123
返回列表 发新帖
管道专业术语常用英语单词
发表于 2005-2-15 11:02:44 | 显示全部楼层
虽说是现在各类字、词典多,但这么集中化地、专业化地发表还不多见。
发表于 2005-2-25 13:41:52 | 显示全部楼层
把它顶上来让大家都看看!好贴呀。
发表于 2005-3-10 10:33:00 | 显示全部楼层
我也只有一个原则,就是把他顶上去,让所有的人都看看这么全面的东西!不过要是有污水处理厂构筑物等的翻译加上就更加全面了!这样就是整个专业的东西了!!以后需要翻译就不愁了~
发表于 2005-5-24 13:00:16 | 显示全部楼层
发表于 2005-5-25 08:21:11 | 显示全部楼层
恩,好贴,支持
发表于 2005-5-25 10:01:37 | 显示全部楼层
呵呵~感谢哈~
发表于 2005-7-8 22:40:23 | 显示全部楼层
不错,收用
发表于 2005-7-12 17:37:59 | 显示全部楼层
恩,好贴
发表于 2005-7-13 10:21:15 | 显示全部楼层
收益匪浅,不过如果把英文直接在中文后面可能会更好。免得上下对应。
发表于 2005-7-13 10:54:34 | 显示全部楼层
一、专业名词术语
        设计图  layout; design
        施工图 final
        平面图 plan
        立面图  elevation
        轴测图、透视图 isometric drawing;detail drawing
        详图、大样图、接点图 record drawing
        修改图竣工图  as-completed drawing; as-built drawing
        图名   title
        图号drawn No.
        比例 scale
        温度 temperature
        设计温度 design temperature
        湿度 humidity
        流量 flow
        流速   flow velocity
        摄氏温度 centigrade scale(℃)
        华氏温度 Fahrenheit scale(°F)
        公称直径  nominal diameter(DN)
        外径 outside diameter(OD)
        内径  inside diameter(ID)
        一览表 list; breviate; catalogue
    毛重 gross weight
      净重net weight
        支座 saddle
        支架support
        吊架cradle
        间距 distance; clearance; spacing
        跨距  span
        焊接  welding
        焊缝   weld; welding seam; bead
        石棉水泥接口asbestos-cement joint
        青铅接口lead joint
        承口、大头hub; bell; socket
        插口、小头 spigot
        压力试验  pressure test
        水压试验hydraulic test
        渗漏  leakage
        关闭close
        型号、类型  type; model
        尺寸、体积 size; volume
        功率  power
        转速 rotating speed
        重量 weight
    二、材料设备
        镀锌钢管galvanized steel pipe
        焊接钢管 welded steel pipe
        无缝钢管 seamless steel pipe
        不锈钢管 stainless steel pipe
        铸铁给水管 cast iron pipe for water
        铸铁排水管    cast iron pipe for waste
        铜管copper pipe
        聚氯乙烯塑料管    PVC pipe
        硬聚氯乙烯塑料管  UPVC pipe
        陶土管、缸瓦管   vitrified pipe
        预应力混凝土管prestressed concrete pipe
        螺纹连接管道screwed pipe; thread pipe
        套管、保护管casing pipe; casing protected pipe
        管道附件 pipe auxiliaries
        阀门  valve
        手动阀    manually operated valve
        气动阀 pneumatically operated valve
        电磁阀electromagnetically operated valve
        电动阀 electrically operated valve
        闸阀 gate valve
        截止阀break valve
        止回阀、单向阀  check valve; back-pressure valve
        球阀    globe valve; ball cock
        减压阀  pressure reducing valve
        疏水阀 steam trap
        安全阀  safety valve
        浮球阀float valve
        角阀angle valve
        蝶阀 butterfly valve
        底阀、吸水阀 foot valve
        过滤器 strainer; filter
        水嘴、龙头 tap
        冲洗阀flush valve
        旁通阀  by-pass valve
        旋塞   cock; plug cock
        管件pipe fitting
        马铁配件 mitis iron fittings
        弯头  elbow
        三通 Tee
        四通 cross
        补芯、内外丝   bushing
        管接头coupler; socket
        活接头、由任union
        异径管、大小头    reducer
        短接头、对丝 nipple
        锁母、纳子 nut
        管堵、塞头 plug
        套筒、套袖 sleeve
        弯管  bend
        乙字管 offset
        U形弯 close return bend
        法兰    flange
        设计 design
        校对check
        专业负责人chief
        设计总负责人  project chief
        投标 tender; bid
        概算budget estimate
        预算(表) budget
        决算actual budget
        规范、标准、准则  code; standard
        底层  ground floor(英); first floor(美)
        二层 first floor(英); second floor(美)
        三层second floor(英); third floor(美)
        锅炉房 boiler room
        泵房    pump room
        楼上upstairs
        楼下 downstairs
        夹层 mezzanine
        地下室  basement; cellar
        顶层groof; ceiling; top floor
