楼主: 废废强
[讨论] 高浓度废水COD50万以上如何预处理!
发表于 2009-7-16 15:50:26 | 显示全部楼层
第一次听说这样的废水,新鲜渗滤液COD已经够高了,才几万,不知道50万COD的水色味是怎么样了
发表于 2009-7-24 21:31:14 | 显示全部楼层
处理过18万的,主要是利用药剂pac\pam,絮凝反应后沉淀,经过2级气浮,在经过絮凝,沉淀,一级气浮,用石英砂加 活性炭过滤,就能处理掉,只是对药剂的耗用量会增加很多,日处理的量也很少,其实可以通过稀释后处理,具体成本没有验证过
发表于 2009-7-25 15:57:37 | 显示全部楼层
原帖由 paradiseyi 于 2007-11-12 13:46 发表
这么高的COD直接烧掉如何?
绝对的高手!!
发表于 2009-8-4 09:30:02 | 显示全部楼层
超高COD
如果真是这种高COD,可能其中有机物含量足够你值得去考虑分离和回收,当成废水处理,恐怕是划不来的。
说得在理。
发表于 2009-8-4 09:31:17 | 显示全部楼层
超高COD
这么高的COD 自然最好考虑回收利用,变废为宝!!
发表于 2009-8-4 09:33:22 | 显示全部楼层
原帖由 markyuner 于 2009-5-3 03:45 发表
石化污水确实有这样高的COD污水,我做过70-80万的,呵呵。这种废水先要破乳,去除大部分有机物,然后经过物化方法进一步降低COD,最后进入污水厂进行生化处理。当然燃烧也是可以的,不过容易结晶堵塞喷嘴。
有道理!!!支持!!
发表于 2009-8-4 10:00:46 | 显示全部楼层
老胡之见有道理!
既然是废液,悬浮物应该不是很多,应考虑分离回收。
发表于 2009-8-4 14:28:43 | 显示全部楼层
是不是生产工艺上有什么问题了,里面生产原材料含量估计会很高
发表于 2009-8-13 16:16:12 | 显示全部楼层
强!!我见过最高的才8W
发表于 2009-8-14 02:25:31 | 显示全部楼层
快两年的问题了,看来确实比较难缠。焚烧法被楼主否了,药剂法太贵,回收分离提纯的难度太大,有很多人提到了用厌氧法,这倒也不是完全没有可能,毕竟主要成份是有机物,应该可以用生物法来降减的。不知道混合水样的温度是多少?或者厂内有没有可以利用的废热资源?如果能把废水加热到60度左右,那可以选用高温厌氧工艺,采用延长停留时间的办法来强化厌氧,应该会有效果的,如果成功还能回收不少沼气,可作为锅炉辅助燃料,而且厌氧的设备投资和运行成本都相对较低。楼主不妨在这个方向上考虑一下,说不定还真会有出路!
发表于 2009-8-14 02:33:47 | 显示全部楼层
我现在做的废水COD(过滤清液)也在5万以上,而且SS也在4万左右,采用高温厌氧的效果就很好,不过这种废水的B/C可达到0.5,但是楼主的废水主要成份也是有机物,应该也可通过水解等措施提高B/C,不妨试试。
发表于 2009-8-14 21:08:57 | 显示全部楼层
怎么给沉了?顶起来大家接着讨论啊!
发表于 2009-8-18 13:32:33 | 显示全部楼层
肯定不能用Fenton,成本远超出厂家的承受能力,必须一步一步来,如果可能烧或蒸发
发表于 2009-8-26 17:27:19 | 显示全部楼层
每个车间都是单独的啊?没有一个综合调节池吗?
发表于 2009-9-5 21:32:15 | 显示全部楼层
最高的见过调浆的18万COD,但50万的工业废液水量肯定不会很大,应该考虑回收或者浓缩后处理吧。直接加药处理到达标成本实在是太吓人了。
GMT+8, 2024-12-4 02:07 , Processed in 0.053257 second(s), 14 queries .
