楼主: 梦岩
剑水蚤
 楼主| 发表于 2010-1-29 10:32:51 | 显示全部楼层
原帖由 梦岩 于 2010-1-22 11:38 发表
蚤是桡足类  溞是枝角类。
11111111111111111
 楼主| 发表于 2010-1-29 10:34:31 | 显示全部楼层
原帖由 梦岩 于 2010-1-29 10:32 发表
11111111111111111
22222222222222
 楼主| 发表于 2010-2-7 16:06:06 | 显示全部楼层
原水中剑水蚤类浮游动物及其幼体个体数量的检测方法
原水中剑水蚤类浮游动物及其幼体个体数量的检测方法,涉及一种浮游动物个体数量的检测方法。针对现有技术中对于实际水体中剑水蚤及幼体个体数量的检测始终无法克服的问题,本发明所述方法以白色托盘作为检测用容器,采用适宜的人工光线照射,投加一定的高锰酸钾溶液,利用玻璃棒搅拌均匀,进行观察计数,最后得出水蚤及幼体的个体数量。本发明能够迅速准确地检测出实际水体中的剑水蚤类浮游动物及其幼体的个体数量,确保有利于后续研究工作的发展。使用本发明的方法,操作简单方便,具有极高的可行性。
一种原水中剑水蚤类浮游动物及其幼体个体数量的检测方法,其特征在于所述检测方法按照如下步骤进行:a、将1L检测水质倒入白色托盘中,使托盘中水样深度达到0.8~1.5cm;b、操作人员站在托盘较长边长的一侧,荧光灯位于托盘的另一较长边长外侧的斜上方水平放置,并与托盘顶端呈30°夹角,使荧光灯管中心、操作人员、托盘中心三者的连线呈一条直线,且荧光灯管中轴线与操作人员、托盘中心两者的连线垂直,荧光灯管与托盘水平距离为10cm;c、向托盘中心逐滴滴加高锰酸钾溶液,同时用玻璃棒搅拌均匀,使水体呈微粉红色;d、检测前静置10~20秒,当水面平静后开始检测,观测剑水蚤成体及幼体的数量。
哈尔滨工业大学
发表于 2010-2-8 15:21:12 | 显示全部楼层
这方法是肉眼观测计数为主吧??能计数幼体???幼体多大??
 楼主| 发表于 2010-4-16 18:04:13 | 显示全部楼层
顶一下!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2010-4-30 19:12:00 | 显示全部楼层
顶一下!!!!!!!!!!!
发表于 2010-4-30 22:58:03 | 显示全部楼层
请高手支招
我现在做一项污水处理的实验。 用生物膜。  但是现在发现出水里面也有剑水蚤,我该怎么办?
 楼主| 发表于 2010-5-10 15:36:50 | 显示全部楼层
供水系统中产生水生动物的原因
  1)供水水源污染。我国城市供水水源70%以上为地表水,近几年来有机污染严重,水体富营养化现象普遍。藻类的大量繁殖为各种小型水生动物创造了孽生条件;水质恶化后,耐污种类如颤蚓、水丝蚓以及摇蚊幼虫出现,在没有竞争的有利条件下其数量猛增。此外,水体污染后,底泥中富含大量的N, P和有机物等,即使水质得到净化改善后,一段时间内水底依然存在许多耐污种类。气候适宜时,大量幼虫和卵随源水进入水处理厂。
  2)水厂工艺与管理落后。
  ①水处理工艺可以被去除绝大多数水生动物,但由于各种原因,有时仍有生物未被去除甚至没有被灭活。水厂常规处理为混凝一沉淀一过滤一消毒,其中有一个环节处理效果达不到100%,虫卵或体积微小的幼虫就可能穿越滤层,到达清水池。环境适宜时,虫卵在清水池内生长孵化;有些生物耐药性强,常规消毒不能将其灭活;另外,清水池密闭不好时,摇蚊会钻进其中进行产卵,卵或幼虫通过泵房进入输配水管网,继而到达用户。
