查看: 1064|回复: 2
[原创类] 反渗透纯净水设备主要工艺流程详解
发表于 2013-3-12 14:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>  反渗透<A href="http://www.shui-chang.cn/chanpin/cjs/2011-10-25/496.html">纯净水设备</A>主要工艺流程详解</P>
<P>  1.原水罐(可选)</P>
<P>  储存原水,用于沉淀水中的大泥沙颗粒及其它可沉淀物质。同时缓冲原水管中水压不稳定对水处理系统造成的冲击。(如水压过低或过高引起的压力传感的反应)。</P>
<P>  2.原水泵</P>
<P>  恒定系统供水压力,稳定供水量。</P>
<P>  3.多介质过滤器</P>
<P>  <A href="http://baike.baidu.com/view/9999215.htm">成套纯净水设备</A>采用多次过滤层的过滤器,主要目的是去除原水中含有的泥沙、铁锈、胶体物质、悬浮物等颗粒在20um以上的物质,可选用手动阀门控制或者全自动控制器进行反冲洗、正冲洗等一系列操作。保证设备的产水质量,延长设备的使用寿命。</P>
<P>  4.活性炭过滤器</P>
<P>  系统采用果壳活性炭过滤器,活性炭不但可吸附电解质离子,还可进行离子交换吸附。经活性炭吸附还可使高锰酸钾耗氧量(COD)由15mg/L(O2)降至2~7mg/L(O2),此外,由于吸附作用使表面被吸附复制的浓度增加,因而还起到催化作用、去除水中的色素、异味、大量生化有机物、降低水的余氯值及农药污染物和除去水中的三卤化物(THM)以及其它的污染物。可选用手动阀门控制或者全自动控制器进行反冲洗、正冲洗等一系列操作。保证设备的产水质量,延长设备的使用寿命。同时,设备具有自我维护系统,运行费用很低。</P>
<P>  5.离子软化系统/加药系统</P>
<P>  R/O装置为了溶解固体形物的浓缩排放和淡水的利用,为防止浓水端特别是RO装置最后一根膜组件浓水侧出现CaCO3,MgCO3,MgSO4,CaSO4,BaSO4, SrSO4, SiSO4的浓度积大于其平衡溶解度常数而结晶析出,损坏膜原件的应有特性 ,在进入反渗透膜组件之前,应使用离子软化装置或投放适量的阻垢剂阻止碳酸盐, SiO2,硫酸盐的晶体析出.</P>
<P>  6.精密过滤器</P>
<P>  采用精密过滤器对进水中残留的悬浮物、非曲直粒物及胶体等物质去除,使RO系统等后</P>
<P>  续设备运行更安全、更可靠。滤芯为5um熔喷滤芯、目的防止上级过滤单元,漏掉的大于5um的杂质除去。防止进入反渗透装置损坏膜的表面,从而损坏膜的脱盐性能。</P>
<P>  7.反渗透系统</P>
<P>  反渗透装置是用足够的压力使溶液中的溶剂(一般是水)通过反渗透膜(或称半透膜)而分离出来,因为这个过程和自然渗透的方向相反,因此称为反渗透。</P>
<P>  反渗透法能适应各类含盐量的原水,尤其是在高含盐量的水处理工程中,能获得很好的技术经济效益。反渗透法的脱盐率提高,回收率高,运行稳定,占地面积小,操作简便,反渗透设备在除盐的同时,也将大部分细菌、胶体及大分子量的有机物去除。</P>
<P>  8.臭氧发生器</P>
<P>  杀灭有二次污染产生的细菌,彻底保证产品水的卫生指标。</P>
<P>  百斯特纯水设备主要特点:</P>
<P>  采用进口反渗透膜、脱盐率高、运行成本低、使用寿命长。</P>
<P>  可采用自动预处理、可实现无人化操作</P>
<P>  采用全不锈钢进口泵、运行稳定、无噪音</P>
<P>  在线水质监测控制、适时监测水质变化,以保证出水质量安全</P>
<P>  全自动PLC控制程序(可选LED触摸屏控制系统)使用方便</P>
<P>  结合当地源水水质提供合适的解决方案</P>
<P>&nbsp;</P>
发表于 2013-3-14 08:02:52 | 显示全部楼层
学习................
发表于 2013-3-14 14:38:09 | 显示全部楼层
就是这样的流程吗?用量如何确定的设备选型?
GMT+8, 2025-2-1 10:02 , Processed in 0.044230 second(s), 16 queries .
