查看: 959|回复: 2
[新闻] 跟随国际饮水标准 饮用水最新处理方式
发表于 2013-3-4 10:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>  跟随国际饮水标准,饮用水最新处理方式。随着经济的迅速发展,全球水资源污染严重,我国已经成为了水污染最严重的国家,饮用水的水质低于其他国家,针对这一现象我国开始加大力度对饮用水进行处理,对很对的水厂进行严格的排查,保证饮用水质达到健康标准。现在我国很多水厂为了保证出水水质标准,都采用了最为先进的水处理技术。那么让我们一起关注饮用水处理的全过程。</P>
<P>  饮用水中微量有机污染物对人体危害大,而且处理非常的难。特别是高稳定性的溶解性有机污染物,如卤代有机物、硝基化合物、多环芳烃等,对人体危害较大。目前我国很多水源的原水水质相对较低、污染严重、水中浊度和色度及有机物浓度偏高;另一方面是由于我国绝大多数水厂仍然主要采用的是常规给水处理工艺,对某些特殊有机污染物的去除效果有限,难以充分适应不断变化的水质。所以必须提升水厂水处理技术。目前制约水处理领域的科技问题:</P>
<P>  (1)水中微量有机污染物去除的工艺理论与技术;</P>
<P>  (2)水中藻类及其代谢产物(嗅味、藻毒素等)的强化处理技术;</P>
<P>  (3)水处理过程副产物的去除与控制技术;</P>
<P>  (4)常规水处理的强化技术;</P>
<P>  (5)高效消毒技术等。</P>
<P>  水厂<A href="http://www.shui-chang.cn/chanpin/scl/2012-03-16/634.html">生活直饮水</A>中的难题:</P>
<P>  1、水中附带的海藻类。水中藻类一般带负电,具有较高的稳定性,难于混凝,严重地影响给水处理效果;某些藻类尺寸很小,可穿透滤池进入到给水管网中,影响管网内水质;某些藻类(如蓝藻)能产生藻毒素,对人体和动物构成威胁,其中有些藻毒素是肝毒素和神经毒素。此外,藻类会粘附在滤料表面,使滤池过滤周期显著缩短,造成滤池频繁反冲洗,破坏了设备的使用寿命。</P>
<P>  2、有机成分对胶体产生严重保护作用,影响混凝效果,导致耗药量显著增加,水中铝的剩余浓度升高。</P>
<P>  3、水处理过程中引入的一些副产物(如聚丙烯酰胺中的单体等),也会对饮用水水质产生不良影响。</P>
<P>  4、消毒效果不佳将造成流行病爆发,特别是甲第虫、隐孢子虫等致病原生动物的灭活,是目前消毒技术研究的关键问题。</P>
<P>  我国<A href="http://baike.baidu.com/history/id=39297563">自来水净化设备</A>运用最为有效的水处理方法</P>
<P>  1、活性炭吸附法:此方法主要作用是去除水中的异味、天然及合成有机物、微污染物质等,出水水质虽好,但对有毒的重金属、一般的盐类、致癌的亚硝酸盐和放射性物质、细菌、病毒等则收不到去除效果,有些物质(如细菌) 在处理时间长时甚至会略有增加。 再者活性炭的价格也较高,使其使用受到了一定的限制。</P>
<P>  2、臭氧氧化法:臭氧主要是起到消毒的作用,臭氧的消毒能力极强。能氧化有机物,去除水中的色、味,溶解性的铁、锰及酚等。但其在水中不稳定,容易失效,在管网中杀菌效力不能持久;而且设备复杂,投资大,能耗也大,目前在我国应用较少。另外,臭氧氧化后的水因新生了小分子有机化合物,使水的生物稳定性变差。 当前,通常把臭氧与活性炭联合应用,其效果较佳。</P>
<P>  3、膜分离技术的应用:膜分离技术主要是分离水中的有毒物质、细菌和有机物质,膜技术具有微小的孔径可以去除水中极微小的污染杂质,对水质的提高有很大的帮助。目前全球都开始研制膜技术,已经拥有多种类别适用于各种行业的需要,例如微滤膜(MF) 、超滤膜(UF)、纳滤膜(NF) 和反渗透膜(RO)。其中的微滤(MF) 和超滤(UF) 因不能脱除各种低分子物质,故单独使用时不能称之为深度处理。反渗透(RO) 和纳滤(NF) 作为水及其他液体分离膜之一,在分离膜应用领域占有重要的地位。当今世界上,反渗透、纳滤膜水处理装置的能力已达到每天数百万吨。膜技术在水厂水处理技术中的应用,解决了水处理难的问题,满足了人们健康饮水的需要。</P>
<P>  跟随国际饮用水标准,公开水厂饮用水处理方式,让人们放心饮水,饮用健康水。我国目前水厂水处理方式较为先进,但是随着水质的严重污染,很多新型的污染物的出现,必须不断的提升水处理技术,让其适用各种水质,保证出水水质的质量。</P>
发表于 2013-3-7 09:21:15 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-7 13:28:12 | 显示全部楼层
国内跟不上啊。
GMT+8, 2025-2-1 10:09 , Processed in 0.045799 second(s), 16 queries .
