楼主: 东东
[讨论贴] 大家见到的污泥堆肥厂除臭的工艺及优缺点
 楼主| 发表于 2012-12-17 08:10:34 | 显示全部楼层
还有谁有其他的污泥堆肥厂的资料请上传下,我们共同分享下谢谢!
发表于 2012-12-17 12:52:10 | 显示全部楼层
堆肥现在主要限制还是在于污水来源太复杂,污泥中重金属含量太高。
 楼主| 发表于 2012-12-18 07:58:22 | 显示全部楼层
是啊,现在很多污水处理厂的污泥重金属含量很高,不过就目前环保行业的发展现在这种状况正在逐步好转,相信在不久的将来我们能解决这个问题。欧洲在发展初期也遇到同样的问题,现在不是解决的很好么?现在欧美采用堆肥处理的污泥的量越来越多了。
 楼主| 发表于 2012-12-18 07:59:37 | 显示全部楼层
耗资6亿美元的全球最大污泥处理厂将于明年年底前在香港新界西部落成。届时,该污泥处理厂将集中处理香港11座污水处理厂产生的污泥,“变废为宝”,推动香港经济的可持续发展。
现时香港每日有约1000吨的污泥在各填埋场堆放。为了应对日益严峻的城市污泥处理的挑战,香港特区政府经公开招标选择全球水务业巨头威立雅环境集团作为香港首座大型污泥处理厂的设计、建造和运营商,合约为期15年。
威立雅港澳地区负责人莫善安对记者说,投产后,这个污泥处理厂每天最多可处理2000吨污泥,香港污泥总量将锐减九成,温室气体年排放量可削减26万吨。
他强调,该处理厂将以科学的废弃物管理方式处理污泥,采用世界领先水平的高温焚化技术,确保污泥处理符合最高的环保要求和排放标准。污泥焚烧过程中产生的热能将会被转化成电力,可以完全满足设施本身的电力需求,而剩余电能将通过电网输送到当地社区。设施日常产生的废水也将通过配套的海水淡化厂得到循环利用,不向海洋排放任何污水。
 楼主| 发表于 2013-1-7 07:45:27 | 显示全部楼层
引用微言的污泥处置走那条路合适
污泥处置走哪条路合适?
作为污水处理后的产物,污泥处置备受关注。据调查,我国污泥能够做到安全处置的仅为10%左右。然而,在倡导无害化、减量化、资源化处置污泥时,污泥焚烧处置引起了争议。比如,广东省佛山市南海区江南发电厂曾打算开展“印染污泥焚烧(掺烧)发电项目”,引起了周围居民的不满。那么,污泥焚烧处置是否应该被选择,其有何利弊呢?
  污泥焚烧为何仅为过渡性选择?
  成本费用过高、资源紧缺、利用效率低
  今年4月份,《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南》颁布。据参与编审的专家、同济大学城市污染控制国家工程研究中心主任戴晓虎介绍,污泥焚烧技术已经在部委层面、部分地方政府层面达成共识,仅作为过渡性、暂时性的技术政策。从宏观治理角度考虑,污泥焚烧将有机质全部烧掉,总体成本费用还是过高。
  从未来资源角度考虑,目前全球最紧缺的资源之一是磷矿,根据计算,目前全球磷矿储存量仅能开发100年左右,比能源资源的紧缺度还高。欧洲从90年代开始不断强调磷资源的重要性,国际磷肥价格也在近五六年翻了4~6倍。如果将污泥焚烧后做建材,会使污泥中的磷固化到建材或建筑物中,变得不可提取使用、不能充分利用。
  戴晓虎强调说,污泥焚烧发电能源利用率低。目前,虽然很多人认为污泥焚烧可以发电做能源回收,但是从对污泥本身的认知来说,把从回收的热能转化成电能,是进行二次能源利用,能源利用效率仅为20%~30%。所以,未来的能源利用方向是将污泥转化成其他更加容易输送、能够多方面应用的能源。
  基于以上几点因素,戴晓虎认为,污泥单独焚烧技术应该仅作为临时性、过渡性的措施。很多地方政府也逐渐认识到这一点,未来,污泥处理处置将逐渐回归到资源化道路。
  污泥土地利用为何难实现?
  工业废水进入市政污水后重金属含量超标,约束了土地利用的可能性
  污泥焚烧处置存在一些问题,但是每种技术都有利有弊。其他污泥处置方式在我国的应用情况如何,各自有何利弊?
