发表于 2010-9-28 02:04:28
显示全部楼层
微型水泵选型要点!, k* Y- o p# G+ Q- q* A
市场上有很多微型水泵、微型液体泵、小型水泵、抽水泵、自吸水泵等,看得我眼花缭乱,究竟该怎么选择适合的型号,主要参数有:' K# H5 |6 G3 E: d: C. g8 K) O
“流量”、“压力”1 {* j1 }5 i }. Z( t6 D
) |( O; |8 b3 e; D x( P! F选型时究竟按照什么标准来选型呢?可以根据以下原则来选。水网论坛——水行业专业论坛!3 N# f: b. Z2 z3 q3 x+ A: V
: f: ^0 `/ X' F1 W一、常温工作介质(0-50℃),单纯抽水或溶液,不用水气两用,但要求具备自吸能力,并对流量和输出压力有要求。
$ |% \. E" i& _0 _! q& Y: r. p% l- K( Y: j+ x j7 y e水网论坛——水行业专业论坛!说明:抽的工作介质是水、非油性、不是强腐蚀的液体等溶液(不能含有固体颗粒等)、必须有自吸功能,则可以选择以下泵:中国水网,水网,水行业,水网论坛,中国水网论坛,中国固废网,给水,工业废水,水处理,资料,提供给水,排水,工业废水,水处理,污水经验交流,膜处理技术,市政给排水,建筑给排水,工业水处理,设计与施工,水资源与节水,水设备,水处理设备,水循环,水利用,节约用水,水资料下载,水行业论坛,水价格,水行业人才,水务工程,水设备招投标等的行业知识与交流经验。! J( r6 l* h" x& ~; O9 m9 H/ T+ k3 g, X' H
1、流量要求较大(约4~20升/分钟),压力要求不高(约1~3公斤),主要用于水循环、水采样、提升等、要求噪音小、寿命长、高自吸吸程等,则可选BSP、CSP等系列;+ t; s7 |$ z- C6 _3 M4 ^: t* o1 {) Z8 V; V$ ~7 _& @
2、流量要求不高(约1~5升/分钟),但压力较大(约2~11公斤),主要用于喷雾、增压、洗车等不需要长时间工作在高压力或大负载下,则可以选ASP、HSP等系列;
, U/ i- A" Y, X: r4 ^ o% d7 \% h$ i+ v8 o0 R4 F( N水网论坛——水行业专业论坛!3、用于茶台抽水、喷雾等,要求体积尽可能小,流量要求小、噪音小的(约0.1~3升/分钟),可选ASP等系列。 bbs.h2o-china.com! b( q' ?$ b s2 `1 r6 l, d9 F' g T, D6 S& y* S
bbs.h2o-china.com6 b7 V- V% t8 ^4 G+ P
) Y* L! [4 o( P" i5 f4 p4 d$ x. C @二、常温工作介质(0-50℃),需要抽水或气体(可能水气混合或空转、干转场合),看重体积、噪音、连续使用等性能。中国水网论坛是水行业最具技术实力和人气的专业论坛。提供给水,排水,工业废水,水处理,污水经验交流,膜处理技术,市政给排水,建筑给排水,工业水处理,设计与施工,水资源与节水,水设备,水处理设备,水循环,水利用,节约用水,水资料下载,水行业论坛,水价格,水行业人才,水务工程,水设备招投标等的行业知识与交流经验。0 B/ i/ A, g8 I6 l$ C) H% D
9 Y) J* U: t( X! z2 b. o- w7 p7 d说明:要求水气两用、可以长期干转、不损坏泵;24小时连续运转;体积特别小、噪音低,但对流量、压力要求不高。 ( w& b' m6 Y5 m; s% ]
" G1 {% c& L9 y1、用微型泵抽气或抽真空,但有时会有液态水进入泵腔。 中国水网,水网,水行业,水网论坛,中国水网论坛,中国固废网,给水,工业废水,水处理,资料,提供给水,排水,工业废水,水处理,污水经验交流,膜处理技术,市政给排水,建筑给排水,工业水处理,设计与施工,水资源与节水,水设备,水处理设备,水循环,水利用,节约用水,水资料下载,水行业论坛,水价格,水行业人才,水务工程,水设备招投标等的行业知识与交流经验。, G( c/ G: P1 S5 J$ I; z: c. }! B$ Q/ C, p# L) o4 L; X
