楼主: 废废强
化工废水处理遇上难题!!!救命啊!!!!
 楼主| 发表于 2007-7-7 08:08:49 | 显示全部楼层
老环保的答复为:  从氨氮的同化和异化二个方面找原因,同化作用(菌体合成)中如去除1000mg/L的BOD5的同时可去除50mg/L氨氮,要保持这方面去除效果,就要及时排放剩余污泥,还要确认磷是否够,否则细菌长不好,影响同化去除效果,你可能会认为磷不会缺,因为大部分情况下处理效果很好,但也不能排除特殊情况。
         氨氮的异化去除途径即硝化,要确认碱度是否满足,氧是不够,还有一种可能是废水中含氮有机物增高造成,总之要从多因素来分析。正常系统的泥打到异常系统中去不定马上会见效,因为生化反应需要一个过程的。
 楼主| 发表于 2007-7-7 08:10:19 | 显示全部楼层
我从来没有从同化角度上来考虑脱氮的问题,但看他这一讲觉得很有道理,还有废水系统的P一直是不够用的
发表于 2007-7-7 08:54:57 | 显示全部楼层
学习学习~~
 楼主| 发表于 2007-7-7 14:52:53 | 显示全部楼层
是啊!今天我加磷了,加了50KG的Na3PO4,一般废水池里的微生物要多久才繁殖一代?
 楼主| 发表于 2007-7-7 15:09:15 | 显示全部楼层
对了,我想问下,有人说C化过程消耗N是不是就指的同化时所消耗的N啊?就是指微生物在繁殖时,消耗1000毫克的BOD是不是要消耗50毫克的N啊??
发表于 2007-7-7 15:23:31 | 显示全部楼层
不知道你跟他说过其它系统正常的情况没有
    其它系统进的是一样的水,一样的操作,所以说因为缺磷影响同化不一定很通。至于说碱度和进水含氮有机物增多之说也是一样的问题。不知你是否和老环保老师讲清楚这个情况。
 楼主| 发表于 2007-7-7 15:56:35 | 显示全部楼层
本来按1000BOD去除50氨氮来说,出水的氨氮不可能会比出水高啊!早4个星期前,有另一套系统出现了问题,但经过两个星期的调整,回复了正常,但那个池出水量比较小,不到现在这池的3分之一
 楼主| 发表于 2007-7-7 16:00:56 | 显示全部楼层
我让他进帖来看的,现在我给他发了!谢谢你的提醒!
发表于 2007-7-7 16:06:21 | 显示全部楼层
    如果你都是氨氮,当然出水不会比进水高了,关键是你进水有机氮多了,有机氮转化成氨氮,如果这个速度大于同化去除和异化去除的氨氮,当然出水氨氮就比进水高了
 楼主| 发表于 2007-7-9 10:13:12 | 显示全部楼层
那也对,但我们的调节池的凯氮也并不是很高,不到200,现在调整后氨氮回落到30几了
 楼主| 发表于 2007-7-9 12:31:16 | 显示全部楼层
别的池的泥达到出问题的池中,出问题的池的泥打回好的池中,处理结果出问题池开始脱氮了
发表于 2007-7-9 17:36:14 | 显示全部楼层
MBR法照理说应该不会有脱氨氮的问题,因为不用担心污泥沉淀效果问题,所以污泥龄可以很长,利于硝化菌的生长。如果2500m3的池子,每天排放50m3,SRT则达到50天。
    温度39度,有点高,这个温度下污泥絮凝效果非常差,可能会影响MBR膜的通量。
    总体来说,应该是营养比不均衡或者进水有毒物质冲击问题,也包括碱度不足等问题。以后的工艺控制中,可以加强对这些因素的监测。
    还是要恭喜你已经解决了这个问题。
 楼主| 发表于 2007-7-10 08:09:16 | 显示全部楼层
应该不会是有毒的物质,因为是有毒的物质的话,其他的池子也应该会有问题的啊,可能是曝气的问题吧,因为其他的池子都大修过了,就出问题的池子没有。但我在调整过程中,加了50KG的Na3PO4,系统的P含量一直不怎么高,一般只有5毫克左右
发表于 2007-7-10 09:45:53 | 显示全部楼层
有可能是好氧池水力停留时间较短,有机氮转化为了氨氮,但氨氮还没来得及完成硝化,这样就会出现出水氨氮比进水高的情况。
       另外,我问一个问题,请各位高人帮我解释一下,就是硝化过程,氨氮转化为硝酸盐氮或者亚硝酸盐氮算不算已经去掉了氨氮,如果这样算脱氨氮的话,岂不是不用反硝化了,这样可能总氮高点,但很多出水都只看氨氮的,不看总氮。不知是否正确
发表于 2007-7-10 10:49:12 | 显示全部楼层
你把排放标准前面的标准分级说明部分看看,再对照各级排放标准的氨氮和总氮指标,就明白了.
GMT+8, 2025-1-31 08:01 , Processed in 0.058860 second(s), 13 queries .
