查看: 819|回复: 0
[原创类] 全自动软化水处理器安装及选型标准
发表于 2013-8-28 13:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>  全自动软化水处理器适用于各行业所需软化水的制取,任何水处理设备的使用寿命及能够长期保持最佳工作状态,从选型、安装到日常维护都需要特别重视,全自动软化水处理器也不例外。</P>
<P>  软化水系统选型说明:</P>
<P>  根据实际用水情选择设备型号</P>
<P>  原水硬度≤6mmol/L时,可按表中所列最大产水量选型。</P>
<P>  原水硬度≤8mmol/L时,可按表中的列最小产水量选型。</P>
<P>  原小硬度≤8mmol/L时,建议采用二级软化。</P>
<P>  当用水规律性较强时,可采用时间控制方式</P>
<P>  当用水不规律且原水较差的条件下,采用流量控制方式</P>
<P>  还可采用时间流量同时控制方式,RUANHUASHUI.NET/SHOP/即当达到软化水量后还需达到设定时间中,才开再生用户需要在超定量用水状态下增加再生次数时,可选用带手动功能的控制器。</P>
<P>  软化水系统安装注意事项</P>
<P>  1.过滤器的材质一般选择与所连接的工艺管道材质相同,对于不同的服役条件可考虑选择铸铁、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的过滤器。</P>
<P>  2.按照过滤管路可能出现的最高压力确定过滤器的压力等级。</P>
<P>  3.水用过滤器,在一般计算额定流速下,压力损失为0.52~1.2kpa。</P>
<P>  4.原则上过滤器的进出口通径不应小于相配套的泵的进口通径,一般与进口管路口径一致。</P>
<P>  5.主要考虑需拦截的杂质粒径,依据介质流程工艺要求而定。各种规格丝网可拦截的粒径尺寸查下表“滤网规格”。</P>
<P>  软化水系统的最佳工作环境温度是5℃-50℃,因此设备在运行过程中要,需要准确掌握工作环境的温度,以使设备保持最佳工作状态。</P>
GMT+8, 2025-2-1 02:44 , Processed in 0.091586 second(s), 16 queries .
