楼主: water21cn
【专家解疑答惑】第一期北京市政总院黄鸥解答污泥技术问题—已经结束!
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-5-19 21:28:12 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-20 09:00:33 | 显示全部楼层
黄总你好:
        我们公司准备在珠三角地区建污泥处理厂,目前正在规划当中,请问此地区在进水水质COD在100~150,BOD5在50~100之间,且数据多处该范围较低值的情况下,利用A2O氧化沟工艺所产生的含水率在80%左右的污泥采用什么处理和处置方法比较符合经济和环境效益?珠三角地区的工农业都发展得比较好的!谢谢~
发表于 2009-5-20 09:11:26 | 显示全部楼层
接上
补充一下:SS:50,NH3-N:20,NO3-N:20,TP:2.2,PH:7.4,色度:70,左右
发表于 2009-5-20 13:47:58 | 显示全部楼层
想了解板框压滤机的怎么选型?
X YJ20/800-U   过滤面积20m3,滤室总容量320L,滤板厚度60mm,能处理多大湿泥。
还有配套的螺杆泵怎么选?
发表于 2009-5-21 17:03:11 | 显示全部楼层
能否指明所谓的深度脱水有什么优劣?一般加入生石灰,然后进行压榨处理,据有关厂家说明说可以达到65%的含水率
发表于 2009-5-22 18:44:20 | 显示全部楼层
回复 17楼 的帖子
污泥中的重金属和任何进入到水泥熟料中由原料带入或其他工业废弃物带入的重金属一样,因经过高达1450℃高温并长时间煅烧,将固化在熟料稳定的四面体晶体结构中。这是经过实践并得到中国权威检测机构长期跟踪检定的结论。只是利用特定的水泥窑协同处置废弃物和污泥,必须考虑它的最大处置量。只要在合理的量的前提下,水泥的质量是安全的。
关于您提的国内污泥处理面临的最大困难这个问题范围比较广,我认为国内对于污泥处理处置所采取的行动还是比较晚,缺乏系统规划,所以感觉污泥是个头痛问题。
发表于 2009-5-25 11:10:30 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
见跟帖啊
发表于 2009-5-25 20:06:41 | 显示全部楼层
黄总,你好,能否对方庄的添加石灰脱水固化做一个较详细的介绍,固化后做何用途?运行费用如何?有何优缺点,存在那些问题?谢谢
发表于 2009-5-26 20:57:53 | 显示全部楼层
回复 38楼 的帖子
请问:经干化处理,含水率10%的污泥是否可作为填埋场的覆盖土?干化污泥覆盖土遇到雨天是否会复原为稀泥?填埋场认为干化污泥仍是固废,按含水80%脱水污泥收取填埋费,是否合理,国家可有政府鼓励填埋场免费接受干化污泥作覆盖土?
41楼提到了CJ/T249-2007标准,您说的是覆盖土,含水率是满足了,但除了臭气浓度、施用后苍蝇密度以外,还有横向剪切强度(>25KN/m2)。我还没有干化污泥用于覆盖土的亲身经历,也还没听说国内哪个垃圾填埋场做过这方面的尝试,毕竟国内建成运行的污泥干化厂就很少。我想等您那儿的污泥干化运转后能联合垃圾填埋场找个比如200平米的地方试验一下就好了。
发表于 2009-5-26 21:10:43 | 显示全部楼层
可以达到。生石灰会迅速大量吸取污泥中的水,发生强烈水化反应。在处理过程中可以使污泥迅速升温,通过结合和蒸发作用,使污泥中的水份大量减少,也使干物质量有所增加。另外还要看生石灰的投加比例。
发表于 2009-5-30 11:25:56 | 显示全部楼层
最近遇到一个难题,污水厂进水COD为198左右,氨氮为42左右,出水要求达到一级A标准。
     污水来源:食品厂和机场
      工艺:生物膜法,A/O工艺,一个缺氧池,三个氧池
    最开始水中营养比例比较正常的时候设计的工艺,现在是希望在不大改的原则上加以改动。怎么也没想出适宜的,希望大家帮帮忙,谢谢了
发表于 2009-5-30 11:29:10 | 显示全部楼层
请问
用石灰水给工业废水脱色时大致的污水与石灰水的比例应该是多少
发表于 2009-6-2 12:36:26 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
最好能说清楚些,我对你们这个干法有兴趣,请提供你们的网址, 让我借鉴 .
发表于 2009-6-2 12:49:08 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
板框压滤机,现在很少用了
它的工作原理在这里就不说了,它主要是间歇式的,不能连续性工作。而且设备的零部件较多,
离心压滤机,多用于生物污泥的处理,运行比较稳定,调节转速与加药, 可是离心机的工作达到最佳状态
带式压滤机,多用于化学污泥的处理,由于初沉与化学污泥含有大的坚硬的颗粒,和较长的物质,对离心机的转股会造成伤害,所以选用离心机。
发表于 2009-6-2 15:21:58 | 显示全部楼层
回复 74楼 的帖子
看来楼上的朋友也懂得不少哦!
GMT+8, 2025-1-15 16:43 , Processed in 0.043290 second(s), 13 queries .