  ②随着科技的飞速发展,人工合成有机物的种类越来越多,水源受不同程度的污染,常规水处理工艺不能彻底去除这些有机物,这为水生动物提供了营养成分。除此之外,当水中氮、磷元素含量增加时,造成水厂构筑物内藻类等生长旺盛,易吸引水厂周围的摇蚊在构筑物中产卵生长繁殖。
  ③水厂运行时间较长后,构筑物死角及死水区容易成为水生动物的筑巢场所。
  3.二次污染。我国有的城市输配水管网年代久远,锈蚀严重,甚至爆裂暗漏,在低水压或意外停水时,管外赃物及虫卵易被吸到管中。在配水管网中,水中某些有机物、无机物会发生复杂的分解或化合作用,水和管内壁的材质亦会发生化学作用,细菌在管网中再繁殖,从而在管道内形成生物膜,为水生物二次繁殖提供了条件。另外,城市多使用二次供水水池与水箱,设计不合理、管理不当以及清洗消毒不规范时,底部积泥苔鲜孽生,也为水生动物创造了繁殖条件。
 楼主| 发表于 2010-5-17 11:38:49 | 显示全部楼层
所谓目数,是指物料的粒度或粗细度,一般定义是指在1英寸*1英寸的面积内有多少个网孔数,即筛网的网孔数,物料能通过该网孔即定义为多少目数:如200目,就是该物料能通过1英寸*1英寸内有200个网孔的筛网。以此类推,目数越大,说明物料粒度越细,目数越小,说明物料粒度越大。
筛孔尺寸:4.75mm ―― 标准目数: 4目
筛孔尺寸:4.00mm ――标准目数: 5目
筛孔尺寸:3.35mm ――标准目数: 6目
筛孔尺寸:2.80mm ――标准目数: 7目
筛孔尺寸:2.36mm ――标准目数: 8目
筛孔尺寸:2.00mm ――标准目数:10目
筛孔尺寸:1.70mm ――标准目数:12目
筛孔尺寸:1.40mm ――标准目数:14目
筛孔尺寸:1.18mm ――标准目数:16目
筛孔尺寸:1.00mm ――标准目数:18目
筛孔尺寸:0.850mm――标准目数:20目
筛孔尺寸:0.710mm――标准目数:25目
筛孔尺寸:0.600mm――标准目数:30目
筛孔尺寸:0.500mm――标准目数:35目
筛孔尺寸:0.425mm――标准目数:40目
筛孔尺寸:0.355mm――标准目数:45目
筛孔尺寸:0.300mm――标准目数:50目
筛孔尺寸:0.250mm――标准目数:60目
筛孔尺寸:0.212mm――标准目数:70目
筛孔尺寸:0.180mm――标准目数:80目
筛孔尺寸:0.150mm――标准目数:100目
筛孔尺寸:0.125mm――标准目数:120目
筛孔尺寸:0.106mm――标准目数:140目
筛孔尺寸:0.090mm――标准目数:170目
筛孔尺寸:0.0750mm――标准目数:200目
筛孔尺寸:0.0630mm――标准目数:230目
筛孔尺寸:0.0530mm――标准目数:270目
筛孔尺寸:0.0450mm――标准目数:325目
差点忘说了:以上是指美国标准(我国用的是这个标准),如果是泰勒的尺寸会有差别。
 楼主| 发表于 2010-5-21 06:00:31 | 显示全部楼层
剑水蚤因其抗氧化性和游动性可以穿透滤池,常规水处理工艺无法将其完全去除,在国内外一些
大中城市水厂的清水池和管网中都有出现,甚至在处理后水中发现有大量存留,给用水安全带
来了威胁和隐患* 以前,国内外较常见的方法是通过改进絮凝和过滤工艺来去除浮游动物,但是这些方法在控制上存在困难,尤其是在蚤类过度繁殖时期[,]* 近些年,我国在有效控制剑水蚤的问题上取得了较好的进展,主要是利用预氧化药剂氧化将其彻底灭活[&,!%],如投加!#% 6LbJ二氧化氯[!!]或者’#%6LbJ氯胺(氯氨比例为! c !)[!"]均可完全灭活剑水蚤,此种方法除蚤安全性较高,但是药剂的投加量也较高*
改 进上述方法,减少氧化剂投量,使水蚤部分灭
 楼主| 发表于 2010-5-30 09:16:26 | 显示全部楼层