2、要求微型泵既能抽气又能抽水。9 W e8 H; \2 K2 K7 }: m
. J- n7 H; o$ e3 |3、用微型泵抽水,但有些时候可能泵没有水可抽,处于“干转”状态。 ; g; m. l$ u3 W% D. {: O
8 z" G5 G# Q1 [中国水网,水网,水行业,水网论坛,中国水网论坛,中国固废网,给水,工业废水,水处理,资料,提供给水,排水,工业废水,水处理,污水经验交流,膜处理技术,市政给排水,建筑给排水,工业水处理,设计与施工,水资源与节水,水设备,水处理设备,水循环,水利用,节约用水,水资料下载,水行业论坛,水价格,水行业人才,水务工程,水设备招投标等的行业知识与交流经验。某些传统水泵畏惧“干转”,“干转”甚至会损坏泵。而PHW、WKA系列产品本质上是一种复合功能泵,它集成了真空泵和水泵的功能,有人把它叫作“真空水泵”。因此,在没有水的情况下,它会抽真空,有水的时候它就抽水。无论是抽气状态还是抽水状态,都属于正常工作范畴,也就无所谓“干转”损伤。 7 V1 e: ^3 f+ Y+ o( V, D( a
1 V5 P9 }1 a9 F" O中国水网,水网,水行业,水网论坛,中国水网论坛,中国固废网,给水,工业废水,水处理,资料,提供给水,排水,工业废水,水处理,污水经验交流,膜处理技术,市政给排水,建筑给排水,工业水处理,设计与施工,水资源与节水,水设备,水处理设备,水循环,水利用,节约用水,水资料下载,水行业论坛,水价格,水行业人才,水务工程,水设备招投标等的行业知识与交流经验。4、主要用微型泵抽水,但不希望在抽水前靠人工加“引水”(有些水泵在工作前需要人工加入一些“引水”,这样泵才能把低处的水抽上来,否则泵无法抽水甚至损坏),即希望泵有“自吸”功能。这时就可以选PHW、WKA系列产品,它们的长处就在于:没有接触到水时,它就抽真空,形成真空后靠气压把水压上来,而后开始抽水。2 U. `& {0 Z( A }! i; C B
7 z* ~8 m `$ H' R$ l有以上应用时,可以选PHW、WKA系列。 中国水网,水网,水行业,水网论坛,中国水网论坛,中国固废网,给水,工业废水,水处理,资料,提供给水,排水,工业废水,水处理,污水经验交流,膜处理技术,市政给排水,建筑给排水,工业水处理,设计与施工,水资源与节水,水设备,水处理设备,水循环,水利用,节约用水,水资料下载,水行业论坛,水价格,水行业人才,水务工程,水设备招投标等的行业知识与交流经验。' H' y" J+ K& Q" h) U$ N/ g; r. M
; ?; m$ v, Z: H% R2 T" A& _水网论坛——水行业专业论坛!7 L, D; z& E, |
' N& {4 n$ T8 G" [( J三、高温工作介质(0-100℃),比如用微型水泵来进行水循环散热、水冷却,或者抽高温、高温水蒸气、高温液体等,就必须用微型水泵(高温型)才行:
3 H, C* _4 \8 C2 [! i& @) K; I& ?5 e- \+ E1 T' g1 Mbbs.h2o-china.com1.温度在:50-80℃之间,可以选用微型水气两用泵PHW600B(高温介质型)或者WKA系列高温介质型,最高耐温温度就是80℃或100℃;bbs.h2o-china.com' [8 h2 ?; y# b7 l8 q% Z+ {1 f
3 E; N N, a1 k2 ?" \8 @" h% ]. z* p2.如果温度在:50-100℃之间,就必须选用WKA系列高温介质型,最高耐温温度就是100℃;(当抽取高温水(水温超过约80℃)时,因水中有气体析出,会使抽水流量大幅度降低,具体降低到多少流量,请参照这里:(这不属于泵的质量问题,请选型时注意!))1 h* A: }* P7 [8 I# U Q7 L/ D0 Q+ N s+ n* c c' Z
& y6 y9 x. ]; u# Z6 o
