楼主: water21cn
【专家解疑答惑】第一期北京市政总院黄鸥解答污泥技术问题—已经结束!
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-6-2 16:00:22 | 显示全部楼层
环保行业需要心诚意诚,如果是应付的话,做了比不做要糟糕!非常赞同36楼的这个观点,同是环保人对此感受颇深。希望大家都能为环保做实事。
发表于 2009-6-3 09:18:37 | 显示全部楼层
回复 11楼 的帖子
我们的河道综合治理或者城市水环境综合治理项目是一项比较复杂和系统化的工程,涉及到防洪、截污、景观、环卫等多个专业。总体上看我们治理河道的生态理念、水文分析、截污措施、景观绿化效果、环卫设施的设置等技术考虑并不差,以人为本的观念也有很大程度的提高。我认为我们的护岸/护坡型式应用得还比较少,有些还没有大胆使用。更主要的是河道治理完成后仍然解决不了水的问题,没有水的河道就没有活力。有些河道平时是“干河沟”,限于河道水体分类要求,污水虽然经过了二级处理以及深度处理后仍然不能满足排放要求。我想在河道即不能被城市建设用地占用、又要满足河道有水的情况下,应该结合实际情况考虑,或者对污水进行更深程度的处理,先使河道有水活起来,其环境和社会效益是值得的。
发表于 2009-6-3 10:31:16 | 显示全部楼层
好好看看!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-6-3 11:01:09 | 显示全部楼层
黄总您好,我有以下问题想请教:
     生活污水处理厂内的污泥,利用卧螺式离心脱水机,脱水后含水率在80%左右的污泥再利用火力发电厂的余热进行深度脱水的可行性:
1。污泥与水蒸气接触时,水蒸气要达到多少度时,干化后的污泥含水率才有可能达到30%?
2。现在厂内使用螺旋输送机运泥至泥斗,有没有可能把输送机的位置与功能改造成干化并运送污泥至泥斗的处理装置?
现时有什么样的装置可利用?
3。由于火力发电厂是用重油来发电的,其水蒸气极可能有毒,有什么装置可吸收污泥干化时所产生的臭气与毒气呢?
4。火力发电厂离污水厂大约两公里远,水蒸气的输送管道要怎样铺设,铺设什么样的管道才能发挥余热的最大效能?
发表于 2009-6-3 11:11:44 | 显示全部楼层
回复 62楼 的帖子
黄总你好:
      我们公司准备在珠三角地区建污泥处理厂,目前正在规划当中,请问此地区在进水水质COD在100~150,BOD5在50~100之间,且数据多处该范围较低值的情况下,利用A2O氧化沟工艺所产生的含水率在80%左右的污泥采用什么处理和处置方法比较符合经济和环境效益?珠三角地区的工农业都发展得比较好的!谢谢~
从您提供的水质情况直观判断,是典型的南方污水水质,生活污水应该占有较大比率。如果经检测满足污泥农用标准,我想采用堆肥技术将污泥用于农田、林地、工业用植物(如用来制作工业酒精的木薯、造纸用的速生桉等)应该是一条不错的污泥处理方法和处置途径。
发表于 2009-6-3 11:43:30 | 显示全部楼层
现时有什么样的装置可利用?
    先跟您探讨第一个问题。1、利用火力发电厂的余热对污泥进行干燥时并不是将过热蒸汽直接与污泥接触,而是需要经过污泥干燥设备的换热装置。污泥干燥设备有多种,如带式机、流化床、涡轮薄层、转碟、桨叶式、三通道转鼓式等,可以说一种设备种类就代表了一种处理“工艺”,因此对蒸汽的适用条件也是不一样的。一般饱和蒸汽温度为140~150℃、对应的蒸汽最小压力约4~5bar时可以满足要求,但要考虑上述设备的适应条件。在国外见到过热能来自附近垃圾焚烧炉内发电过程中产生的废蒸气,通过蒸气/水热交换器将热能传给污泥低温干化装置进行干燥的实例,污泥低温干化装置内的热水温度是53°C,通过热水/气体热交换器, 将装置内的空气温度提升到30至35°C,出泥含固率在90%左右。不过从能量平衡角度,其风量应该较大,但毕竟适应了一种条件,还是值得称道的。
发表于 2009-6-3 11:45:25 | 显示全部楼层
看得出黄总很忙啊!是忙里抽空为我们在论坛中回答问题呢!