严重的水环境污染已经成为制约社会经济可持续发展的主要因素,也影响到人类的健康和生存。为了保护水源,防治水污染,对水环境进行实时监控是水资源管理的必要措施之一。水环境监测通常分为理化监测和生物监测两种。两种方法各有利弊,在实际的监测工作中,它们需要互相配合互相补充才能及时准确地提供正确的信息。由于目前生物监测的方法不多,且存在精确度较差、操作复杂、应用困难等缺点,因此迫切需要一些准确、灵敏、可靠的生物监测方法用于水环境监测。 水溞是一种枝角类的浮游水生动物,分布广泛,在水生食物链及生态平衡中占有重要的地位。水溞对于水体中的有害物质比较敏感。因此,在毒理学的生物实验中,经常作为有毒物质的急性检测生物。 水溞趋光性是指水溞向着或背着光源游泳的能力,具有遗传属性,受环境条件的影响。利用水溞趋光特性对水环境进行监测是国内外正在研究的一项新技术,该方法尚处于不断完善之中,相关资料的积累也较少。为了建立水溞趋光指数标准监测方法,需要系统地了解外界环境条件对水溞趋光行为的影响,目的是在建立标准方法时,拥有相对一致的条件可减少背景干扰,提高精确性。 但是,有关水体富营养化、外界环境条件(温度、pH值、水的硬度、光照强度、水藻量等)对水溞的趋光行为的影响目前还缺乏系统研究。尽管有关重金属和农药影响水溞趋光性为的研究已有一定的工作累积,但这些有毒物质影响水潘趋光性的机理也未见报道。本项研究采用课题组从三峡库区水体中筛选培育出的隆线溞纯生物株Dc4作为试验生物,以水涵趋光指数为指标,研究富营养化污染物(N、P)及外界环境对水溞趋光性的影响,以及在重金属和农药存在的条件下,探索水潘神经系统靶标酶(乙酰胆碱酯酶)的活性与水溞趋光行为的关系,为建立一种快速、准确、灵敏的生物监测方法提供理论依据。主要结论如下: ①在富营养化的水体中,水溞的趋光指数有显著性差异。在中度富营养化时(水溶液的总N浓度为12.25 mg/L,总P为2.5.5 mg/L之间),水溞趋光指数值为最大,但在重度富营养化水体或贫营养化水体(这些范围之外)中,水潘趋光指数显著降低。说明水体中氮磷浓度不同,对水溞的趋光行为产生显著的影响。推测在自然进化中,水溞更适应中度富营养化水体的生存环境。因为贫营养化的水体中营养物质少,不利于藻类、细菌等的繁殖,由于缺少食物,同样也防碍了水溞生存;在重度富营养化水体中,N、P含量过高,一方面藻类大量繁殖,水环境的平衡被打破,藻华后藻类死亡导致水体中的溶解氧极低;另一方面藻类分解释放出的毒素和挥发性氨,均对水涵生存产生严重的影响。②在不同的外界环境条件下,隆线溞的趋光行为有很大的差异。试验表明,测定隆线潘趋光指数最佳的环境条件分别是:温度20~25℃、pH值6.5~8.5、饵料浓度1.7×105~2.0×105个cell/ml、水的硬度15~18(德国度)、光照强度9000~100001x、外界气压980~1010pa。 ③水溞体内的乙酰胆碱酯酶活性随水溶液中三唑磷增加而降低,重金属Cu2+的影响也有类拟的规律,说明三唑磷和Cu2+对隆线溞的毒性反应首先作用在靶标酶上,然后才影响到行为反应。但酶化学测定耗时、费用高,不利在线监测,而水溞趋光性方法更具有应用前景。
 楼主| 发表于 2010-5-30 09:58:05 | 显示全部楼层
11111111111111111
2222222222222222222222222
 楼主| 发表于 2010-5-30 19:35:56 | 显示全部楼层
综述了多年来国内外对枝角类休眠卵的研究概况,重点介绍了休眠卵的形态、形成的条件、保存方式及萌发条件等.休眠卵通常呈圆形或椭圆形,外被一层厚的卵膜.休眠卵的形成主要依赖于生物因子(遗传因素、种群密度等)和非生物因子(温度、食物、光照等)的作用.影响休眠卵萌发的因子有休眠卵的保存方式、保存时间、萌发阶段的光照及温度等.