$ [0 f/ L; a! u2 L2 X3 K( `中国水网论坛是水行业最具技术实力和人气的专业论坛。提供给水,排水,工业废水,水处理,污水经验交流,膜处理技术,市政给排水,建筑给排水,工业水处理,设计与施工,水资源与节水,水设备,水处理设备,水循环,水利用,节约用水,水资料下载,水行业论坛,水价格,水行业人才,水务工程,水设备招投标等的行业知识与交流经验。四、对流量有较大要求(超过20升/分钟),但介质中含有少量油分、固体颗粒、残渣等。8 q8 O! `( F; D& K, M, A3 L# A
' w$ y) J! {$ M+ T0 {中国水网论坛是水行业最具技术实力和人气的专业论坛。提供给水,排水,工业废水,水处理,污水经验交流,膜处理技术,市政给排水,建筑给排水,工业水处理,设计与施工,水资源与节水,水设备,水处理设备,水循环,水利用,节约用水,水资料下载,水行业论坛,水价格,水行业人才,水务工程,水设备招投标等的行业知识与交流经验。说明:要抽的介质中, 2 K! X3 \6 ?5 g
5 G# Q% ^2 X, h+ M, \; |bbs.h2o-china.com1、包含数量较少的、直径较小的软性固体颗粒(如鱼类粪便、污水淤泥、残渣等),但黏度不能太大,且最好不要有头发一类的缠绕物; G+ `8 o& Z; u, I4 @; ~. L# b
8 g5 y" G; A: _" n. X( f: v2、允许工作介质中含有少量的油分(例如污水面上漂浮的少量油),但不能全部是油! 中国水网论坛是水行业最具技术实力和人气的专业论坛。提供给水,排水,工业废水,水处理,污水经验交流,膜处理技术,市政给排水,建筑给排水,工业水处理,设计与施工,水资源与节水,水设备,水处理设备,水循环,水利用,节约用水,水资料下载,水行业论坛,水价格,水行业人才,水务工程,水设备招投标等的行业知识与交流经验。% c% H2 {! D/ d, w5 t$ k
; p2 q5 f+ V t- O! |( W; o3、流量要求较大(超过20升/分钟):5 ?2 e2 Y* I7 J0 j
& @* T" }( v# W, W: b, [2 y中国水网论坛是水行业最具技术实力和人气的专业论坛。提供给水,排水,工业废水,水处理,污水经验交流,膜处理技术,市政给排水,建筑给排水,工业水处理,设计与施工,水资源与节水,水设备,水处理设备,水循环,水利用,节约用水,水资料下载,水行业论坛,水价格,水行业人才,水务工程,水设备招投标等的行业知识与交流经验。(1)不需要自吸功能的场合,且泵不能放入水中,固体颗粒能被切割成更小颗粒的:可以选FSP超大流量系列。bbs.h2o-china.com, v7 f5 V: ~! A: G6 {, M
C8 t/ a# v9 z' s: `$ a; C(2)需要自吸,且泵可以放入水中时,可选用微型潜水泵QZ(中流量35-45升/分钟)、QD(大流量85-95升/分钟)、QC(超大流量135-145升/分钟)三个系列的微型潜水泵、直流潜水泵。中国水网论坛是水行业最具技术实力和人气的专业论坛。提供给水,排水,工业废水,水处理,污水经验交流,膜处理技术,市政给排水,建筑给排水,工业水处理,设计与施工,水资源与节水,水设备,水处理设备,水循环,水利用,节约用水,水资料下载,水行业论坛,水价格,水行业人才,水务工程,水设备招投标等的行业知识与交流经验。. I7 g) O% m# ^. s8 Z% v1 b- k/ ]1 M/ k- g4 W
7 h! L+ M+ b0 c3 E; } {+ z& ]) C9 J2 S5 U参考资料:http://www.wcjx.net, e5 T' w1 }0 T" l5 W: e
9 d% ^" p% {7 \, h: | `中国水网论坛是水行业最具技术实力和人气的专业论坛。提供给水,排水,工业废水,水处理,污水经验交流,膜处理技术,市政给排水,建筑给排水,工业水处理,设计与施工,水资源与节水,水设备,水处理设备,水循环,水利用,节约用水,水资料下载,水行业论坛,水价格,水行业人才,水务工程,水设备招投标等的行业知识与交流经验。 A8 Q2 ^% E* y5 Z" H& ~
1 V* n5 n7 H4 Z% G
9 t4 x% J& R( Y) q$ r8 I/ \1 l+ y2 G7 s, o水网论坛——水行业专业论坛!http://www.weichengkj.com |