感动!
支持!
发表于 2009-6-3 16:34:01 | 显示全部楼层
回复 79楼 的帖子
2。现在厂内使用螺旋输送机运泥至泥斗,有没有可能把输送机的位置与功能改造成干化并运送污泥至泥斗的处理装置?现时有什么样的装置可利用?
再跟您探讨2、3、4问题。2、第二个问题是不是说用一种干化装置直接替代螺旋输送机并完成干化后送到泥斗?(不知是否理解了您的意思?)。其一热干化是脱水污泥的后续处理;其二如果就这样理解的话,石灰干化装置比较简易,流程也比较短,空间允许的话可以做到,但显然不适合利用火力发电厂的余热干化污泥。3、对于重油发电水蒸气极可能有毒不太可能吧,热电厂应该是通过燃煤/燃油锅炉产生蒸汽,重油燃烧的烟气能跑到热蒸汽里?至于污泥干化产生的臭气可以通过引风机和管道收集,通入锅炉燃烧或采用生物除臭、化学除臭或其组合方式就可以去除。4、一般要设置管沟,在管沟内铺设钢制管道来输送热蒸汽,当然不能缺少保温层。具体应该根据源头和所需的温度和压力等参数通过计算确定管径,并设置必要的压力、温度仪表和管件阀门等。
发表于 2009-6-3 16:37:45 | 显示全部楼层
回复 82楼 的帖子
谢谢。确实挺忙,抱歉回答这么晚,我尽可能努力回答。
发表于 2009-6-4 08:24:23 | 显示全部楼层
回复 83楼 的帖子
太感谢啦~!
发表于 2009-6-4 08:46:46 | 显示全部楼层
回复83楼
哈,请原谅我的贪得无厌,黄总帮人帮到底啦~!
第二个问题是不是说用一种干化装置直接替代螺旋输送机并完成干化后送到泥斗?(不知是否理解了您的意思?)。就是要代替输送机的意思,可听您这么一分析,感觉就直接用石灰干化装置还比较合算?可是那里的空间非常有限了只剩下不到3米的距离,而且那三米还是向上倾斜螺旋输送机,脱水车间与泥斗还有道墙相隔。厂里大约每天产泥量是40吨左右,随水量波动。还有这样处理后的污泥采用什么方式处置比较好呢?
发表于 2009-6-4 08:50:48 | 显示全部楼层
脱水机在二楼,地面应该还有些地方可以利用,不过要改造的地方挺多的~!还有输送方面就比较难了,如果从向上角度出发,从脱水机出来的泥怎样在短距离提升也是一个问题?
发表于 2009-6-4 16:20:40 | 显示全部楼层
黄总 ,谢谢你,通过你的回帖学习到很多东西,希望以后能多来坐坐。谢
发表于 2009-6-7 15:41:58 | 显示全部楼层
想知道污泥处理处置的建设、投资运行成本
发表于 2009-6-8 18:51:50 | 显示全部楼层
原帖由 kongyongming 于 2009-6-3 11:01 发表
黄总您好,我有以下问题想请教:
1。污泥与水蒸气接触时,水蒸气要达到多少度时, ...
蒸汽管道有蒸汽管道的设计规范啊,属于压力管道吧,要疏水装置,补偿器等等,无缝钢管,一般是架空,必要时埋地。
GMT+8, 2025-1-15 16:43 , Processed in 0.316306 second(s), 13 queries .
