123
返回列表 发新帖
楼主: 雪龙
[求助贴] 超滤膜堵塞严重,清洗后仍不能满足要求,请达人指导
发表于 2010-5-20 13:51:52 | 显示全部楼层
油污堵塞厉害
发表于 2010-5-22 10:58:25 | 显示全部楼层
回复 30楼 的帖子
人家告诉你预处理加热了%
发表于 2010-5-23 22:20:54 | 显示全部楼层
学习了 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-5-24 15:47:20 | 显示全部楼层
怎么可能没有反冲洗,况且你这污水里面主要还是油泥,持续长时间运行不堵才怪,不管你材质是陶瓷的还是PVDF的都应该有反冲洗的
发表于 2010-6-3 18:13:04 | 显示全部楼层
如果是乳化油的话你的水质不算太差。根据你描述的情况有如下几点建议你可以尝试:1)检查预过滤器的污染物,如果预过滤器的污染物主要是油的话,看看是不是预过滤器的孔径选择有问题,如果污染物是固体沉淀物的话估计你要考虑前面加沉淀池或者使用格栅之类的前置过滤器。2)查看运行日志,了解是否是系统一上来就是污染很严重,还是稳定运行一段时间之后才出现污染的。如果一开始就运行不正常,没有稳定运行期,估计是系统设计有硬伤,如果是后面出现的污染则可能和你们的清洗方法以及清洗工艺有关系!
发表于 2010-6-3 18:15:17 | 显示全部楼层
如果仅仅是赌赛污染的话还要搞清楚是膜的流道被堵塞、膜面污染还是膜孔堵塞!这些都是选择清洗方案的关键!
发表于 2013-9-22 16:18:48 | 显示全部楼层
COD那么高进膜。你膜能承受的了吗,还有超滤最怕油脂,你用无机膜都悬,难道你进超滤都不用预处理和保安过滤器的吗,
发表于 2013-9-22 16:19:45 | 显示全部楼层
COD3600 这完全要进行生化的阿,超滤进水指标COD小于100mg/l
发表于 2013-10-8 15:51:17 | 显示全部楼层
我做的超滤也就是污水厂出水标准,cod 60以下,油基本没有。你的进水实在高的离谱(估计量少的原因吧,所以直接上超滤了),建议你再上套预处理设施,降下COD和浊度,超滤沙钢出水后再加个滤袋后进入超滤膜,这样会减少堵的问题。
发表于 2014-4-25 15:19:06 | 显示全部楼层
膜受到了膜的染污,必须通过预处理除去.
发表于 2014-4-28 10:47:53 | 显示全部楼层
预处理做好就行,洗不好可以找我们,我们是专业做清洗的
发表于 2014-4-30 12:08:47 | 显示全部楼层
闹不清,咋整的,啥子膜啊
GMT+8, 2025-1-31 08:16 , Processed in 0.041667 second(s), 13 queries .
