楼主: 菜籽湖
人工湿地专帖
 楼主| 发表于 2009-12-17 19:07:57 | 显示全部楼层
原帖由 ybtinghua 于 2009-12-17 15:28 发表
本人不了解此工艺,以为表面面积大而深度浅,水量会减少较多的。
请问一般工艺中的有效水深是多少啊?设计时BOD负荷和SS负荷为多少啊?多谢。
一般潜流人工湿地的有效深度为0.8米左右;表面流人工湿地的有效深度0.3米左右。
设计时BOD负荷0.005~0.010kg/(㎡·d)和SS负荷为0.005kg/(㎡·d),越低越好。太高了就容易淤塞。
发表于 2009-12-25 09:39:35 | 显示全部楼层
回复 406楼 的帖子
感觉次工艺确实有所局限性,如今城市不可用啊,我想只能开发落后的生活生产区域,以后说不定可以用于城市的再生水的处理。
发表于 2009-12-29 10:47:53 | 显示全部楼层
目前 乡镇污水确实应该在人工湿地方面作出一些改进和更新。
 楼主| 发表于 2009-12-29 12:55:54 | 显示全部楼层
本人以作改进,一个完整的人工湿地处理系统应用于小城镇污水处理还是比较适宜的。
发表于 2010-1-11 09:37:24 | 显示全部楼层
进来阅览一下,很好真的不错
发表于 2010-1-13 10:10:48 | 显示全部楼层
关于湿地的建设问题
问下各位,在建设湿地时要填填料,各位有没有好方法,我们建湿地时填填料费死劲了,用传送带吧,太慢,大车又不敢上,下面铺的有管道,并且填料是分好几层的,很麻烦。
 楼主| 发表于 2010-1-13 10:28:27 | 显示全部楼层
你用的是不是垂直流人工湿地?
如果是,你只有用人工逐层的铺填料,可用小斗车。
想要省事,只有在设计的时候就考虑少分层,避免使用垂直流。
发表于 2010-1-13 14:58:13 | 显示全部楼层
回复 412楼 的帖子
是的,是垂直潜流式,感觉这种形式冬天处理效果会更好点,比较深,下面的不冻,但是也容易堵
发表于 2010-1-16 22:09:09 | 显示全部楼层
ding . 支持..............
发表于 2010-1-16 22:26:49 | 显示全部楼层
人工湿地是比较容易堵的.......如果没有什么可以清堵的,几年后处理效率就会大幅下降
发表于 2010-1-18 10:24:28 | 显示全部楼层
说到人工湿地,我有个问题想请教一下菜籽湖
就是人工湿地面积的计算,我看过有好几种,一种是直接根据处理水量和水利负荷计算出面积;
第二种是根据厄刚公式,第三种是根据达西定律
我看过利用水力负荷计算的,水力负荷取了0.5立方/平方.天,那处理量100吨/天计算,这样湿地面积就是200平方米。如果那厄刚公式计算:面积=5.2Q【LN(S0-Se)】=5.2*100*LN(80-20)=2129平方米,两个计算的数据相差很大,不知道以哪个为准?我在《人工湿地污水处理理论和技术》上关于设计负荷的介绍,有水深60cm最佳水利负荷为0.452--0.504立方/平方米.天的说法,那就是说第一种计算方式,水利负荷的选择也是有依据的。我现在就不清楚两种方法那种为准,因为两个方法计算的差距太大了。还有达西定律的具体参数怎么取值,我不是很清楚,所以没计算。对于以上问题和疑问,请菜籽湖和各位其他大侠指教
发表于 2010-1-18 10:37:59 | 显示全部楼层
补充一句,以上我说的都是潜流人工湿地
发表于 2010-1-22 15:49:07 | 显示全部楼层
湿地的深度问题
各位认为湿地的深度最大可以多少,能超过2米吗?
发表于 2010-1-23 08:36:25 | 显示全部楼层
超过两米好像太深了吧,溶解氧会更低,而且植物之类的根系好像延伸范围有限啊,越深也越容易堵塞吧
 楼主| 发表于 2010-1-26 19:25:09 | 显示全部楼层
原帖由 da feng 于 2010-1-22 15:49 发表
至于潜流人工湿地的深度最大可以有多少,这得根据实际情况和运行工艺而定。如果采用潮汐式人工湿地,在占地面积有限的情况下,深度可以超过2米的。
我就做过深度为2.5米的,效果还可以的。
GMT+8, 2025-1-31 15:10 , Processed in 0.046984 second(s), 15 queries .