        卧室、起居室  bed room; living room
        盥洗间  lavatory
        厕所  toilet
        浴室 bathroom
        厨房 kitchen
        技术要求   specification
        外观检查visual inspection
        验收、认可accept; acceptance
        现场 site; job site, working site
        工期  completion period
        扫地出门 job clean up
        竣工complete
        进水管inlet pipe
        出水管  outlet pipe
        上水管water pipe;feed water;water supply
        下水管drain pipe; waste pipe
        废水管waste pipe
        粪便污水管soil pipe, sewer pipe
        透气管vent pipe
        雨水管storm drain pipe; storm sewer
        冷水管cold water pipe
        热水管hot water pipe
        蒸气管 steam pipe
        冷凝水管condensate pipe
        冷却水管    cooling water pipe
         溢流管overflow pipe
        循环管 circulation pipe
        放水管 ajutage
        煤气管gas pipe
        压缩空气管 compressed air pipe
        液化石油气管 LPG pipe
        氧气管    O2 pipe
        乙炔管 C2H2 pipe
        真空管vacuum pipe
        地下管道 underground pipe
        顶管 jacking
        埋深placing depth
        管沟trench
        管道工    plumber
        安装install; erect; fit; fix
        安装工程   installation
        组装make-up; assemble
        热水采暖 hot water heating
        蒸汽采暖   steam heating
        自动消防系统automatic fire system
        喷水灭火系统 sprinker system
        埋设、暗敷 built-in
        总管   main pipe
        立管 stack; riser
        横管 horizontal
        水平管horizontal
        支管 branch pipe
        向上去to above(T/A)
        向下去 to below(T/B)
        坐标coordinates
        绝对标高 absolute elevation;absolute level
        相对标高relative elevation;relative level
        坡度    slope
        找中心 centring
        安装误差    installation deviation
        绝对压力absolute pressure
        相对压力 relative pressure
        设计压力  design pressure
        操作压力operating pressure
        盲板、法兰盖 blind
        垫片 gasket
        螺栓bolt
        螺母nut
        盘根、密封填料 packing
        软管接头 connection
        U形螺丝、U形轧头  stirrup
        洗脸盆、面盆washbasin; lavatory
        大便器、马桶   closet; water closet; lavatory bowl
        浴缸 bath tub
        小便斗 urinal
        莲蓬头、淋浴器shower; shower nozzle
        地漏floor drain
        存水弯siphon trap; trap; running trap
        卫生设备 plumbing fixture; sanitary fitting
        水泵 pump
        水塔 water tower
        水表 disc meter; rating meter
        离心泵  centrifugal pump
        消火栓、消防龙头  fire hydrant; fire plug
        室内消火栓indoor fire hydrant
        室外消火栓 outdoor fire hydrant
        地上消火栓post fire hydrant
        地下消火栓 flush fire hydrant
        消防箱fire box
        泡沫灭火器foam fire extinguisher
        卤代烷灭火器halon fire extinguisher
        二氧化碳灭火器CO2 fire extinguisher
        干粉灭火器powder fire extinguisher
        清水灭火器plain water fire extinguisher
        消防器材five apparatus;fire-fight extinguisher
        报警器 warning
        水箱tank
        锅炉   boiler
        补偿器、膨胀节   compensator; expander
        散热器(片) radiator
        加热器 heater
        热交换器heat exchanger
        人孔man hole; hatch
        空调器   air conditioner
        煤气表gas meter
        煤气灶gas cooker
        绝缘跨接导线bridle wire
        冷凝器condenser
        油分离器oil separator
        防锈漆rust protection paint
        保温层 insulation; insulator
        压力表   pressure gauge
        温度计  temperature gauge; thermometer
        液位计level gauge; level indicator
        下水窨井 drain well
        污水窨井sewer man-hole
        化粪池septic tank; anaerobic tank
        阀门井valve well
        冷冻水管freezing water pipe
        回水管    return water pipe
发表于 2005-7-13 10:56:01 | 显示全部楼层
晕啊,我整理完发上去后才发现楼主已经整理过了,做无用工
发表于 2009-6-5 22:05:17 | 显示全部楼层
谢谢
不错的资料,收藏了!谢谢你们。辛苦啦
发表于 2009-6-8 22:02:50 | 显示全部楼层
学习了。管件   法兰  不锈钢法兰
GMT+8, 2025-2-2 08:42 , Processed in 0.063769 second(s), 13 queries .
