楼主: 废废强
[讨论贴] 生活污水的污泥用来养蚯蚓
发表于 2009-1-13 10:04:14 | 显示全部楼层
回复 77楼 的帖子
完全可行啊,我见过用造纸污泥来养蚯蚓的。
蚯蚓很能干的。
娃哈哈
发表于 2009-1-29 19:26:39 | 显示全部楼层
我们的厂在上海郊区,不知道上海地区有没有这样的项目呢??我们现在也为污泥外运的高成本所头疼呢
发表于 2009-2-2 11:04:18 | 显示全部楼层
关注一下,可是没有金币,555
评分
查看全部评分
发表于 2009-2-4 16:16:23 | 显示全部楼层
化工废水,污泥能不能养是个疑问
 楼主| 发表于 2009-2-5 11:10:17 | 显示全部楼层
回复 81楼 的帖子
一般情况下化工废水的污泥是不能养的,至少化工废水含盐量就比较高,蚯蚓生活不了
发表于 2009-2-10 11:32:48 | 显示全部楼层
回复 48楼 的帖子
48樓 大大 謝謝提供圖文並茂的蚯蚓相關訊息
发表于 2009-2-10 11:52:30 | 显示全部楼层
回复 48楼 的帖子
谢谢大大 提供的图文并茂的档案,待会来仔细阅读内容
发表于 2009-2-10 13:52:18 | 显示全部楼层
回复 48楼 的帖子
附件怎麼無法下載,"綠能法造紙污泥處理之專案說明(20080806).doc (415 KB) "呢?
发表于 2009-2-11 20:48:03 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
利用蚯蚓处理污泥我们已经做的很成功了,有时间可以交流。
发表于 2009-2-11 20:50:35 | 显示全部楼层
回复 79楼 的帖子
我们可以用蚯蚓处理污水污泥,技术已经很成熟,有需要可以联系。
 楼主| 发表于 2009-2-12 10:50:21 | 显示全部楼层
回复 87楼 的帖子
能将你们的资料发上来吗?
发表于 2009-2-13 13:31:27 | 显示全部楼层
养蚯蚓资料
蚯蚓是杂食性动物,它除了玻璃、塑胶、金属和橡胶不吃,其余如腐植质、动物粪便、土壤细菌等以及这些物质的分解产物都吃。蚯蚓味觉灵敏,喜甜食和酸味。厌苦味。喜欢热化细软的饲料,对动物性食物尤为贪食每月吃食量相当于自身重量。
  怎样采集
  蚯蚓生活有潮湿、疏松、富含有机物的土壤中。白天以泥土中的有机物为食,夜间爬出地面,取食地面上的落叶。采集蚯蚓的时间,一年之中,以春末夏初最好,此时蚯蚓数量较多,活动旺盛;一天之中,以早晨最好,此时气温适中,光照较弱,近地面空气温度较大,蚯蚓大多集中在上层土壤中活动。
  采集蚯蚓的方法多种多样,常用的有以下几种。
  挖掘法 选择腐殖质丰富、土壤肥沃、湿润、疏松的地方,如菜园,用铁铲翻土采集。
  灌水法 蚯蚓有怕水的习性,向蚯蚓数量较多的田地灌水,蚯蚓很快从土内钻出来。
  拾取法 蚯蚓喜栖黑暗环境,在春末,每逢晚上下雨,可在凌晨3-4点钟时,到田边手持电筒拾取。
  诱捕法 蚯蚓喜食新鲜饲料,我们将发酵的饲料堆在蚯蚓较多的田边,3-5天后,即可用铁铲翻开采集。
  怎样饲养
  取一个大容器,放进3/4的肥土,洒水把土壤浇湿,再放几片菜叶,然后放进几条蚯蚓,盖上一块湿布,使土壤保持湿润。这样就可以饲养蚯蚓了。
  如果要大规模饲养蚯蚓,采用室外养殖法为好,设备简单,管理容易,成本低。蚯蚓是杂食性动物,各种禽粪、畜粪、瓜果皮、菜叶、树叶以及无毒的生活垃圾等都可作为蚯蚓的饲料。这些饲料最好事先进行发酵,达到无臭味、无酸味、完全腐熟、外观咖啡色。室外饲养具体方法:选择地势高爽、排水良好、暖和通风、无污染、无惊扰的地方,用铁铲挖一个宽约1米、深约25厘米、长度适当的浅坑,坑底要平坦。挖好后,坑底和四壁砌上砖块,以防蚯蚓外逃。然后铺上饲料约5厘米,即可放入蚯蚓。蚯蚓不耐高温(35℃以上),也不耐低温(0℃以下),所以,夏天养殖坑上面要搭棚遮阴;冬天养殖坑上面要搭建简易的塑料棚,提高坑温,保护蚯蚓安全越冬。此外,还应做好保护工作,以防老鼠、青蛙、蛇等的侵害。
