查看: 959|回复: 2
[其他类] PM2.5 ,问题解答
发表于 2013-3-22 12:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.PM2.5是什么?<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PM是英文particulate matter(颗粒物)的首字母缩写。准确的PM2.5定义要在“直径”之前加一个修饰语“空气动力学”,这可不是故作高深。空气中的颗粒物并非是规则的球形,那怎么定义又怎么测量其直径呢?在实际操作中,如果颗粒物在通过检测仪器时所表现出的空气动力学特征与直径小于或等于2.5微米且密度为1克/立方厘米的球形颗粒一致,那就称其为PM2.5。这样的定义也就决定了在测定PM2.5时,需要利用空气动力学原理把PM2.5与更大的颗粒物分开,而不是用孔径为2.5微米的滤膜来分离。<br><br>2.PM2.5来自哪里,都有些什么成分?<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 虽然自然过程也会产生PM2.5,但其主要来源还是人为排放。人类既直接排放PM2.5,也排放某些气体污染物,在空气中转变成PM2.5。直接排放主要来自燃烧过程,比如化石燃料(煤、汽油、柴油)的燃烧、生物质(秸秆、木柴)的燃烧、垃圾焚烧。在空气中转化成PM2.5的气体污染物主要有二氧化硫、氮氧化物、氨气、挥发性有机物。其它的人为来源包括:道路扬尘、建筑施工扬尘、工业粉尘、厨房烟气。自然来源则包括:风扬尘土、火山灰、森林火灾、漂浮的海盐、花粉、真菌孢子、细菌。<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; PM2.5的来源复杂,成分自然也很复杂。主要成分是元素碳、有机碳化合物、硫酸盐、硝酸盐、铵盐。其它的常见的成分包括各种金属元素,既有钠、镁、钙、铝、铁等地壳中含量丰富的元素,也有铅、锌、砷、镉、铜等主要源自人类污染的重金属元素。<br><br>3.灰霾天是由PM2.5引起的吗?<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 武汉天虹仪表的专家告诉记者,PM2.5又称为“细颗粒物”,指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,也称为可“入肺颗粒物”。虽然空气中不同大小的颗粒物均能降低能见度,不过相比于粗颗粒物,更为细小的PM2.5降低能见度的能力更强。能见度的降低其本质上是可见光的传播受到阻碍。当颗粒物的直径和可见光的波长接近的时候,颗粒对光的散射消光能力最强。可见光的波长在0.4-0.7微米之间,而粒径在这个尺寸附近的颗粒物正是PM2.5的主要组成部分。理论计算的数据也清楚地表明这一点:粗颗粒的消光系数约为0.6平方米/克,而PM2.5的消光系数则要大得多,在1.25-10平方米/克之间,其中PM2.5的主要成分硫酸铵、硝酸铵和有机颗粒物的消光系数都在3左右,是粗颗粒的5倍。所以,PM2.5是灰霾天能见度降低的主要原因。<br>
发表于 2013-3-22 12:58:57 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-3-23 08:07:21 | 显示全部楼层
有一个需要控制的空气指标。
GMT+8, 2025-2-1 08:46 , Processed in 0.054114 second(s), 16 queries .
