查看: 1190|回复: 0
东丽TORAY4寸超滤膜
发表于 2013-8-12 13:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  东丽TORAY4寸超滤膜
  水处理超滤膜产品介绍与产品选型指导 超滤采用多种优质材质制造,膜丝采用自支撑中空纤维多孔结构。超滤使用国际领先的微精细过滤技术,帮助客户实现多种分离目的。超滤膜的作用 超滤高的孔隙率使得产品能够获相当大的过滤通量,因此有利于实现净化系统投资成本的降低。目前已成功推出的多种超滤膜产品,方便客户根据自身的需求,结合具有竞争力的投资成本优势进行产品的选型,以最大限度的帮助用户提升在竞争中获胜的机会。
  产品名称:超滤膜
  一、(4寸膜)技术参数:
膜材质
改性聚氯乙烯(PVC)
纤维内外径
0.9mm/1.5mm
截留分子量
10万道尔顿
组件尺寸
ø90X1192mm
有效膜面积
3.58 m2
纯水通量(L/H,0.12Mpa,25°C)
900
设计产水量(L/H)
60-160L/ m2.H
壳体材质
ABS
端封材料
环氧树脂
工作压力
0.1-0.3MPa
最大进水压力
0.5MPa
最大透膜压差
0.2MPa
进水PH值
2-12
使用温度
5℃-45℃
产水浊度
< 0.1NTU
污染密度指数(SDI)
< 1
悬浮物,微粒(>0.2μm)
100%去除
微生物、病原体
99.99%去除
进水水质
浊度≤15NTU.(在使用地表水、河水、井水等其它水源时应增加前级处理,建议增加100um以下精密过滤器使进水浊度≤15NTU。)
  二、超滤膜结构特点如下:
  1)壳体采用抗冲击的ABS料,承压能力在16KG以上,并且壁厚加厚1mm,完全可承受进水可能出现的各种压力冲击,确保在冲击水压下不会出现破裂现象,避免了超滤膜在使用的过程中长期受压,材质产生蠕变引起漏水。
  2)每一支HUF90膜装填1400根膜丝,长度加长100mm,增大了15%的膜面积,有效膜面积高于国内任何一家的同种规格的产品。提高了产水量。
  3)端盖为半球凸出结构,与传统的端面平面结构相比,使进水在端面膜丝的分布更均匀,并且壁厚加厚1mm,确保在冲击水压下不破裂。
  4)壳体与螺纹套之间的粘接选用法国进口胶水粘接,粘接长度加长了,连接间隙均匀一致。在使用过程中不会出现漏水.脱胶现象,并且完全达到卫生标准。
  5)端盖与壳体的连接螺纹采用锯齿型螺纹,增大了扭距和负载,不会出现滑牙.漏水现象。
  6)膜的有效面积大,水通量大,纯水通量1800升,远高于国内同种规格产品。
  7)耐压与防漏结构设计,确保HUF90超滤膜不会出现漏水、脱胶、滑牙、暴胶等现象。
  8)进出水口为国标通用的直径45mm螺纹的活接套,可直接与1寸的ABS或PVC饮水管粘接,无需另外安装活接头。
[ 本帖最后由 z_gg 于 2013-8-12 16:09 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-31 08:24 , Processed in 0.042285 second(s), 16 queries .
