, 2025-2-1 02:47 , Processed in 0.041066 second(s), 16 queries .
