楼主: 菜籽湖
人工湿地专帖
发表于 2010-1-28 10:41:55 | 显示全部楼层
回复 420楼 的帖子
菜籽湖先生:
不知道你做的湿地有没有通气的设施,我们的湿地都没有超过2米,我也在想超过2米会怎么样,我感觉这样会出现厌氧的情况,这样出水会发黑,水质变坏,尤其北方,冬天上层要结冰,芦苇已经基本不起作用,湿地内部的生物膜得不到溶解氧,估计会厌氧脱落, 影响出水,甚至会堵,另外,增加深度,在深处芦苇基本不起作用了,也就是靠的填料上的生物膜,这样无形中也增加了风险,这是我个人分析,不知道菜籽湖先生怎么认为。
还有一个问题,就是北方生活污水用人工湿地过冬时,不知道效果会怎样,最近公司想接生活污水,但我一直担心过冬时处理的效果。
发表于 2010-1-28 15:07:26 | 显示全部楼层
菜籽湖怎么来了也不解答我的问题呢?
是我问的问题太笨不值得回答还是什么原因啊?
 楼主| 发表于 2010-1-30 04:44:04 | 显示全部楼层
原帖由 yangying1129 于 2010-1-28 15:07 发表
菜籽湖怎么来了也不解答我的问题呢?
对不起,最近出差了,事儿很多,没来得及上网。不知道你留了帖子。,下一贴专门回答你的提问。
 楼主| 发表于 2010-1-30 04:54:16 | 显示全部楼层
原帖由 yangying1129 于 2010-1-18 10:24 发表
说到人工湿地,我有个问题想请教一下菜籽湖
就是人工湿地面积的计算,我看过有好几种,一种是直接根据处理水量和水利负荷计算出面积;
第二种是根据厄刚公式,第三种是根据达西定律
我看过利用水力负荷计算的,水 ...
按水力负荷算是纯粹扯淡!因为没有考虑进水水质情况。而且如果进水水质太高,即使设计的负荷很低,实际运行起来也会出现问题的,如引起填料淤塞,会产生异味等。你还是按后两种公式算比较保险,水力负荷法的结果只能作为参考,实际使用意义不大。
不过国内有很多设计单位和环保公司常拿这一点忽悠业主,把一个人工湿地工艺整得污七八糟的,运行几年后大都因为远远达不到设计的处理能力而面临报废的境地(一半都达不到,有的甚至三分之一都没有),让业主哭笑不得。
 楼主| 发表于 2010-1-30 04:56:45 | 显示全部楼层
原帖由 da feng 于 2010-1-28 10:41 发表
菜籽湖先生:
不知道你做的湿地有没有通气的设施,我们的湿地都没有超过2米,我也在想超过2米会怎么样,我感觉这样会出现厌氧的情况,这样出水会发黑,水质变坏,尤其北方,冬天上层要结冰,芦苇已经基本不起作用, ...
没有我做的工程在南方,以潮汐的方式运行,在北方看样子是不能这样做的。因为冬季会结冰,严重影响运行结果。
 楼主| 发表于 2010-1-30 04:59:52 | 显示全部楼层
北方的冬季肯定会影响湿地的运行的。解决的途径只有一个,就是增加辅助设备及设施,如曝气设备,在冬季适当对进入湿地的污水充氧,提高其溶解氧,以保证填料上的微生物处于好氧生存状态。
发表于 2010-1-31 21:00:28 | 显示全部楼层
原帖由 菜籽湖 于 2010-1-30 04:54 发表
按水力负荷算是纯粹扯淡!因为没有考虑进水水质情况。而且如果进水水质太高,即使设计的负荷很低,实际运行起来也会出现问题的,如引起填料淤塞,会产生异味等。你还是按后两种公式算比较保险,水力负荷法的结果只 ...
我看了原帖后,发现了一个问题,如果用负荷法计算200平方,用什么公式是2000平方米
那么,针对特定类型的污水,比如说,城市生活污水,或者城镇生活污水,或者湖泊微污染水,或者工厂废水,再或者养殖场废水,或者农业面源污染。
你应该用什么方法设计计算这个面积呢?
就以城镇生活污水为例,毕竟现在农村综合整治做得比较多。用2000平方么?面积当然在农村来讲,不是问题了,那么用什么工艺,什么组合,来配合这个2000平方的面积呢?对于100立方的废水,即使用表流湿地,2k的面积,也能够达到一定的处理效果了!何况是填料式的湿地呢?且不说垂直流,潜流了!
如果采用负荷计算方式,就城镇废水而言,达到一级排放标准,按照我的经验是,水力负荷按照0.3-0.4计算,采用2m深潜流湿地处理,停留时间大概在20h左右,是没有问题的,当然,我没有系统计算。按照这个计算方式,面积大概是3-400平方左右,你能说这个是扯淡么?
再按达西公式,套用它的条框来验证,能够有多少的差距呢?我常常是用负荷框定一个范围,然后再用达西公式进行验证。能算是扯淡么?
至于运行管理的问题,这是设计师考虑不全,他起码,在设计文本上明确告知建设者和使用者,要注意些什么,该干些什么。
我相信,你的设计中应该都全面叙述了吧。
异味?嘿嘿...........................
发表于 2010-1-31 21:05:36 | 显示全部楼层
菜籽湖先生:
我也没有做过北方的湿地
不过,就我在南方看到的工程,有一些也出现了黑臭的问题。
我的湿地,一般都超过2m,这样可以延长停留时间,所以,我比较喜欢用。
出现黑臭的一个主要问题是,短流,废水进去后,直接从出水口走了出去。
当然,如果是在冬季,可能会有处理不全面的情况
不过,如果不存在漫流的表象,一般也不会出现明显的黑臭现象
综上所述,产生黑臭最根本的原因在于,其一,水力设计水力布置有问题,其二,工艺组合有问题,其三,管理有问题。
发表于 2010-2-1 11:50:44 | 显示全部楼层
楼主能继续详细介绍一下湿地建造方面的知识吗?
 楼主| 发表于 2010-2-24 11:37:34 | 显示全部楼层
原帖由 lincheng95 于 2010-2-1 11:50 发表
湿地建造的相关知识总结到一点就是根据实际情况,因地制宜,灵活布置构筑物。你可以看完本贴所有的内容,其中应该有你所需要的。
如有必要,可直接和我联系。
发表于 2010-2-25 09:14:05 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢菜籽湖和西门夕下,我们是做农村生活污水的,工艺采用的是厌氧+人工湿地
发表于 2010-2-25 18:53:51 | 显示全部楼层
好贴
新技术学习一下,呵呵,受益匪浅
发表于 2010-3-11 19:34:15 | 显示全部楼层
原帖由 yangying1129 于 2010-2-25 09:14 发表
哪天把你们做的案例上几张照片让我们学习下吧!!!!!
发表于 2010-3-11 19:42:03 | 显示全部楼层
菜老师去昆明了?
也做滇池了?
 楼主| 发表于 2010-3-12 18:44:20 | 显示全部楼层
原帖由 西门夕下 于 2010-3-11 19:42 发表
菜老师去昆明了?
也做滇池了?
目前的项目还不涉及滇池,今后可能会有。
用的不是人工湿地工艺,而是我自己开发的河道治理工艺。当然是参考了一下类似工程,扬长避短而已,哈哈哈。
GMT+8, 2025-1-31 14:56 , Processed in 0.043713 second(s), 15 queries .
