查看: 960|回复: 0
[原创类] 纯水系统原理
发表于 2013-8-24 14:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>纯水系统一般指通过各种水处理工艺和水质监测系统来到达到纯化水的目的的一类装置。天然水中常见杂质包括可溶性无机物、有机物、颗粒物、微生物、可溶性气体等。<BR><BR>  超纯水机就是要尽可能彻底地去处这些杂质。目前常用净化水质的工艺方法有蒸馏法、反渗透法、离子交换法、过滤法、吸附法、紫外氧化法等。超纯水机一般可以将水的纯化过程大致分为<FONT face="Times New Roman">4</FONT><FONT face=宋体>大步,预处理</FONT><FONT face="Times New Roman">(</FONT><FONT face=宋体>初级净化</FONT><FONT face="Times New Roman">)</FONT><FONT face=宋体>、反渗透</FONT><FONT face="Times New Roman">(</FONT><FONT face=宋体>生产出纯水</FONT><FONT face="Times New Roman">)</FONT><FONT face=宋体>,离子交换</FONT><FONT face="Times New Roman">(</FONT><FONT face=宋体>可生产出</FONT><FONT face="Times New Roman">18.2MΩ.cm</FONT><FONT face=宋体>超纯水</FONT><FONT face="Times New Roman">)</FONT><FONT face=宋体>和终端处理</FONT><FONT face="Times New Roman">(</FONT><FONT face=宋体>生产出符合特殊要求的超纯水</FONT><FONT face="Times New Roman">)</FONT><FONT face=宋体>。</FONT><BR><BR>  预处理由于预处理后的水将通过反渗透进行再一步的净化,所以一定要尽量去除对反渗透膜有影响的杂质<FONT face="Times New Roman">;</FONT><FONT face=宋体>主要包括大颗粒物质、余氯以及钙离子镁离子。为很好的解决这一问题,设计精密过滤器、活性碳吸附过滤器以及软化树脂针对性地去除水中大颗粒物质、余氯以及钙离子镁离子达到最佳的预处理效果。</FONT><BR><BR>  反渗透反渗透是使用一个高压泵对高浓度溶液提供比渗透压差大的压力,水分子将被迫通过半透膜到低浓度的一边,反渗透可以滤除<FONT face="Times New Roman">90%-99%</FONT><FONT face=宋体>的包括无机离子在内的绝大多数污染物,因为它出众的纯化效率,反渗透是水纯化系统的一个非常有效的技术,因为反渗透能去除大部分的污物。</FONT><BR><BR>  离子交换离子交换即是水中的正离子与离子交换树脂中的<FONT face="Times New Roman">H </FONT><FONT face=宋体>离子交换,水中的负离子与离子交换树脂上的</FONT><FONT face="Times New Roman">OH-</FONT><FONT face=宋体>离子交换,从而达到纯化水的目的。通过离子交换去除离子,理论上几乎能除去所有的离子物质,在</FONT><FONT face="Times New Roman">25℃</FONT><FONT face=宋体>时,出水电阻率达到</FONT><FONT face="Times New Roman">18.2MΩ</FONT><FONT face=宋体>。</FONT><FONT face="Times New Roman">cm</FONT><FONT face=宋体>。经离子交换出水水质的高低主要取决于离子交换树脂的质量和交换柱内水与树脂的交换效率。</FONT><BR><BR>  终端处理主要根据客户的特殊要求生产出超低有机型、无菌型、无热源型等的超纯水。针对不同要求有多种处理方式,如超滤过滤法用于去除热源,双波长紫外氧化法用于降低水中总有机碳<FONT face="Times New Roman">(TOC)</FONT><FONT face=宋体>,微滤去除细菌等。超滤</FONT><FONT face="Times New Roman">(UF)</FONT><FONT face=宋体>薄膜则是一个分子筛,它以尺寸为基准,让溶液通过极细微的滤膜,以达到分离溶液中不同大小分子的目的,可将超纯水中的热源含量降至</FONT><FONT face="Times New Roman">0.001EU/ml</FONT><FONT face=宋体>以下。双波长紫外氧化法可利用光氧化有机化合物,将超纯水中的总有机碳浓度降低至</FONT><FONT face="Times New Roman">5ppb</FONT><FONT face=宋体>以下。</FONT></P>
<P><FONT face=宋体></FONT>&nbsp;</P>
<P><FONT face=宋体>找好工作,上一览环保英才网</FONT></P>
GMT+8, 2025-2-1 03:54 , Processed in 0.043490 second(s), 16 queries .