  戴晓虎指出,污泥厌氧消化工艺目前在我国应用比较少,投资相对高,设备依赖进口。全国两千多座污水处理厂中约有60座采用了厌氧消化工艺,但真正运行的只有10~30座,运行效果相对好的仅有10座,如北京的小红门污水处理厂、上海的白龙港污水处理厂等。总体来说,在我国,污泥厌氧消化技术由于受到管理、政策、设备投资等方面的限制,还没有得到很好的应用。
  污泥好氧堆肥是国际、国内应用较多的工艺,这种处理方式稳定性好,可以杀灭病原菌、寄生虫卵,处理后污泥含水率低,并且运行管理简单。但是,其瓶颈是需要大量的辅料,否则不能有效控制臭气,会增加成本。
  污泥填埋是非常简单的处理处置手段,但处理后将带来大量渗滤液,包括有机质产生的甲烷气体。因此,我国很多污泥填埋场都做了固化装置,采用石灰固化后填埋。这样就造成填埋成本高、占用土地资源,同时污泥中的有用、有价值物质没有得到充分利用等问题。戴晓虎曾在德国留学多年,他对于德国污泥处理处置的技术路线的发展非常熟悉,他说,德国从2005年开始要求所有进入填埋场的物质中有机质含量不能超过5%,也就是说污泥、有机餐厨垃圾的填埋技术路线在德国已经被禁止,这是欧盟中第一个做此规定的国家。
  从目前的趋势来看,污泥土地利用必然是未来的发展方向,污泥中的有机质可以补充到土壤中,并且消耗的能源较少。但就我国目前的情况来看,土地利用仍然存在很多瓶颈问题。其中最主要是工业废水处理方面的问题,虽然工业废水处理有很多严格的标准,但有些标准可操作性差导致废水偷排,这些废水进入市政污水后重金属含量超标,进而约束了土地利用的可能性。因此,戴晓虎建议,“十二五”期间,环境保护部、建设部应重点规范工业废水的监管和处理。
  国外哪些经验可以借鉴?
  污泥土地利用在发达国家越来越广泛
  在我国目前使用的多种污泥处理处置方式中,每种方式都存在各自的缺点,那么未来该采用什么样的污泥处置方式,是否可以借鉴一些国外的先进经验呢?
  环境治理技术手段较为发达的日本是一直坚持污泥焚烧处理处置方式的代表国家,据了解,日本有68%~70%的湿污泥都是通过干化、焚烧的处置方法达到最大减量化,焚烧后的泥渣作为建材资源再利用。但是,近年来,由于能源价格飙升、全球气候变暖等因素,日本污泥处理处置的技术路线随之发生了很大变化。目前,日本开始转变污泥处置路线,将污泥的生物质利用、能源化利用、有机质利用作为重点和突破点,这相对于过去几十年的干化、焚烧是重大转变。
  欧美等西方国家的环境治理技术一直走在世界前列,那么欧盟或美国等是如何处置污泥的呢?据原北京排水集团总经理、现中国水协排水委员会主任杨向平介绍,欧盟成员国在污泥处置的思路上,以最终土地利用资源化为主;美国的污泥土地利用也发展迅速,上世纪90年代时,污泥土地利用仅占30%,而2005年已经达到66%。
  国外污泥无害化处置的总体趋势是:污泥消化技术大面积应用,污泥填埋被进一步禁止,污泥焚烧将越来越少,以土地利用为目的的热干化逐渐成为主要手段。依据发达国家的经验来看,污泥处理处置要根据国情科学地制定环境指标和阶段目标,落实污泥处置的相关法规政策和资金,并在实践过程中不断开发新的技术。我国的污泥处理处置政策经过调整之后,也将与发达国家处于同一标准。
发表于 2013-1-21 14:21:39 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
第一个是仓式,第二个是条垛式
 楼主| 发表于 2013-2-12 09:47:45 | 显示全部楼层
现在条堆的更好还是仓式的更好呢?有没有什么大概的分类,目前堆肥的两种所占的比例分别有多少?谢谢
 楼主| 发表于 2013-2-17 09:26:55 | 显示全部楼层
请问谁有国内采用好氧堆肥处理工艺的工程地址及联系方法?谢谢
 楼主| 发表于 2013-3-7 08:14:44 | 显示全部楼层
参观相片
前几天到一个污泥处理厂参观学习了,现在把现场相片发上。欢迎大家踊跃讨论!