枝角类休眠卵形成和萌发的研究进展
 楼主| 发表于 2010-5-30 19:37:02 | 显示全部楼层
本文针对几种生态因子对大型溞(Daphnia magna Staus)种群增长和两性生殖的影响进行了研究,主要包括温度、食物浓度、培养体积以及种间竞争对大型溞种群增长,雄体的产生以及休眠卵形成的影响。通过室内培养实验初步探讨大型溞两性生殖的机制,为水域生态学以及水产养殖中持续快速大规模培养枝角类饵料提供理论参考。实验结果如下: 1.实验设置4个温度梯度(15℃、20℃、25℃、30℃)和3个食物浓度(高:5×105cells/ml,中:1×105cells/ml,低:1×104cells/ml)的12个实验组合下,观察并分析大型溞种群动态和两性生殖的变化。实验结果表明:(1)在一定时间内,大型溞种群密度不断增加,呈现达到最大种群密度后种群密度开始下降并逐步趋于稳定的趋势。15℃时最大瞬时增长率(1.36d-1)出现在中食物浓度组,而20℃(1.51 d-1)、25℃(1.39d-1)、30℃(0.69 d-1)下的最大瞬时增长率均出现在高食物浓度组。(2)相同温度下,高食物浓度5×105cells/ml培养下的种群密度明显高于中、低食物浓度。食物浓度与大型溞种群密度之间存在显著的相关性(n=9p<0.01)。(3)相同食物浓度下,随温度升高,大型溞首次抱卵时间缩短、产仔时间提前,且最大种群密度降低(如30℃为261ind./200ml,15℃为591ind./200ml)。(4)在较低温度(15℃、20℃)下出现了较多休眠卵卵鞍,而25℃仅产生一个休眠卵卵鞍,30℃下没有休眠卵卵鞍出现;实验期间,除15℃中食物浓度组外,所有种群实验组均产生雄体。且随种群密度增加,雄体密度也随之增加。雄体密度与种群密度呈显著的相关性(n=9 p<0.05 30℃;n=9 p<0.01 15℃~25℃)。(5)在高食物浓度下,大型溞平均最大种群密度均大于1.0ind./ml,但仅20℃产生休眠卵卵鞍,其余3个温度却没有形成休眠卵卵鞍,暗示大型溞休眠卵的形成受温度、食物浓度和种群密度共同影响的,且较低的温度是大型溞休眠卵形成的主要诱因。在15℃中食物浓度下,没有出现雄体,却产生了50个卵鞍。 2.实验研究了5个培养体积(50ml、100ml、200ml、400ml、1000ml)和2个温度(20℃、25℃)下大型溞(Daphnia magna Straus)种群动态和两性生殖的变化,结果表明:(1)在相同培养体积下,随温度升高,大型溞首次抱卵时间缩短、首次产仔时间提前。在相同温度下,大型溞首次抱卵体长基本随着培养体积的增大而增大。20℃和25℃下,1000ml组大型溞首次抱卵体长分别是2.54±0.02mm,2.71±0.01min。(2)在一定时间内,大型溞通过孤雌生殖,种群密度快速增加。但在较小培养体积下种群增长明显受到限制,20℃和25℃下1000ml培养体积组最大种群密度分别约为50ml组的4倍和13倍。20℃和25℃下1000ml组最大种群密度分别是2152ind./1000ml和3085ind./1000ml。培养体积与大型溞最大种群密度间存在显著相关性(p<0.01,n=15)。