楼主: 阳光阿华
[专题贴] 超滤工程投标与设计中常见的问题
发表于 2012-11-6 18:23:18 | 显示全部楼层
那做污染指数还有意义吗?沙律出水该检测什么指标呢
 楼主| 发表于 2012-11-17 10:25:57 | 显示全部楼层
砂滤的问题
原帖由 lidayong 于 2012-11-6 18:23 发表
经过低于0.45微米过滤设备的水,比如超滤等,做污染指数检测还是有意义的,但是要注意,有时候,影响污染指数的因素不仅仅低于0.45微米的介质。
砂滤出水常规的一般可以测悬浮物(SS),浊度(NTU)。
欢迎加入210762992膜技术与市场群交流探讨。
发表于 2012-11-21 11:13:10 | 显示全部楼层
LZ,含乳化油的废水,用PVDF的超滤膜效果怎么样,会不会容易堵膜呢?
发表于 2012-11-21 13:59:36 | 显示全部楼层
很专业,学习了,谢谢LZ!
 楼主| 发表于 2012-11-21 16:47:52 | 显示全部楼层
关于乳化油的废水
原帖由 lee 于 2012-11-21 11:13 发表
实在抱歉,这类的项目我没有经验,PVDF一般来说,可以处理≤5ppm含油废水。
以下内容是网上搜索的参考,希望可以帮到你.
乳化油是水中加油加乳化剂经高速搅拌而成。乳化剂是一些表面油性物质,如:皂类、高分子合成物质等。它在细小的油滴粒(直径一般小于10µm,多数为0.1~2µm)表面形成一层与水极薄的界膜,形成双电荷层,表明层电荷极性相同,因此各油滴间相互排斥,极难接近,不会出现碰撞,形成大油滴。这些极微小的油滴在水中均匀稳定悬浮着,就是乳化油。在机械制造过程中,乳化油夹杂着金属氧化物金属细末一起被排出。
根据乳化液形成的机理及结构特点可知,处理废乳化液的主要手段是使其失去乳化稳定性,即破坏表面活性剂的二亲基团,从而达到油水分离的目的,这种方法就是所谓破乳,是处理废乳化液的关键工序。武钢采用加酸(盐酸)破乳,然后采用凝聚-电气浮处理高含油量废水,再采用超滤膜过滤装置进行进一步的分离。实验室可设计电解气浮池如下图所示,电极材料与武钢电气浮池所用电极相同。
发表于 2012-11-30 09:47:35 | 显示全部楼层
PVDF管式膜处理乳化油废水研究
摘要:用PVDF管式膜处理含乳化油废水,研究了膜面流速、运行时间等操作条件对膜通量的影响,并研究了不
同清洗方法的清洗效果,确定了合适的操作条件.在此操作条件下,对1 L的乳化油废水,膜的稳定通量
为60 L/(m ·h),乳化油截留率达99%,处理后油含量<10 mr,/L,完全达到回用和排放要求.
关键词:管式膜;乳化油废水;废水处理
乳化油废水产生于拉丝、钢铁、机械加工等生产过程中,排水量不大,但COD浓度很高,可达11 000~37 000mg/L.用传统处理技术,如化学混凝法等,处理乳化油废水虽有较高去除率,但产泥量大,容易造成二次污染;废水处理后,不能回用,造成清洗剂和用水的极大浪费;由于乳化液废水中含有大量的油类物质和有机物,需要使用大量混凝剂,导致运行费用较高.采用超滤工艺处理乳化油废水,可以实现废水回用,同时也解决了污泥二次污染问题.目前,国内采用超滤膜或微滤膜处理乳化油废水的究较多,有平板膜、中空纤维膜、陶瓷管式膜等方面的报道,但平板膜和中空纤维膜通量较低,陶瓷式膜价格昂贵.本文采用价格相对较低的PVDF管式膜进行乳化油废水处理的研究,提供了一种技术上和经济上都切实可行的乳化油废水处理方法.
1 实验部分
1.1 实验试剂及仪器
实验试剂:乳化油,工业级,天津市振达化工有限公司产品;无水硫酸钠,分析纯,天津市永大化学试剂厂生产;石油醚(60~90 oC),分析纯,阿托兹精细化工有限公司产品;硫酸(1+1),分析纯,自配;氯化钠,化学纯,天津市长芦盐业有限公司产品.PVDF管式膜,截留相对分子量100 000,自制.验仪器:uV一2450型紫外分光光度计,SHIMAD—ZU公司产品;KYKY.2800型SEM电镜,中国科学院仪器厂产品;海绵橡胶球清洗系统,自制;膜评价装置,自制.
