楼主: 绿
求助 关于COD的测试
发表于 2005-8-6 20:43:01 | 显示全部楼层
这个现象我也遇到过
    COD浓度过大是主要原因,稀释几倍试试
发表于 2005-8-7 21:51:26 | 显示全部楼层
我好久没做COD测试了,不过经验告诉我你总是有步骤没按要求组,你再去查一下国标,可能自己会发现问题的
发表于 2005-8-8 10:49:11 | 显示全部楼层
查看样品的浓度,试试多稀释几倍,行不行?
发表于 2005-8-8 11:18:14 | 显示全部楼层
一般情况下:测定时水样的浓度在50~150之间是比较准确的,如果不在这个范围,就需要稀释
    你加大K2Cr2O7的加量,则在空白样也须如此,此时滴定用的硫酸亚铁氨的用量则多于50ml,而你用的滴定管的最大容量为50ml,你的测定用量需两次加药,这样也会影响测定结果的
    按照标准步骤一步一步来吧,不要急,肯定是你在操作上出了问题
发表于 2005-8-8 12:56:05 | 显示全部楼层
测COD 我太有经验了,你测的COD =500mg/l的,加热完肯定是绿色拉!不需加大药剂量,而只须将所测样稀释一倍就可以!至于前面一位说的加热完是什么颜色,这个跟所测液COD有关系,COD高自然显绿色拉!
发表于 2005-8-9 19:03:06 | 显示全部楼层
抗议沟狗复制别人的留言,这样做是不好的!
发表于 2005-12-16 09:19:22 | 显示全部楼层
我也用微波炉测,但有时偏高了很多,我没有用回流,请问你用回流吗?微波炉的温度和时间控制在什么时间最佳?
    谢谢!
发表于 2005-12-16 15:08:28 | 显示全部楼层
坚决支持发表自己的言论,反对复制别人的言论!
    这样做是可耻的行为!
    该批斗!
发表于 2008-6-10 20:32:21 | 显示全部楼层
麻烦我想问一下有哪位做COD的时候加硫酸银(消除干扰)和不加硫酸银的结果有多大的区别吗?
发表于 2008-6-10 20:51:51 | 显示全部楼层
原帖由 万姣姣 于 2008-6-10 20:32 发表
区别的大小要看所测的水质。
如果水中含氯离子比较多,那么误差就很大。
如果含氯离子很少,就误差就小。
发表于 2008-6-26 16:51:59 | 显示全部楼层
    谢谢!
用微波炉很难控制,COD测的不准,个人看法,当然可能你的微波炉时COD专用的....
发表于 2008-6-26 16:53:08 | 显示全部楼层
    谢谢!
发表于 2008-7-1 14:34:27 | 显示全部楼层
其实什么方法都是可以的,你可以选择标准液,用不同的方法做,做个对比嘛
行业标准也出来了 2008年3月开始执行
呵呵
发表于 2008-8-20 14:03:19 | 显示全部楼层
绿色的话应该是因为浓度比较高的原因,以前我们测浓度高的时候就常常遇到这个现象,要将水样浓度稀释。
发表于 2009-7-7 16:37:11 | 显示全部楼层
水质检测
废水检测:
一、简述
      各类工业废水、生活废水、城市供水、景观水等,现场采样(或送样)后经实验室分析,出具国家权威的CMA,CNAS检测报告。
二、服务对象
      a)工厂工业废水排放检测 b)个人和企业生活废水检测 c)个各用途的自检 d)地下水、地表水、雨水、二次供水、自来水检测 e)企业ISO14001体系、OHSAS18001体系和环境影响评价等方面的检测
三、检测项目
物理指标:色度、混浊度、pH、电导率、总硬度、碱度(总碱度、重碳酸盐和碳酸盐)、酸度、透明度、化学需氧量COD、 生物需氧量BOD5、高锰酸盐指数,溶解氧DO、钾K、钙Ca、钠Na、镁Mg、铁Fe、二价铁Fe2+、三价铁Fe3+、锰Mn、铜Cu、锌Zn、银Ag、锶Sr、锂Li、钼Mo、硅Si、镍Ni-等;
重金属:铅Pb、汞Hg、铬Cr、镉Cd、砷As、六价铬Cr6+、二氧化硅、铬Cr、钡Ba、银Ag、铍、铋、钴、锑、钒、铟、铊、钍、铀等;
无机物类:灼烧减量、悬浮物SS、矿化度、全盐量、溶解性总固体TDS、游离二氧化碳CO2、侵蚀性二氧化碳CO2、氨氮NH3-N、氰化物CN-、硫化物S2-、二氧化硫SO2、总硫TS、总磷TP、总氮TN、溶解硅、胶体硅、全硅Si、偏硅酸H2SiO3、二氧化硅SiO2、游离余氯Cl2等;
有机物类:苯胺类化合物,可吸附有机卤素(AOX),总有机卤化物(TOX):半挥发性有机化合物,挥发性卤代烃,酚类化合物,氯苯,硝基苯类,邻苯二甲酸酯类,甲醛,有机磷农药,阿特拉津,三氯乙醛, 多环芳烃,二恶英类,多氯联苯,有机锡化合物,氯乙烯,氯丁二烯,三乙胺,丙烯酰胺,己内酰胺,水合肼,松节油,吡啶,苦味酸,丁基黄原酸,亚氯酸盐、氯酸盐,二氯乙酸、三氯乙酸,氯化氰,灭草松、2、4-滴,六氯丁二烯,1.1.1-三氯乙烷等;
微生物类:细菌总数、大肠菌群、致病菌、粪大肠菌群、沙门氏菌、粪链球菌等。
四、检测依据 《水和废水监测分析方法》 第四版 《城市供水水质标准》 CJ/T 206-2005 《二次供水卫生规范》 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》 GB/T 18920
五、服务流程 客户预约检测-----客户提供相关资料-----制定检测方案并与客户沟通-----指导采样或现场采样-----实验室分析和报告提交与建议
上海光复环保科技有限公司浦东新区川沙路3321号34号楼
网站:www.gftest.com
电话: 021-58586673
Email: gfest@sohu.com
QQ:704787436       联系人: 小吴
GMT+8, 2025-2-2 04:41 , Processed in 0.049965 second(s), 13 queries .