  细心观察
  把室内饲养容器上的湿布掀开,就会发现蚯蚓纷纷往泥土中钻。蚯蚓喜欢生活在肥沃的土壤里,并吃不下粒,把其中的养分吸收后,再把剩余的土粒从尾端的肛门排出,这种土粒叫做蚯蚓的粪土。
  把蚯蚓放在手心,你会感到它的体表有滑溜溜的黏液。
  在一只大盘里,分区放入干土、干沙、湿土和湿沙,然后放入几条蚯蚓,你很快会看到蚯蚓全部一伸一缩地爬到湿土区,并钻入湿润的土壤里去了。
  取一个大号玻璃筒,在筒的底层盛黑土,第二层盛沙,面上一层又盛黑土。接着,放入几条蚯蚓,投入几片菜叶,作为蚯蚓饲料,并洒水保持土壤湿润,每天观察一次,过了5-6天,土壤给搅乱了,3层分界慢慢地消失了,而且土壤比原来疏松得多。这说明蚯蚓在土壤里上下翻动,把土壤翻松了。怪不得农民称蚯蚓为“活犁耙”。
  小实验
  用垫板做一个45°的斜坡,放一条蚯蚓在斜坡的中间,看会往哪个方向爬?图中的蚯蚓前端向上,那么它就会往上爬。在正常情况下,蚯蚓全靠身体肌肉的收缩和体表刚毛的配合,总是向前移动的。
  用五种不同的液体(酒精、醋、肥皂水、盐水和糖水)分别滴在蚯蚓的身体上。由于前4种溶液体对蚯蚓的刺激性大,因此,它会难受得乱跳,只有滴糖水的蚯蚓没有反应。不过并不是蚯蚓也和小朋友们一样喜欢糖水,而是糖水刺激性小的缘故。
  蚯蚓的躯体有许多环体节组成,所以称为环节动物。尖的一头是前端,粗的一头是后端,用刀切去蚯蚓的后5个环节,再把它放在2-3张潮湿的草纸上,扣上玻璃杯,隔几天洒水,投入菜叶,一个月后,蚯蚓重新长出失去的后端,可见蚯蚓具有很强的再生能力。
  功能主治:其味咸,性寒。功能为清热、镇痉、止喘、利尿。主治高热狂躁、惊风抽搐、头痛目赤、喘息痰热、中风、半身不遂等病证。中医治疗前列腺等湿热下注泌尿感染等病中的常用中药,该方是民间古方。
  1.可以松土壤
  2.消除环境污染
  3.改善土壤有机结构(促进酸性或碱性土壤变为中性土壤)
  蚯蚓能疏松土壤,增加土壤有机质并改善结构,还能促进酸性或碱性土壤变为中性土壤,增加磷等速效成分,使土壤适于农作物的生长。由于蚯蚓含有丰富的蛋白质,因此,用作畜、禽和水产养殖业的饲料,都能取得增产的效果。蚯蚓在药物学上也占有一定的地位,是常见的中药材,有解热、镇痉、活络、平喘、降压和利尿等作用。
  蚯蚓体内可分泌出一种能分解蛋白质、脂肪和木质纤维的特殊酶,因此,树叶、稻草、畜禽粪便、生活垃圾、活性污泥和造纸、食品工业的下脚料等,都可以是它的食料。蚯蚓能够在一定程度内消除环境污染。因此,近年来,许多国家都成立了蚯蚓养殖工厂,并把蚯蚓养殖工厂称为“环境净化装置”。由于蚯蚓能够吸收土壤中的汞、铅和镉等微量金属,这类金属元素在蚯蚓体内的聚集量为外界含量的10倍。因此,有些科学家认为蚯蚓可作为土壤中重金属污染的监测动物
评分
查看全部评分
发表于 2009-2-14 16:25:25 | 显示全部楼层
说话怎像玩似的
不负责任啊 说出具体方法啊
发表于 2009-2-18 22:17:12 | 显示全部楼层
用污泥养殖蚯蚓 的利润有多大?用污泥养殖出来的蚯蚓会含有重金属,前面一位仁兄说可以用来养鸡鸭鱼,这样会造成重金属的富集,对人体有害啊,所以,如何降低重金属离子的含量现在是关键
发表于 2009-2-20 13:36:08 | 显示全部楼层
回复 91楼 的帖子
生活污水的污泥中只含有微量的重金属,所以重金属应该不是问题,问题是活性污泥中含有大量细菌及微生物,在蚯蚓养殖商化的过程中,会不会使蚯蚓成为病菌传播者?关注中~~~~
评分
查看全部评分
GMT+8, 2025-1-31 08:06 , Processed in 0.044934 second(s), 15 queries .
