楼主: 2004-penny
关于翻板滤池
 楼主| 发表于 2004-9-28 13:38:20 | 显示全部楼层
那你能介绍一下滤池配水系统的情况吗?比如设计参数之类的,印象中,该滤池应该是采用滤管,PE材质的那一种,至于该配水系统的参数,安装方式、要求等,不知道各位有没有资料啊?
发表于 2004-9-28 22:35:38 | 显示全部楼层
wanteat@126.com
    这个吧,容量大点.
 楼主| 发表于 2004-12-1 09:08:36 | 显示全部楼层
翻板阀的图纸?现在国内有没有该产品的产家,是不是已经申请了专利?若哪位有该产品的信息,是否可以指教?
发表于 2004-12-1 09:54:53 | 显示全部楼层
国内有做的,不过都是仿造的.上海冠龙有,不过一般业主采用进口的.
    有瓦巴格的, 价格偏贵.
    VAG的,价格比国产的还便宜, 有业主说是国内生产转港的
    有爱合德的.价格也属于偏高,中等范围.
发表于 2004-12-1 11:40:10 | 显示全部楼层
我看过该阀的图纸,其实就是杠杆原理,很简单的,除气动头需要买之外,其它全部随便找一家加工单位都能做.
 楼主| 发表于 2004-12-1 11:48:56 | 显示全部楼层
大概的价位是多少?有哪位是该产品的厂家,是否可以给我报个大概的价位,我们很有希望合作的。
发表于 2004-12-1 11:51:45 | 显示全部楼层
偶做滤池有十来年了,对那篇文章?并不觉得怎么好,因为它太夸大CTE的优势了.感兴趣的是运行效果如何.比如:
        翻板滤池反冲洗强度如何?(实际的而不是设计说的)
        反冲洗排水效果如何?
        反冲洗配水均匀性如何?
        滤床的混床现象?积泥现象?
        还有实际的初滤水?(因为该池就象洗米的原理)
        等等......
发表于 2004-12-1 17:08:02 | 显示全部楼层
不过我感觉也是翻板阀缺点多多,虽然说它的滤水时间比较长,72小时吧,V型滤池大概是四十八个左右.
    可是饭板滤池用水太大,需要反冲洗两次,而且它冲水的时间也长,水量也大.暂时知道这点缺点, 至少国内只有昆明实际安装通水了, 但运行起来,不知道怎么样.
    国内太多要上这种类型的滤池,嘉兴地区有三个, 哈尔滨四十五万吨的好象也是.应该很多很多.
    阀门的图纸我只有纸张的.是具体一个工程上用的.
    建议楼上索要图纸的,根据具体工程项目,和各家销售商联系.他们会提供的.
发表于 2004-12-1 17:16:34 | 显示全部楼层
我觉得不象您理解的那么简单了.
    一般配一个执行器两块板3400乘150乘2
    找不到乘的符号.其中传动机构每个厂家不一样.其实操作起来比较麻烦的.中间设定个45度停位,让水可以流出,滤料留下.
    比起来,减少滤聊的流失.
    比起原来排水闸板,它相对来说算是复杂一点吧.
 楼主| 发表于 2004-12-2 08:20:15 | 显示全部楼层
发表于 2004-12-2 09:00:48 | 显示全部楼层
楼上:
    我的电子邮件.wanteat@126.com.
    请问你是哪里的?手头上没有, 放在家里, 你给我发个电子邮件吧.
发表于 2004-12-2 20:56:28 | 显示全部楼层
赞同。翻板滤池的主要优点是什么?
发表于 2004-12-3 12:57:35 | 显示全部楼层
1\滤水时间长
    2\开启的停位45度,可以减少滤料流失
    3\过滤水水质好
    大概想到这些
 楼主| 发表于 2004-12-3 16:36:41 | 显示全部楼层
反冲洗水量能节约吗?大概能节约多少?有没有昆明七厂及应用翻板滤池水厂的兄弟姐妹,能否谈谈实际应用中的优点和不足吗?
发表于 2004-12-3 22:42:29 | 显示全部楼层
据我的了解,翻板阀反而冲洗水比一般滤池冲洗水多.
GMT+8, 2024-11-22 05:03 , Processed in 0.166935 second(s), 13 queries .