(3)所有种群实验组均产生雄体,且雄体密度随种群密度的增加而相应增加。20℃下1000ml组产生的雄体数量明显高于其他培养体积组,最大雄体密度可达36%,且第一次产仔即出现雄性幼溞。(4)20℃和25℃下,1000ml组大型溞累计产生卵鞍分别为814和359个,且均由母溞后代形成。而其他体积组仅产生少量卵鞍或不产卵鞍,且所产卵鞍均由培养时的母溞形成。20℃和25℃下1000ml所产卵鞍的空卵鞍率分别达61.18%和99.16%。 3.在20℃、25℃实验条件下,将大型溞和老年低额溞(Simocephalus vetulus OF Mtiller)按照3:7,5:5,7:3的比例进行混合培养,同时设置同样密度的单独培养组(1ind./50ml)作为对照。实验结果表明,大型溞与老年低额溞的存在种间竞争,其中混合培养时,大型溞对老年低额溞产生明显的压制。(1)20℃、25℃下,单独培养的老年低额溞平均最大种群密度分别为大型溞的1.81倍和2.23倍。但是混合培养中老年低额溞均以很低的密度存在,直至25d左右几乎全部死亡。而混合培养中大型潘种群受到老年低额溞的影响不大。(2)大型溞在20℃和25℃下均有从孤雌生殖转向两性生殖的现象。大型溞在两种温度下,无论单独培养与混合培养条件均出现雄体。单独培养组在20℃下首次产仔即出现雄体,且雄体最高比例可达36.8%。25℃下,混合培养条件雄体最高比例出现在3:7组,达到28.2%。(3)单独培养的大型溞在25℃下并未产生休眠卵,混合培养组共产生46个卵鞍,其中空卵鞍占43.48%。20℃下仅单独培养组产生休眠卵,共产生6个卵鞍其中5个均为空卵鞍,仅1枚卵鞍含有休眠卵。
 楼主| 发表于 2010-6-1 09:31:59 | 显示全部楼层
随着工业的发展和人民生活水平的提高,污染日益加剧导致水体富营养化也日益严重,水华和浮游生物爆发得越来越频繁,已经对人们的生产生活造成了极大的危害,对社会、经济和环境都造成了严重不良影响。其中,剑水蚤与铜绿微囊藻爆发是最受人们关注的问题之一,也是治理环境的重点。本论文采用静态模拟和小型模型装置模拟的方法,研究了在不同铜绿微囊藻与剑水蚤接种比例以及不同环境因子条件下,铜绿微囊藻与剑水蚤生长情况、营养盐变化、pH变化,并研究了铜绿微囊藻的产毒特性,为研究水华和剑水蚤爆发提供了新的思路。 研究结果表明,当铜绿微囊藻浓度低于106个/ml,剑水蚤数量少于50只/1000ml时,铜绿微囊藻与剑水蚤存在单纯的食物链和拮抗关系;当铜绿微囊藻浓度高于107个/ml,剑水蚤数量多于100只/1000ml时,二者之间产生了以争夺有限空间为目的的抑制关系,且这种关系强弱主要取决于有限空间中二者的生物量。 以产毒铜绿微囊藻为研究对象,通过沸水浴-固相萃取法对胞内和胞外藻毒素进行提取,并采用高效液相色谱(HPLC)法分析测定提取的微囊藻毒素样品。结果表明,在有剑水蚤存在的条件下,铜绿微囊藻藻毒素分泌量有所增加,并随着藻细...
GMT+8, 2025-2-19 19:21 , Processed in 0.045044 second(s), 14 queries .
