查看: 1151|回复: 0
[专题贴] 超滤技术在饮用水深度处理的实际应用
发表于 2013-8-6 13:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在我国,随着经济建设的快速发展,水污染呈发展趋势,工业发达地区水域污染尤为严重,水资源短缺问题也日益突出,城市缺水现象越来越严重。农村地区的饮用水问题更为严重。农村地区饮用水的水源呈现分散、多样性和不稳定的特点,水源得不到有效保护,饮水处理往往只经简单的沉淀或澄清处理,不能有效杀灭细菌、病毒等微生物,更不能去除有机农药的残留物,使生活在农村地区的人群生命健康受到严重影响。
  传统的饮用水处理技术及强化常规处理技术,已无法满足人们对饮用水水质的要求。目前国内外的水深度处理技术,主要有生物氧化、臭氧氧化、活性炭吸附技术、高锰酸钾氧化、膜法处理等。其中膜法饮用水处理技术,作为一种革命性的技术,已在发达国家广泛应用,在我国也已广为关注。本文就一个150吨/天的小型超滤膜法水厂实例,分析超滤技术对于铁、锰及微生物指标严重超标的地表饮用水源的实际处理效果。
  1.工程概况
  该工程为 “农民饮用水工程”示范工程项目,村民原来一直饮用经简单沉淀处理后不达标的河水。该水厂已于2006年12月投入运行,日供水能力为150吨(运行24小时),目前主要供应两个自然村约150户村民的生活用水。
  2.原水水质分析及工艺原理
  2.1原水水质
  水源为河水,主要不合格指标是色度、臭味、浊度、铁、锰、耗氧量(KMnO4法)、总大肠菌群。水源水中不合格项目及产水中对应项目的具体检验结果见表1和表2,检验依据:GB5750-85、《生活饮用水卫生规范》2001;评价依据:CJ3020-93(二级)、GB5749-85。
  2.2超滤对于悬浮物和微生物的去除
  海德能超滤膜分离技术的主要特点是具有很高的过滤精度,该工程采用的是公称过滤精度达到0.03微米的海德能超滤膜,它能够实现:
  (1)对于造成水质混浊的悬浮物具有很高去除能力;产水浊度通常达到0.2NTU以下;
  (2)对于大肠杆菌等微生物具有99.99%以上的去除能力。由于微生物通常在0.5微米以上,因此0.03微米的海德能超滤膜对于去除微生物十分有效;
  (3)对于铁、锰、铝等胶体具有90-95%以上的去除能力。但对于呈溶解态的铁离子等没有去除能力。
  2.3超滤对于铁、锰的去除
  超滤能够去除呈胶体或者悬浮物性质的铁、锰,但不能去除水中溶解的亚铁离子和二价锰离子,必须配合进行氧化处理,把亚铁快速氧化成三价铁,在中性pH附近形成不溶性的铁胶体,把二价锰氧化成四价锰,通过超滤过滤除去。
  在常规水处理工艺中,使用除铁锰过滤器来去除水中溶解的铁、锰。在本工程中,考虑到占地、投资等因素,采用了在超滤进水投加次氯酸钠的方法来实现此目的,加入量为6ppm。
  2.4超滤对于氟的去除
  水源水中氟化物超标,但超滤技术本身不能去除呈溶解态的氟离子。目前除氟工艺主要有活性氧化铝吸附过滤、骨炭吸附过滤、铝盐混凝沉淀、电絮凝、电渗析等,本工程中用国产聚合氯化铝(PAC)作絮凝剂,铝盐形成的矾花粒子Al(OH)3(S)对水中氟离子具有一定的吸附能力,然后借助超滤对于铝盐水解形成的胶体的截留作用来实现除氟的目的。
  工程运行中,PAC加入量10ppm,氟化物6的去除率为49%,已经能够满足饮水要求。如果要提高去除率,需投加更多的PAC量。
  3.产水水质分析
  经检测,超滤的产水各项指标符合GB5749-85《生活饮用水卫生标准》,见表2。
检验项目
单位
标准要求
检验结果
结果判断
≤15,不得呈现其他异色
5,无异色
合格
浑浊度
度(NTU)
≤3
0.2
合格
总铁
mg/L
≤0.3
<0.20
合格
mg/L
≤0.1
<0.10
合格
氟化物
mg/L
≤1.0
0.62
合格
细菌总数
个/ml
≤100
<1
合格
总大肠菌群
个/L
≤3
<3
合格
  从表2中可以看到,经过“氧化-超滤”的工艺,水中总铁和锰能够去除得比较彻底;通过添加聚铝絮凝剂,对氟也有一定的去除能力,达到了饮用水的规范要求。其它各项指标也远远低于《生活饮用水卫生标准》的各项要求。
  4.先进 海德能超滤膜法饮用水处理工艺特点
  与传统的饮用水处理工艺、常规的饮用水深度处理工艺相比,海德能超滤膜法工艺具有以下优点:
  a.过滤精度极高,对于悬浮物、微生物、胶体具有很高的去除率;
  b.产水水质稳定,受进水波动影响小;
  c.模块化的装置设计,即满足大型水厂的需要,又更适合小型分散供水系统;
  d.流程短,不需投加或投加少量化学药剂,便于实现自控。
  5.结论
  超滤膜用于农村饮用水处理,产水完全符合国家《生活饮用水卫生标准》要求,该处理工艺取得了良好的社会效益,可大规模的推广和运用,海德能超滤膜法饮用水处理工艺有望成为取代传统工艺最好的选择,具有广阔的发展前景。
GMT+8, 2025-1-31 08:02 , Processed in 0.067158 second(s), 16 queries .