 楼主| 发表于 2013-3-12 09:45:36 | 显示全部楼层
湖北大冶污泥好氧堆肥项目
10日,湖北大冶市陈贵镇江添受村一新建厂房前炮声阵阵,大冶市三禾生物环保肥料有限公司举行揭牌仪式,这标志着大冶首个城市污泥好氧堆肥资源化再生利用项目即将投入使用。污泥好氧堆肥资源化再生利用项目,即采用高温好氧发酵,加速有机物分解,使有机物在短时间内分解为矿物质,合成腐殖质,对污泥进行减量化、稳定化、无害化、资源化处理。相对传统脱水污泥含水率高,易腐烂,有恶臭,不便于运输利用,且其中携带的病原菌易感染操作者而言,优势突出。
    该项目分为3期,计划总投资2亿元,占地面积200亩。一期工程为污泥发酵基地建设,投资8000万元,占地面积100亩,年可处理污泥12万吨,生产有机、微生物复合肥6万吨,年产值6000万元,创利税1800万元,预计3月底开工。二期工程将于明年底开工建设,计划建成年产2万吨的成品肥生产线。三期工程则建设生物环保、资源再生肥料科技开发中心,使项目成为黄石地区集科研、开发、生产一体化的高科技环保企业。
    据悉,目前大冶市、铁山区、下陆区和黄石经济技术开发区4个城区及所辖乡镇日处理污水约80万吨,按每1万吨污水产生4吨污泥计算,日产生污量约320吨左右。该项目的投入使用,将有效实现黄石市污泥处理,且将污泥转化成生产所用的复合肥,用于农业生产、城市园林绿化、土壤改良及生态修复等。
发表于 2013-3-12 22:46:32 | 显示全部楼层
谁需要叠螺脱水机的运行视频照片,选型资料,参数资料等,请与我联系QQ1339743360
发表于 2013-3-18 22:19:39 | 显示全部楼层
污泥干化是不是要经过阳离子聚丙烯酰胺脱水?然后再经过履带机或者离心机泥水分离?
离心机和履带机用的絮凝剂性质不太一样,可以观摩一下博源集团官网:www.by-pam.com
 楼主| 发表于 2013-4-7 07:47:45 | 显示全部楼层
实现城市污泥及生活垃圾的无害化处理是市民多年来的心愿。记者从有关方面得知,河南省焦作市利用城市生活污泥年产6万吨微生物肥料项目有望于本月中旬在修武县五里源乡高村动工,此项目的建设是焦作市节能减排的又一重大举措。
近年来,国家不断加大对环保的治理和投资力度,河南省也于近日提出五年内县级以上城市污泥处理率达到80%的目标。焦作市利用城市生活污泥年产6万吨微生物肥料项目,是2012年河南省重点项目和2013年焦作市、修武县重点项目,也是焦作市今年首个上马的重要环保项目。
据修武县主管部门和该项目投资方河南健元肥业有限公司相关负责人介绍,目前,全市日产污泥约250吨,该项目设计标准是日处理城市污泥200吨至300吨。污泥及生活垃圾到达后,经过厌氧、好氧两种无害化工艺处理后,再经过深加工变成微生物肥料,从而避免了城市生活垃圾及污泥因填埋而造成的二次污染,真正实现了城市污泥及生活垃圾的无害化。同时,微生物肥料属环保型肥料,相比目前大面积使用的有机肥料而言,加工后的微生物肥料更有利于农作物的健康生长,可进一步确保群众吃上放心食品,生产并大面积使用微生物肥料是目前国际发展趋势。
该项目投资总额约1亿元,其中国家配套资金2000万元。
发表于 2013-4-8 12:25:43 | 显示全部楼层
污泥堆肥的臭气问题
污泥中含有有机质比较多的才能进行发酵,而有机质在好氧/厌氧发酵中会产生诸如硫化氢、氨气、挥发性有机物(VOCs)等致臭物质,为了避免对周围的居住条件的影响,一般采取抽风的形式抽出来采用生物、化学等方法除臭。
1、一般污泥堆肥的厂房都比较大,为了减少臭气处理量,建议污泥堆肥都尽量采用机械翻抛,这样可以避免操作人员的进入,而可以选择较小的换气次数;
2、采用生物滤池处理办法处理该类臭气,一般投资费用比较大,但这是比较环保的选择,因为其不会产生二次污染、而且运行费用也相对较小;
3、采用生物滴滤池除臭的方法,投资费用为生物滤池的1/3左右,但运行费用为生物滤池的2~3倍左右,而且排污量较生物滤池大;
4、化学方法投资和运行费用与生物滴滤池相当,但产生的废水量会较生物滴滤池的大2倍左右。
所以,一般建议采用生物滤池作为配套的除臭设备,该除臭设备可以做成地埋式的,这样可以节约占地面积。
发表于 2013-6-25 10:00:02 | 显示全部楼层
污泥堆肥工厂臭气的处理在于收集
污泥堆肥发酵工程重点在于臭气的收集,整个车间换气进行其他的收集之后再进行处理,一是收集不彻底,而且耗能非常大。QQ:472831286 我手里有些这方面的照片及文献整理,有需要的可以联系我。
GMT+8, 2024-12-5 03:30 , Processed in 0.043913 second(s), 15 queries .