1.2 实验方法
采用内压管式膜处理乳化油废水,进行试验,其内容包括:用乳化油与自来水配制不同浓度乳化油废水,在不同操作条件下运行,考察管式膜的通量和对乳化油的截留情况;采用分光光度法分别测定乳化油废水原液和透过液中油的含量,来计算膜对乳化油的截留率;采用不同的清洗方法对管式膜进行清洗,比较了不同清洗方法的清洗效果,并使用扫描电镜(SEM)直接观察分离膜表面,通过比较使用前后及清洗后膜表面形,分析了乳化油对分离膜的污染情况和清洗情况、
2 结果与讨论
2.1 膜通量与膜表面流速的关系
图1 膜通量与膜表面流速的关系
图1为在不同膜表面流速下,处理浓度为0.2 g/L的乳化油水溶液时管式膜通量与运行时间的关系图.
由图1可见,管式膜的通量随膜表面流速增大而增大,并且随着流速的增大,膜通量增加幅度下降.由
图1还可以看出,在小流速条件下PVDF管式膜的通量随时间的增加有一定程度的下降,当流速超过2.46
hi/s后,膜的通量随运行时间增加基本保持不变.这主要是因为在膜表面大流速情况下,液流与膜之间的剪切力大,液流的滞流层薄,水中的油滴受到液流剪切力的作用,不易在膜表面粘附,减轻了油对膜的污染,并且降低了浓差极化现象.随流速增大,膜的通量减小程度降低,膜通量较大;当流速增大到一定程度,这种作用减小,膜通量增幅又有降低.
2.2 膜通量与运行时间的关系
图2 膜通量与运行时间关系
图2为管式膜在处理乳化油浓度为1 g/L乳化油废水时,膜通量与运行时间的关系图.由图2可知,随
着时间的增加,水通量逐渐下降,运行20 h后,膜通量下降约1/3,因此,在实际应用中,每运行一定时间,要对膜进行一次清洗,来保证膜的通量,从而保证膜的处理能力.
2.3 不同清洗方法清洗效果的比较
图3 不同膜清洗效果比较
在用管式膜处理乳化油废水过程中,随处理时间增加,水通量下降.因此,本文研究了不同清洗方法对膜通量的恢复情况.研究3种管式膜的清洗方法:清水清洗法、海绵球清洗法和化学试剂清洗法,并进行了清洗效果的比较.清洗结果如图3所示.由图3中可以看出,3种清洗方法都有清洗作用,但化学清洗方法效果最好.采用化学清洗后,膜通量完全恢复到膜的原始通量,并且在此后运行过程中膜的通量性能保持稳定,清洗周期恒定,一天清洗一次.相比较清水清洗效果最差,海绵球清洗效果稍好,但也不能完全恢复膜的通量.主要原因是,采用化学清洗方法,可以把附着在膜表面的污染物—— 乳化油完全清洗掉,包括可能渗入膜孔中的污染物,这样,能完全去除污染物对膜通量的影响,从而完全恢复膜通量.而采用清水冲洗,不能很好地去除膜表面的污染物;采用海绵球清洗方法,海绵球在管式膜中随清洗液循环,通过擦洗作用,可以完全清除膜表面的污染物,但不能完全
清除膜孔中的污染物,因此不能完全恢复膜通量,如图4 SEM照片所示.3种清洗方法中,化学清洗效果最佳.由图4可以看出,使用后的膜表面上堆积大量乳化油,较均匀地散布在膜面上,从而增加水的透过阻力,降低了膜通量.经过海绵橡胶球清洗和化学清洗后,膜表面基本没有乳化油存在,减小水的透过阻力,从而使膜通量得到恢复,而且对膜表面没有造成损伤,表明这两种清洗方法都是可行的.
图4 膜表面SEM 照片
2.4 膜对乳化油截留效果本实验采用自制截留相对分子质量为100 000的PVDF管式膜对乳化油废水进行处理,膜对乳化油的截留情况如表1所示.由表1可以看出,膜对乳化油截留效果良好,出水能够达到回用或排放要求.
表1 膜对乳化油的截留率
原液浓度/(mg·L )
200
1000
透过液浓度/(mg·L )
6.5
9.5
截留率%
96.8
99.0
发表于 2012-11-30 09:48:01 | 显示全部楼层
3 结 论
(1)用PVDF管式膜处理乳化油废水,随着运行时间的增加,通量逐渐减小.当膜表面流速增加时,膜
通量增大,但随着流速再增加,膜通量增大幅度降低.
(2)PVDF管式膜在处理乳化油废水后,采用化学清洗或海绵球清洗方法可以恢复膜通量,化学清洗方法更优,可以完全恢复膜通量,清洗周期为24 h.
(3)截留相对分子质量100 000的PVDF管式膜对乳化油截留率良好,对浓度为1.08 g/L的废水截留率达到99% ,透液油含量<1 mg/L,出水水质达到回用要求.
如上说明,采用PVDF管式膜处理乳化油废水是可行的处理方法.
发表于 2013-4-9 23:07:35 | 显示全部楼层
回复 52楼 的帖子
挺好的参考资料,谢谢分享!
发表于 2013-4-20 14:31:14 | 显示全部楼层
相当的专业啊
GMT+8, 2025-1-31 14:12 , Processed in 0.049652 second(s), 13 queries .
