楼主: water21cn
【专家解疑答惑】第二期供水专家何寿平解答供水技术问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2010-1-27 12:41:32 | 显示全部楼层
回复 330楼 的帖子
职责还是很有技术含量的嘛,呵呵
发表于 2010-1-27 22:04:41 | 显示全部楼层
污水处理中OUR是什么指标,请哪位大侠指教哈
发表于 2010-1-28 05:46:00 | 显示全部楼层
回复 332楼 的帖子
OUR是用氧吸收速率的缩写(Oxygen Uptake Rate ,简称OUR) 。
发表于 2010-1-29 21:51:54 | 显示全部楼层
何老师您好。
最近论坛里有网友在讨论,浸入式膜和外压式膜有什么区别。回答的网友都没有说清楚。
记得原来微滤膜未出现时,超滤膜有外压式和内压式两种。现在的膜又有了浸入式的说法。例如您介绍的南通芦泾水厂改造,就是浸入式超滤膜。
请问何老师,浸入式和外压式膜的区别在哪?
[ 本帖最后由 zhaoyuh 于 2010-1-29 21:56 编辑 ]
发表于 2010-1-30 07:51:11 | 显示全部楼层
何老师您好:
  请问粉末活性炭投加问题.  粉末活性炭现在取水厂投加, 取水厂至水处理厂28公里,管线流速0.5米/秒. 粉末活性炭是否在管线沉积.(具资料粉末活性炭堆积密度.0.74 活性炭密度1.4,如果数据准确应发生管线沉积问题.) ?
发表于 2010-1-30 11:07:42 | 显示全部楼层
回复 335楼 的帖子
关于取水厂至水处理厂管线流速0.5米/秒投加粉末活性炭的问题,如果是短期应急投加可能问题不大,若长期使用,这么低的流速可能会在管道内产生沉积。流速能够达到1米/秒长时间投加就不会有问题了。
发表于 2010-1-30 11:18:56 | 显示全部楼层
回复 334楼 的帖子
  所谓外压式即原水从中空纤维超滤膜的外面利用膜的内外压差进行过滤,处理后的水从膜丝内流出。
  浸入式超滤膜也属于外压式。区别在于浸入式超滤膜直接浸入膜池内,而外压式则有可以承压的外壳。
  中国水网拟在春节后开辟超滤膜技术的专题论坛。到时有关问题,我们可以在那个平台上进行讨论和交流。
发表于 2010-1-30 15:15:25 | 显示全部楼层
何老师您好:
  请问一个二氧化氯预氧化问题,现二氧化氯投加在取水厂,取水厂出水到水处理厂需12小时以上,这样投加是否合适及缺点?
据资料
(2)二氧化氯投加量在0. 5–1. 0mg/L时,l0h的停留时间比较合理,这样饮用水既能达到国家标准规定的限值,消毒效果好,且副产物离子的量也会相对的少很多。
摘自   南京理工大学的一篇硕士论文  指导老师   李新杰
(3)CIO2氧化能力极强,能将水中的大分子有机物氧化成以含氧基团为主的中、小分子有机物,而小分子有机物的增多会导致可同化有机碳(AOC)的增加,从而降低出水的生物稳定性。(二氧化氯不适合长距离预氧化,小分子有机物影响混凝对有机物的去除,)
从DOC、AOC的变化分析二氧化氯消毒工艺
卢宁1’2, 高乃云1, 伍海辉2, 乐林生2
(1.同济大学污染控制与资源化研究国家重点实验室,上海200092;2.上海市自来水市北有限公司,上海200086)
可否理解为二氧化氯不适合大水厂应用及大管网应用 ?
对粉末活性炭问题的解答非常感谢!
发表于 2010-1-30 16:07:58 | 显示全部楼层
回复 337楼 的帖子
谢谢何老师。那么,由于超滤所需的膜压差,浸入式超滤膜透水,需要在出水侧抽水吧。
发表于 2010-1-31 19:28:22 | 显示全部楼层
回复 338楼 的帖子
  应用二氧化氯替代氯消毒应该可以,但同样也会产生消毒副产物。现在还没有一个十全十美的消毒方法。
  不过关于长距离输水采用二氧化氯的问题,我请教了同济大学高乃云教授。高老师认为这个问题还说不太清楚。也许原水在输水管道内时间长了,会产生生物作用,消解掉一些消毒的副产物。
  不过,这方面没有定论。
发表于 2010-1-31 19:35:28 | 显示全部楼层
回复 339楼 的帖子
  超滤运行所需的膜压差,只要有足够的工作水头就行。无论是靠进出水位的高差运行,还是采用虹吸的办法运行,均都可以。浸入式超滤膜运行时,如原有的工作水头不够,这就如你所说,需要在出水侧安装水泵进行抽吸了。
发表于 2010-1-31 19:36:38 | 显示全部楼层
水厂进水蚤类数量是取水厂进水蚤类3到4倍.,冬季观察取水厂进水中无活体蚤类,但水厂进水中有活体蚤类.
发表于 2010-1-31 19:39:25 | 显示全部楼层
我感觉原水二氧化氯预氧化后原水性质发生改变,水处理难度加大(副产物超标严重) .
发表于 2010-1-31 20:11:01 | 显示全部楼层
我查过很多关于二氧化氯的资料,关于二氧化氯预氧化时间有5分钟\10分钟\20分钟没有更长时间.有一次与一名网友交流,他提出了预氧化过度问题,一直没有机会与专家交流,很想想求证这个问题.我个人也认为如此采用这种预氧化方式问题很多.
发表于 2010-2-1 07:37:44 | 显示全部楼层
有的水厂改液氯为二氧化氯后,水的浊度和色度都高了,甚至超标。
GMT+8, 2024-12-22 09:32 , Processed in 0.043984 second(s), 13 queries .
